Installation mouton region Toulousaine
Ives
Message par Ives »
Bonjour Cpr
Assez content de voir que je n'étais pas le seul à ne pas avoir compris rapidement le principe de calcul des heures de tonte ! Il faut dire qu'il y a plusieurs choses à considérer :
1) Husqvarna indique une capacité de surface maximale que le robot peut tondre, sous-entendu :
- s'il fonctionne 24h/24 et 7 jours/7
- durant ce fonctionnement il alternera des périodes de tonte et de charge.
2) Il y a la capacité en surface par heure (toujours tonte et charge) qui se calcule en divisant par 24 la capacité de surface maximale.
Par contre je ne comprends pas pourquoi tu parles d'un système de contacteur pour l'utilisation de deux guides ; j'avais compris que le robot gérait ceci seul ; lorsqu'il veut revenir à la base pour charger sa batterie il va accrocher le guide le plus proche.
Et pour finir, as tu essayé de négocier le prix avec un revendeur local pour l'achat ? De mon côté j'avais commandé un 230X en mai 2014 à l'occasion d'une foire locale (il devait normalement le livrer au printemps 2015) et finalement, suite à des retards dans ma construction, je suis allé cherché le 430 X cette semaine avec le kit d'installation pour le même prix (2690 €). Le revendeur sympa m'a même proposé de me prêter sa machine à faire les tranchées pour enterrer le câble ; le seul problème c'est qu'elle ne rentrait pas dans ma voiture.
France (Doubs) : 1600 m²
430 X (2016)
+ Auto Mower Connect
Le système de contacteur programmable permet de gérer 2 parcelles ayant une base en commun.
Le contacteur bascule, soit le périphérique et son (ses) guide de la première parcelle sur la base, soit ceux de la seconde parcelle.
Cette manipulation ne peut évidemment se faire que lorsque le mouton est dans sa base.
Plusieurs raisons existe pour l'utilisation de cette astuce: doublement du nombre de guides dans des terrain complexes, découpage horaires pour réserver la tonte d'une parcelle à certains moments (trop grande visibilité de la rue, usage spécifique d'une parcelle à certaines heures, etc...).
Dans certains cas, pour environ 22€, cette astuce est bienvenue.
Sheepy
Message par Sheepy »
[quote le 24/03/2016 à 23:32:05, JPMalef a dit :]Je crois que c'est parti pour une escale en complexité (inutile). Revenons sur terre.
Relis toute cette discussion. La surenchère vient de qui ?
c'est pour moi ça ?
Cpr à demandé s'il existait une astuce, je lui ai répondu c'est tout mais en aucun cas conseillé de le faire, c'est lui qui décide.
Bonne journée ;o)
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
Heu non, pas du tout, désolé que tu te sente visé _o_
Bonne journée à toi aussi.
Sheepy
Ok, pas de problème, je dois être un peu parano.
Revenons à nos moutons alors ^^
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
Cpr
Message par Cpr »
J'avais bien compris que la surenchere m'etais destinee. Je n'appelerai pas "surenchere" le fait d'exploiter toutes les solutions mais chacun a son point de vue, donc je n'ai pas releve.
Mais, yes, revenons a nos moutons.
Je n'ai pas negocie car je n'avais pas envisage d'acheter le mouton sur le web. Mais apres tout on achete bien des voitures chez des mandataires et on fait la revision en concession, c'est pas pire. Maintenant que je peux avancer la proposition du web je peux retourner voir le revendeur.
Quoiqu'il en soit, j'ai arrete ma decision sur un 330X (web ou revendeur s'il s'aligne) avec 2 cables guide.
La solution repond a la volonte de positionner le mouton pres du local technique et simplifie l'installation du fait des 2 guides.
J''ai estimer sur papier la dimension de la grande boucle et du cable peripherique et ca passe (a verifier sur le terrain tout de meme)
Par contre, je vais avoir besoin de ~ 430m de fil ce qui est au dela des 400m fournis.
Le projet prend forme. Voila ce que ca pourrait donner.
Vos conseils / commentaires sont les bienvenus.
[URL=http://www.casimages.com/i/160325024828305648.png.html][IMG]http://nsa38.casimages.com/img/2016/03/25/160325024828305648.png[/IMG][/URL]
Projet Mouton
Region Toulouse
1400m2
Si tu as besoin de plus de câble électrique, tu peux utiliser du câble électrique VOB 1.5 mm2, disponible dans tous les bricos.
Et si tu peux ajouter quelques € tu oublies le fil livré avec la machine et tu achètes 5 couronnes de 100m de fil 1,5mm2 pour un total d'environ 60€.
Tu éviteras ainsi des coupures prématurées, le fil livré étant réputé être fragile dans le temps.
Cpr
Message par Cpr »
Pas de risque de modifier les calculs de distance du robot base sur la resistance de la ligne au point ou se trouve le robot ?
