Erreur 2 pas de signal cable
jbug
Message par jbug »
Bonjour je viens de faire l'achat de 2 moutons 305
Peut-on faire fonctionné sur la même base l'un ou l'autre des moutons pour les tests
J'ai un soucis jai un mouton qui ne fonctionne pas message erreur 2 le cable
J'ai changé le code pin et effacements dès paramètre mais rien à faire il sort de la base bloque juste devant
L'autre fonction parfaitement test sorti et retour pas de probleme sur le même terrain
Terrain env m2
2 moutons 305
Dép haute Savoie
Chaque mouton est appairé avec sa base via le signal de boucle.
Donc, chaque fois que tu met un mouton sur une autre base, tu dois générer un nouveau signal de boucle.
Exemple:
Mouton 1 sur base 1 = signal boucle 11
Mouton 2 sur base 2 = signal boucle 22
Si tu place mouton 2 sur base 1, le mouton 2 connais le signal 22, mais la base émet le signal 11 que le mouton 2 ne reconnaît pas.
Donc tu génère un nouveau signal boucle = 21.
Ensuite tu remets le mouton 1 sur "sa" base 1 qui émet maintenant le signal 21, inconnu _o_.
Le mouton doit toujours être dans la base quand tu génère un nouveau signal de boucle.
Donc, oui, tu peux mais tu dois gérer cette situation.
Question subsidiaire : pourquoi veux-tu faire cela ?
jbug
Message par jbug »
Je suis novice comme berge
J'ai crue que je pouvais utiliser la même base pour les moutons
Car j'ai pas installe encore mis la 2eme base
J'espère que cela viens de la merci pour l'aide
Terrain env m2
2 moutons 305
Dép haute Savoie
