Plus d'acces au menu....
ericpjt
Message par ericpjt »
bonjour,
mon robot fonctionne mais l'ouverture du volet n’arrête plus le robot et l'afficheur reste dans sont état précédent....selon le cas minuterie, tonte, en charge......
donc aucune possibilité de modifier les paramètres....
off/on sans effet...
Ca vous dit quelque chose?
merci à tous
AM 220AC
20 août 2008
Porte du Beaujolais
Probablement le microswitch du bouton STOP.
C'est un point faible connu sur la 220\230.
ericpjt
merci....
et donc? il est possible de contourner pour reprendre la main sur la bête?
AM 220AC
20 août 2008
Porte du Beaujolais
Oui, bien sûr, MAIS, il faut reprendre la main BD.
Donc, enlever la carrosserie, sortir le microswitch de son logement, et l'ouvrir, le sécher, le faire fonctionner manuellement, à répétition jusqu'à avoir la main _o_.
Ensuite, il est possible de désactiver ce switch en le substituant avec la touche 0. Mais après avoir mis l'interrupteur sur off, il faut refaire la manipulation. _o_
Le plus simple, le remplacer (les nouveaux serait plus fiables).