Projet Mouton
Region Toulouse
1400m2
Cpr
Message par Cpr »
Le kit est livre avec le 330x, mais effectivement ca peut etre un argument de negociation...
Projet Mouton
Region Toulouse
1400m2
[quote ]Pas de risque de modifier les calculs de distance du robot base sur la resistance de la ligne au point ou se trouve le robot ?
je comprends pas..._o_
Non.
Les câbles utilisés pour le périphérique et les guides servent d'antenne émettrice, et permet au mouton de savoir si il est à l'intérieur ou à l'extérieur d'une boucle.
Cpr
Message par Cpr »
bon, j'ai passe commande du 330x chez mon revendeur local au prix d'un 420. Une bonne affaire compte tenu que le 330 contient le kit d'installation.
J'attend la bette d'ici 10j, ça va me laissait le temps de peaufiner l'installation.
Quelques questions aux expérimentes:
- Husqwarna recommande d'installer le mouton a un point central du jardin. Je suppose que c'est pour favoriser le retour a la base par localisation aléatoire (qui est effectue en premier par le mouton). En positionnant la base sur un angle du terrain comme je souhaite le faire, est-ce que je ne risque pas de favoriser le retour a la base par cable guide exclusivement et donc la création d'une traînée sur la pelouse ?
- Le long des haies et des ilots, il est recommande de positionner le câble a 20cm du bord de la pelouse, est-ce que cela permet la tonte jusqu'au l’extrémité de la pelouse ?
- A la base des arbres (de taille encore réduites, tronc = 4-5cm), il y a des ilots de gravier qui remontent a 45 degré sur le tronc sur une hauteur de 25cm. Vous me conseillez d'iloter la zone ou je peux laisser le mouton "percuter".
Projet Mouton
Region Toulouse
1400m2
Salut
1- Retour base : oui, choisir par Guide exclusivement, surtout avec les 2 guides qui couvrent bien le terrain.
2- 20cm : il faut que tu fasses des essais/ajustements. Si le robot peut rouler au pied de la haie/de l'ilot ne pas hésiter à réduire la distance pour assurer la tonte
3- Graviers (je comprends mieux tes "ilots blancs") : le robot va faire le ménage avec sa carrosserie, et, sans ilotage, il va parfois frôler le tronc donc rouler sur les graviers et ainsi aussi faire le ménage. Comme tu es loin des 400m de périphérique, tu pourras iloter.
avec une 330X aucun souci, c'est une petite merveille.
Tu l'as met auprès de la cabane de jardin, le retour doit [b][c #FF0000]se faire toujours par les guides[/c][/b], voir les nombreuses interventions de JPMalef à ce sujet, il n'y a pas de risque de marquage le robot revenant chaque fois à une distance différente du fil guide.
Le long des haies et des ilots tu es juste limité par le risque de frottement que tu acceptes ou non avec les branches ou feuillage, si oui tout sera tondu sinon il y aura peut-être une petite bande non tondue, les distances indiquées sont( toujours indicatives pour n'avoir aucun problème.
Mets nous une photo de tes ilots de gravier, 25cm c'est énorme!
Cpr
Message par Cpr »
25 cm, j'ai peut etre un peu exagere, je vais mesurer avec precision. On peut avoir un apercu sur les photos du terrain postees un peu plus haut mais je vais en refaire pour bien montrer la configuration.
Pour repondre a keops, en ce qui concerne l'installation, c'est bien ce que je me disais, il faut faire des tests.
Il y a un protocole connu pour cela ou des recommandations ? je vais faire des recherches sur le site ce soir....
Projet Mouton
Region Toulouse
1400m2
Cpr
Message par Cpr »
Finallement, j'ai a peu pres 10 a 15 cm selon les arbres.
voir ci dessous.
La bâche et le gravier seront restaures avant l'installation du mouton.
[URL=http://www.casimages.com/i/160329100138734424.jpg.html][IMG]http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/29/160329100138734424.jpg[/IMG][/URL]
Projet Mouton
Region Toulouse
1400m2
Bon, le risque c'est qu'il se prenne les roues dans le gravier s'il n'est pas tassé, j'aurais préféré que le gravier soit plus plat.
Il y a une solution tu essaies comme cela sans iloter et tu vois le résultat, le risque est de casser une lame et ou de patiner.
Si ce n'est pas indiscret, à quoi servent ces monticules de gravier au pied des arbres ? La solution la plus simple ne serait-elle pas de les enlever ?
Cpr
Message par Cpr »
le monticules ont ete cree par le paysagiste, je suppose pour maintenir l'arbre alors qu'il encore jeune (bien que j'y crois peu) et augmenter le rayon de braquage pour la tondeuse.
Les retirer est une option effectivement et laisser une bande de 20cm de gravier (a plat) au niveau de la pelouse pour que le mouton puisse circuler et ne pas laisser de bande d'herbe non tondue. Remplacer le gravier par des paves est peut encore mieux.
Vous faites comment ?
Projet Mouton
Region Toulouse
1400m2
