Nouvelle installation AM 320 en 420.
viandox
Message par viandox »
C'est juste TOP ! Merci beaucoup !
Je n'aurais jamais pensé à faire quelque chose comme ça. Je vous tiens au courant mais pas avant 3 semaine 1 mois >:(
Environ 600 m2 à tondre.
Altitude 1400 mètres.
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
Date d'achat 11.2015
viandox
Bon je vais essayer de débuter mon installation ce week-end (j'ai pris du retard mais entre la neige qui n'est pas encore loin et des trucs divers, pas facile de trouver un moment...).
Enfin bref, j'ai une question complémentaire...
A quelle distance minimum je peux m'approcher d'une bordure pour que Marcel me laisse le minimum de gazon non tendu... (je vais bien entendu faire des petits réglages après mais si je peux éviter de tout redéplacer ça m'arrange).
Quelles sont vos expériences sachant que le manuel précise qu'il faut laisser environ 30 cm.
Merci d'avance.
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
viandox
Personne n'a une idée _o_
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
Il faut juste essayer car il peut rouler en partie sur tes bordures en bois,
mais il faut veiller à ce qu'il ne tombe pas derrière (roulette coincée, plateau de coupe qui touche le sol ... pas bon ça)
Tu peux tenter la distance d'un mur (35 cm) - largeur de la bordure en bois (?? cm),
et peut-être un peu moins : observer le robot en l'obligeant à rester dans les environs d'une zone test.
Pour la distance du fil périphérique tu trouveras [a http://www.davancens.com/user_michel/Divers/a_conserver_%201_an/AM308_AM320.pdf]ici [/a]un extrait de ma petite doc perso. J'ai respecté les conseils de la doc HSQV sauf
- pour la limite gazon terrasse où mon expérience m'a montré que le mieux est de glisser le fil à la séparation gazon/terrasse. Cela permet un enterrage très facile et rapide et cela garantit une meilleure tonte de la bordure surtout quand il ya un peu de chiendent.
- pour une bordure en contrebas : j'ai d'abord essayé 20 cm, mais il est arrivé que le robot bascule vers le contrebas; je suis passé à 30 cm (cf doc HSQV) mais il reste trop de gazon non tondu; je suis en train d'essayer 25 cm, ça semble bien.
Par ailleurs je te conseille de ne pas enterrer le câble au début mais le fixer au sol. Cela te permettra de le déplacer facilement pour régler la distance au mieux durant la première saison. Ensuite tu pourras l'enterrer si tu y tiens.
viandox
Waouh !! C'est top ton plan !!!
Je vais partir sur 25 cm c'était mon idée de départ et je constate que j'arrive plus ou moins au même calcul d'après ton plan !
Oui oui j'ai prévu de laisser le cable a l'air durant quelques mois. Je l'entererrais plus tard.
Merci pour vos conseils (+)
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
viandox
Je me permets de faire à nouveau appel à vos services car j'ai tiré mes cables périphériques et mon cable guide.
Après vérification je constate que j'ai croisé le cable périphérique lorsque j'ai iloté ma tonnelle... je ne devais pas avoir les yeux en face des trous :Z (j'arrive par la gauche avec mon cable et au lieu de partir à gauche pour iloter, je pars à droite... donc à la fin de ma boucle, je croise le cable pour repartir...
Lorsque je relie le tout à ma base, le voyant est vert donc c'est ok. Je n'ai pas encore pu tester le retour de Marcel...
Mais je me demande si cette boucle va interférer ou si je peux la laisser ainsi... (j'ai vu dans le manuel qu'il ne devait pas y en avoir...).
Merci d'avance.
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
Malheureusement ce n'est pas bon, ton robot va considérer qu'il faut tondre ta tonnelle!
C'est vrai Y en a qui ont essayés...
Un coup de pince pour couper le fil au niveau de l'ilot et tu recâbles dans le bon sens puis tu mets un connecteur qui va bien.
Désolé, mais tu va avoir des comportements très bizarre.
Le fait d'avoir croisé la boucle fait que le signal émit par le périphérique est aussi inversé, donc, ta pelouse, normalement baignée de positif aura autour de la tonnelle, un aura négatif (??).
viandox
Merci pour vos réponses...
Ca m'apprendra à ne pas être attentif :oZ
Je n'ai plus qu'à faire les modifications.
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
viandox
Encore une petite question.
J'ai égaré une cosse qui sert à fixer le câble périphérique et le câble guide, je peux mettre une cosse normale ou je dois absolument mettre la cosse fournie par Husqvarna ?
