Hésitation AM 430X vs Tracteur tondeuse
Grace à ce forum (merci à vous) je commence à me faire une idée plus précise des possibilités des robots tondeuse.
J'ai une surface à tondre de 2600m² et j'hésite aujourd'hui entre un tracteur tondeuse et un robot. Mon hésitation vient du fait que je suis en location et donc surement pas voué à rester 10 ans dans cette maison. Il ne faut donc pas que l'installation, mise en place, réglages prennent un temps trop important par rapport à la tonte manuelle (en gros cela serait acceptable si le bilan d'heures est à l'équilibre entre les deux systèmes à la fin cette saison de tonte).
Mon terrain ressemble un peu à un champ de patates à certains endroits. Je prévois d'avoir quelques trous à reboucher dans les premiers temps au fur et à mesure des pérégrinations du robot (je pense aplanir au cas par cas quand le robot est coincé).
Mon terrain est globalement en pente vers le sud et j'ai quelques zones à 40%. Ceci impose le choix du robot (AM 430X).
Voici une vue de la zone à tondre et un plan d'encombrement de la zone.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=180854dimjardin.png][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/180854dimjardin.png[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=496411EncombJardin.png][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/496411EncombJardin.png[/IMG][/URL]
Comme vous le voyez, la zone à traiter est assez monobloc (hormis la zone nord-ouest).
J'ai à quelques endroits des bosquets (voir image ci-dessous sur la droite). Est-ce qu'il est indispensable de réaliser des ilots pour ce type de végétaux ou on peut compter sur la relative raideur des troncs pour faire dévier le robot sans dégats.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=324811ArbustesFuitiers.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/324811ArbustesFuitiers.jpg[/IMG][/URL]
Pour résumer, mes objectifs avec un robot tondeuse sont le suivant (par ordre de priorité):
- Gagner du temps
- Ne plus être dépendant de la météo (j'ai rarement plus d'une matinée tous les 15 jours de dispo pour tondre, s'il pleut ou que le terrain est détrempé, je suis coincé avec une tondeuse manuelle)
- Obtenir un meilleur résultat
Est-ce que vous estimez mon projet réaliste ou alors je risque de perdre trop de temps en installation, réglages du robot et retouches ponctuelles du terrain par rapport à une tonte au tracteur ?
Merci,
- Gagner du temps
Merci,
Peux-tu nous montrer tes images en taille normale (plus grande)?
Tu as pris le lien "vignettes" au lieu de "forum".
Tu ne comptes rester qu'un seule année ? Et après, plus de jardin ?
L'installation elle-même ne prend pas beaucoup de temps, surtout si c'est temporaire, les câbles peuvent rester en surface, tenus par les piquets. Une grosse journée, maximum 2 jours.
En fait, tu devrais changer le titre en "Hésitation entre esclavagisme et farniente".
Bienvenu
Tiens, ton message me fait repenser à une idée que j'avais eu en cherchant à louer un démousseur (depuis j'ai des poules ;-) :
proposer des robots en location ! Je ne suis pas commerçant, donc je ne sais pas si ce serait rentable.
Bref.
Pour ce qui est du provisoire, aucun soucis : tu pourras récupérer ton matériel !
Je viens de démonter en partie mes guides pour les raccorder au nouvel emplacement de ma base et ça n'a posé aucun problème alors qu'ils sont enterrés !!
C'est du VOB 1.5 mm² monobrin - environ 7cm sous le gazon - il faut quand même bloquer le câble lle long de l'avant bras pour gagner en force car le gazon résiste nettement plus que la terre (j'ai profité de la période humide après une pluie)
Alors, si tes câbles sont posés en aérien (solution facile et rapide), même s'ils sont rapidement recouverts par le gazon, tu pourras récupérer câble et piquets !
Pour ton terrain, tu n'es pas obligé d'iloter les "massifs" d'arbustes comme sur ta photo. Il faudra veiller à ce que robot puisse quand même passer confortablement entre les pieds (sol carrossable). Idem pour l'arbre au 1er plan.
Pour l'aire de jeu, un ilot partant du périphérique le long de la maison fera l'affaire.
