Je viens enfin d'être livré de mon AM 450x.
Je souhaite préparer son installation afin de supprimer complètement toute tonte et même coupe bordure.
Pour cela, je souhaite réaliser un massif avec paillage et bordure le long de chaque cloture.
J'ai pris les mesures entre la les lames de coupe, les roues avant et l'avant de la coque afin d'en déduire les dimensions de la préparation du paillage et bordure.
Voici le schéma que j'ai préparé :
[img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=700090MesuresAutomowerpaillagebordure.png][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/700090MesuresAutomowerpaillagebordure.png[/IMG][/URL]]
1/ Mon schéma et ses dimensions vous paraissent-ils correctes ?
2/ Que me conseilleriez-vous comme bordure pas cher ?
J'avais pensé aux pavés, mais j'ai plusieurs centaines de mètres linéaires.
J'ai donc pensé aussi à des lames de terrasse en bois autoclave.
3/ Où positionner mon cable périphérique : à 5 cm de de la clôture pour respecter les 32 cm, ou à 15 cm de la cloture car mon revendeur m'a dit que cette distance de 32 cm est paramétrable à 20 cm ?
Merci par avance pour vos retours et conseils.
Dimensions bordure et paillage pour distance dépassement fil périmétrique
France (Evreux) - AM 450x - 3000 m²
Pour ma part j'ai agit de façon empirique.
J'ai posé le câble en estimant l'espace souhaité (largeurs souhaitée des paillis, des semis..)... puis.. j'ai travaillé les massifs à partir de la limite de tonte rapidement visible et très nette.
Par endroit (angles, courbes, contours...) j'ai parfois préféré repositionner le câble (prévoir de réserver du fil par endroits)
Pour les endroits sensés être sans bordure (ou j'avais à peine 5 cm non tondus): j'ai passé le rotofil jusqu'à mettre la terre à nu.. et j'ai semé des mélanges de petites fleurs :)
AM220 AC
Aout 2014
Entre Paris et Evreux
700 m2
Aout 2014
700 m2
Ton revendeur a raison : on peut paramétrer la distance de dépassement du robot par rapport au câble.
J'avoue que cette option m'échappe, sauf "erreur" faite sur la pose pour tout le câble périphérique.
C'est-à-dire une correction valable partout, sinon on doit bouger le câble.
Par contre, je ne comprends pas ta distance annoncée depuis *la clôture* : tu veux dire depuis *la bordure* ?
Le plus simple est que tu fasses un essai avec ton 450 sur une pose non définitive de ton câblage :
tu fais une mini boucle en laissant l'excédent de câble (dréoulé !) hor s zone et tu vois le comportement de la bestiole.
Si j'ai le temps je mesure dans la journée sur mon 330X.
(Marrant que je ne mes sois jamais posé la question de ces dimensions : j'ai utilisé la règle fournie après avoir fait un essai et constaté)