Merci.
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
Lesprit
Message par Lesprit »
Si je ne me trompe pas, si tu sertis une cosse type "Faston 6,3mm" dans les règles de l'art, aucun souci.
Ces cosses sont dispo en magasin de bricolage rayon accessoire auto ou magasin spécialisé auto.
Il vaut mieux utiliser la pince à sertir adaptée mais il y a moyen de s'en sortir avec d'autres pinces en faisant attention de ne pas abimer le fil ni la bague de sertissage.
Bon essais
[b][c #00CC00]AM420[/c][/b]
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
MSW: [b][c #0033FF]7.10[/c][/b]
MMI: [b][c #0033FF]7.60[/c][/b]
SSW: [b][c #0033FF]6.10[/c][/b]
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
Loc: 1350 Orp-Jauche
[b][c #000000]Be[/c][c #FFFF00]lgi[/c][c #FF0000]que[/c][/b]
viandox
Super merci.
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
Sauf que la connexion doit être étanche et isolée pour éviter l'oxydation, dans ce cas là utilises la méthode JPMalef, tu enrobes le tout de silicone. D'ailleurs n'importe quel connecteur ou domino peut faire l'affaire, juste protéger avec le silicone.
Lesprit
[quote le 13/05/2016 à 08:38:49, viandox a dit :]
Tu parles bien des cosses bordeau à sertir aux extrémités des fils et qui s'enfichent sur les plots de la base ?
- Si oui, pas besoin d'isoler plus qu'avec la cosse d'origine, la seule différence avec une cosse Faston 6,3mm auto, c'est qu'elle n'est pas auto-dénudante
- Si non, alors tu parles probablement du connecteur de jonction étanche bleu à 3 entrées, dans ce cas, il faut effectivement isoler les fils par rapport au sol.
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
viandox
Je parlais bien de la cosse bordeau aux extrémités des fils.
Merci en tout cas (+)
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
viandox
Bon et bien j'y suis ! Tout es branché !
J'ai donc fait des tests pour savoir si Marcel allait rentrer dans sa niche.
Alors je suis partagé. Il rentre en effet dans sa niche depuis partout. Ca c'est top ! Mais lorsqu'il arrive devant sa niche en suivant le câble guide, il arrive bien en face mais il s'arrête alors qu'il parait bien partie ! Ensuite il cherche pendant environ 1 minute et il parvient à rentrer et il se met en charge. Il fait des quart de tour puis avance et ainsi de suite. J'ai mis un lien Dropbox (vidéo) mais je ne sais pas si ça marche.
En plus lorsqu'il s'arrime, il est un peu de travers... Cela ne semble toutefois pas le gêner lors de la charge si ce n'est que j'ai un message d'erreur qui me précise "problème charge batterie" (me souviens plus exactement... ). Ce message d'erreur vient même s'il est correctement arrimé ... Je pense que ce n'est pas normal, mais je ne vois pas comment le résoudre.
[-]Par contre, c'est normal que lorsqu'il est arrimé, il essaye encore d'avancer et "tremble" un peu ? [/-] J'ai vu que c'était normal.
J'ai mis une photo du mouton arrimé dans la base...
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=238692Photo220516142227.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/238692Photo220516142227.jpg[/IMG][/URL]
https://www.dropbox.com/s/gpsjyqdcwxau0pd/Parcage.mov?dl=0
Merci d'avance.
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
J'ai l'impression que le périphérique interfère avec le guide, est-ce que tu ne peux pas écarter un plus le périphérique autour du guide, l'entonnoir de 60cm est trop restreint, 60cm au niveau de la dalle ok mais ensuite il faut qu'il s'évase plus.
JPMalef t'as dit au dessus qu'il fallait beaucoup tester et cela se joue souvent au cm.
viandox
Je vais effectivement essayer de modifier pour qu'il rentre mieux.
J'attend que la neige qui est tombée aujourd'hui fonde
Merci.
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
viandox
Puisque je ne peux pas refaire mon entrée en ce moment (je suis loin) je calcul les heures de tonte de mon mouton.
J'ai grosso modo 600 m2. Si le 320 tond 92m2 par heure je devrais le laisser tondre 6 à 7 heures. Comme je souhaite lui donner congé samedi et dimanche, dois-je augmenter les heures de tonte ?
Par ailleurs ce qui est surprenant dans ce calcul c'est que j'arrive au même calcul avec le 420 alors qu'il a plus d'autonomie. Je me trompe ?
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