Si la piscine hors sol n'est pas présente à l'année, utilise un interrupteur (va et vient) pour faire un ilot que tu actives ou non. (j'ai fait ainsi avec ma piscine hors sol : zone rectangulaire pour la bâche sur laquelle se place la pisicine et son matos). Tu places l'interrupteur sur un poteau en bois que tu mets dans l'ilot "aire de jeu", le long d'un jeu pour éviter qu'il ne gêne.
Pour le reste, il faudrait quelques clichés pour les impasses (notamment celle en haut à droite où tu n'envoies pas la bestiole), l'emplacement des accès à l'électricité (la base peut se mettre à 10m avec son câble basse tension), ta région et l'orientation (pour pluie/soleil : sud en bas ?).
N'hésites pas à proposer un plan avec l'emplacement de ta base et le cheminement des 2 guides pour desservir les zones et optimiser les retours de la fouine.
Bref.
Merci pour vos réponses.
[quote le 12/04/2016 à 10:00:37, JPMalef a dit :]Salut,
En fait, tu devrais changer le titre en "Hésitation entre esclavagisme et farniente". [/quote]
J'ai modifié les liens des images.
Non je pense rester plus longtemps mais je n'ai pas trop de visibilité. Il y a de toutes façons de fortes chances que j'ai toujours un jardin dans mon prochain domicile, c'est pour cela que mes craintes étaient plus sur le temps perdu par l'installation que la réutilisation du matériel.
[quote le 12/04/2016 à 10:33:46, Keops62 a dit :]Bienvenu
Tiens, ton message me fait repenser à une idée que j'avais eu en cherchant à louer un démousseur (depuis j'ai des poules [img http://i.les-forums.com/ic/ic18.gif] :
Bref.
Oui j'avais bien prévu la réutilisation du matos :) Enfin le câble périphérique je ne sais pas mais le robot c'est sur.
Parfait si le robot est capable de traiter les zones autour des arbustes sans îlot. Pour la piscine elle est effectivement en place uniquement l'été. Il vaut mieux isoler la zone que de se contenter de la barrière physique crée par la piscine ?
De même pour le portique je pensais laisser la zone libre pour la tondeuse (mais je dois avoir une balancelle sous laquelle le robot ne passerait pas donc il faut effectivement que je fasse quelque chose pour cette zone).
Je suis dans l'Isère proche vallée du Rhône. Le sud est bien en bas sur les plans. Je fais des photos du terrain ce soir.
Pour ce qui est de l'alimentation, ma seule prise extérieur se situe sur la terrasse abritée coté ouest. Du coup je pensais placer la base contre la facade sud de la maison.
Dès que j'ai le temps, je vous propose un plan (base + fil guide) pour validation :)
Pour les fruits (pommes et coings notamment), le robot s'en accommode ou il faut les ramasser ?
Bon vous avez fini de me convaincre en tout cas (il fallait pas pousser trop fort non plus, j'étais déjà assez motivé :)).
Bref.
Voici les modèles correspondant à ta surface de tonte, les temps incluant la charge.
2600 M²
230ACX - > 21 h/j
4(3)30X - - - > 20 h/j
450X - - - - > 12 h/j
260ACX - - > 11 h/j
265ACX - - > 10 h/j
Comme tu le constate, la 430 est le strict minimum pour le terrain actuel, et si le prochain est un peu plus grand, tu devra changer de mouton.
2600 M²
230ACX - > 21 h/j
260ACX - - > 11 h/j
265ACX - - > 10 h/j
Pour les images c'est mieux ;-)
Pour la piscine :
chez moi cela permet de conserver une "plage" sans herbe fraichement coupée autour de la piscine : cela évite que des brins d'herbe ne collent aux pieds avant d'entrer dans l'eau (sinon il faut être rigoureux : chaussure voire pédiluve ;-)
[la piscine étant aussi une forme d'esclavagisme au niveau entretien, autant en prendre soin ... vu la taille je n'ai pas l'intention d'investir dans un robot ;-) ]
Ton périphérique tel que tu l'as dessiné (grossièrement ?) fait dans les 300m et délimite un surface de 2700 m².
Comme dit par JPMalef, on approche la limite de la plainte à la SPA pour un 430.
Pour la base, vue ta région, si tu la place au Sud, il faudra prévoir un ombrage (ou une niche) pour préserver les batteries de la chaleur (un plus par rapport à la double coque qui isole déjà).
Robot scalpera les fruits ...
Mais comme tes fruitiers sont groupés, tu peux aussi envisager un ilot à interrupteur pour fermer la zone en période de chute ;-).
Pour la piscine :
Pour le dimensionnement du robot je pense rester sur le 430. Je n'espère pas avoir un terrain plus grand dans mon prochain domicile et au pire je pourrais toujours en prendre un deuxième.
Si le robot est spécifié pour 3200m² avec mes 2600m² je suis plus de 20% en dessous. Même si les batteries seront à changer plus rapidement, il faudrait un moment pour amortir le surcoût.
Le coup des zones activables ou non c'est vraiment pas mal. Du coup je pense suivre ton conseil et en mettre sur piscine et arbres fruitiers. Le cognassier et ailleurs du coup pour lui je verrais à l'usage si je rajoute une boucle de dérivation.
Il n'y a aucune différence entre le 330X et le 430X ? Je trouve au même prix (en gros) le 430X en Allemagne et le 330X en France. Le prix de revient final est très légèrement en faveur du 330 puisqu'il inclut 350m de fil et 400 cavaliers.
La garantie de deux ans est valide en France pour un achat en UE non ?
Y a t'il un intérêt à acheter en France sachant que ce sera en ligne ? Les magasins physiques autour de chez moi vendent le robot 3000 ce qui me semble cher pour une plus-value assez limitée (je compte faire l'entretien moi même).
Alors voici le plan d'implantation du fil prévu (pour les fils guides je suis un peu perdu. Je ne sais pas si cela à un intérêt de les faire aller vers le sud ou s'il faut privilégier un passage rapide vers les zones fermées du nord):
En rouge le périmétrique, en jaune les ilots permanents, en bleu les ilots commutables. Les fils guide sont en rose et la base du robot en vert.
[img http://image.noelshack.com/fichiers/2016/15/1460497792-jardinfil.jpg]
L'emplacement prévu pour la base:
[img http://image.noelshack.com/fichiers/2016/15/1460498175-base-robot.jpg]
Et quelques photos du terrain:
La partie Nord-Ouest:
[img http://image.noelshack.com/fichiers/2016/15/1460498215-muret-nw.jpg]
[img http://image.noelshack.com/fichiers/2016/15/1460498198-etendage.jpg]
[img http://image.noelshack.com/fichiers/2016/15/1460498194-couloir-nord-2.jpg]
Pour l'étendage je suis un peu ennuyé. Si je l'ilote, le couloir devient trop étroit pour le passage du robot (moins de 1m) mais la dalle dépasse d'environ 5cm du sol.
Autour de la cabane de jardin coté Est:
Vue vers le sud:
[img http://image.noelshack.com/fichiers/2016/15/1460498236-vue-cabane-vers-sud.jpg]
Vue du fond du jardin:
Vers l'ouest
[img http://image.noelshack.com/fichiers/2016/15/1460498236-vue-fond-jardin-vers-ouest.jpg]
La zone à traiter au point bas coté Est
[img http://image.noelshack.com/fichiers/2016/15/1460498215-point-bas-jardin.jpg]
Vue du sud ouest vers la maison
[img http://image.noelshack.com/fichiers/2016/15/1460498227-sw-vers-ne.jpg]
Si vous avez des suggestions, je suis tout ouïe :)
Vue vers le sud:
Vers l'ouest
En effet, avec les photos on se rend mieux compte.
Reprenons : 430 vs 330 c'est de notoriété forumistique que c'est la même chose, kit câblage à part pour le 430.
Je ne sais que conseiller pour l'achat
Vu les ilots, tu va approcher les 400 m de câble ...
L'étendoir n'a pas besoin d'être isolé : robot roulera sur la dalle et les poteaux ne risquent rien, ni robot car ils sont larges et arrondis.
La "pointe" au bout de l'étendoir : à tester pour déterminer la fin utilisable : a priori largeur 70, mais robot peut empiéter au pied de la haie.
Le reste pourra être planté avec des fleurs ;-)
Les pentes : pas de souci.
Balançoire : robot peut circuler dessous.
Cabanon "sur pilotis" : attention que robot ne se coince pas dessous : mettre des planches pour lui interdire l'accès ou d'aller se coincer dessous.
Ne pas faire passer de guide entre l'ilot "jeux" et l'ilot Piscine : robot n'appréciera pas un passage étroit à cet endroit :
ne pas oublier que ces 2 ilots seront joints, reliés !
(un guide peut traverser la liaison entre 2 ilots mais là c'est ric-rac et inutile : autant contourner)
L'ilot Verger soit aussi être relié au prériph qui passe à gauche.
Pour le guide côté "étendoir", il ne faudrait ne pas le serrer côté muret car le robot circulera de ce côté là au retour. Voir notice.
Peux-tu fournir une photo montrant la vue de l'espace entre le verger et la maison depuis le fond du jardin (du bas du plan, au niveau de la boucle rose du périph, entre les 3 ilots, pour voir vers le haut du plan ) ?
La position de la base me pose problème par rapport à l'usage des guides ...
Déjà je la bougera à droite (plan) ie derrière la 2e fenêtre (photo) pour que le guide actuel évite la piscine.
Sinon je trouve que le terrains est "mal" desservi.
A mon avis la zone en haut à droite n'est pas gênante pour un 430 avec GPS (il traitera cela comme une zone) et il faudrait quand même qu'un guide gère le fond du terrain pour optimiser les retours.
A réfléchir et à confronter avec l'avis des colisitiers.
Je placerais aussi la base dans l'autre recoin plus à droite, avec un guide qui descend jusqu'en bas, et l'autre guide qui fait le tour de la piscine et rejoint ton tracé jusqu'au fond du couloir.
Pour l'étendage, comme la dalle dépasse de 5 cm, îlotage obligatoire.
Merci JPMalef d'avoir LU ce que je n'avais pas VU !
Merci pour vos réponses. Pour la photo de la zone demandée j'en ai une en stock (je peux en refaire ce week-end si ce n'est pas suffisant pour se faire une idée).
[img http://image.noelshack.com/fichiers/2016/15/1460750854-2016-04-06-18-50-58.jpg]
Voilà une deuxième version des fils guides en reprenant vos commentaires:
[img http://image.noelshack.com/fichiers/2016/15/1460750442-jardinfil-r02.jpg]
Je ne suis pas sur d'iloter la balançoire (mais il faut que je le fasse pour le bac à sable qui est enterré et je ne sais pas trop comment traiter la balancelle de la balançoire si je n'ilote pas).
[img http://image.noelshack.com/fichiers/2016/15/1460750853-2016-04-10-14-44-21.jpg]
Quelle est la largeur mini que l'AM peut traiter ? Si j'ilote l'étendage je me retrouve avec un couloir au dessus de 1m de large (1m20 en élaguant un peu le bas de la haie) qui me semble un peu compliqué à gérer sachant que la zone en dessous de l'étendage n'est pas vraiment large non plus (2m20 au point le plus serré). Sinon je rajoute un peu de terre pour que la dalle soit au même niveau que le sol ?
Pour la cabane, je vais voir si j'ilote ou je met des barrières physiques comme suggéré.
La balançoire n'a pas besoin d'être en ilot si la balancelle ne ne nécessite pas d'îlot : soit robot arrive à la bouger pour passer, soit elle résiste et c'est alors un obstacle, soit il s'y coince auquel cas il suffirait de la bloquer quand elle n'est pas utilisée ?
Bac à sable :
- soit en faire un obstacle avec un cadre en bois par ex (hauteur 15 cm)
- soit ilot, notamment si piscine pas loin qui sera aussi à iloter (voir selon les distances si c'est judicieux de partir de l'îlot bac à sable pour faire l'îlot piscine, et alors si l'interrupteur pour l'îlot piscine peut être mis sur un des montants de la balançoire plutôt que sur un piquet)
Pour l'etendoir :
la notice du 330x spécifie 60cm pour le couloir le plus étroit donc 1 m ça passe ...
Mais, aussi pour éviter un cumul de bordures à finir, remettre à niveau serait mieux pour
- si ilotage, avoir des couloirs les plus larges possibles et permettre aux roues d'empieter
- sinon permettre à robot de circuler sur la dalle pour supprimer ces parties étroites.
Et nettoyer le bas des haies est une bonne idée pour laisser robot rouler un peu dessous et faire la bordure (ie mettre le câble au plus prêt de la limite gazon-terre au lieu de respecter les 35, 30 ou 10 cm de la réglette de repérage)
Bac à sable :
Pour l'etendoir :
