Fruitier zone désactivable
Mamourax
Message par Mamourax »
après avoir parcouru le forum, j'ai cru comprendre qu'il était possible en utilisant un interrupteur va-et-vient de désactiver certaines zones
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=557071automower.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/557071automower.jpg[/IMG][/URL]
Je me demande comment cela se passe pour que le mouton tonde toujours l'endroit ou les cables qui rejoignent le premier puis le deuxième arbre (1) lorsque la zone est désactivée ?
Les cables peuvent-ils être l'un à côté de l'autre ou faut-il un minimum de distance entre-eux?
Est-ce ok de procéder comme cela pour les deux arbres avec un seul interrupteur?
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=721807532.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/721807532.jpg[/IMG][/URL]
Concernant le va-et-vient c'est bien comme cela qu'il faut faire?
Merci.
Bonne fin de semaine
Mamourax
Mamourax
Automower 420 avant 2016.
Les câbles qui relie le périphérique aux îlots doivent être bien jointif, pas d'espace entre eux.
Le signal émit par l'un est annulé par l'autre. Donc, le mouton ne sent rien.
Mamourax
Merci pour la réponse.
Donc l'intérieur de la zone comprenant les arbres fruitiers ne sera pas tondue comme désiré? Mais bien la liaison entre le bord du terrain et les arbres?
L'interrupteur sera placé sur un poteau cela veut dire que sur la montée du poteau les trois cables se toucheront, j'espère que c'est bon comme cela.
Donc l'installation n'est pas très compliquée, je pense.
Mamourax
En fait il faut faire ton câblage en dehors de la zone de tonte pour que les 2 câbles de jonction périphérique-ilot restent jointifs dans la zone de tonte.
Voilà le schéma "grossier" que ça peut donner :
1- l'ilot est inactif : le robot le tond;
2- l'ilot est actif : le robot n'y rentre pas.
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/interMamourax.jpg]
Mamourax
Ah ok merci Keops62.
Donc l'idée est de conserver les câbles les plus proches possibles dans la zone surlignées en jaune?
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=627868jointif.png][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/627868jointif.png[/IMG][/URL]
Merci j'y vois plus clair ;-)
Mamourax
Mamourax
petite dernière question:
Les interrupteurs comment les placez-vous? Sur le sol? Sur un piquet? Mais alors il faut débroussailler et donc risque de couper les fils. Sinon piquet mais avec les fils qui passent dans un petit tuyau en pvc?
Merci et belle journée ;-)
Mamourax
Pas sur le sol, un tuyau pvc plomberie de diamètre 40 fait l'affaire, fait le monter à 40cm du sol, j'ai eu le cas de l'interrupteur placé trop bas et actionné par le choc du robot, je n'avais pas prévu cet automatisme là!
Mamourax
Merci pour ta réponse
Bonne journée
Mamourax
Mes câbles son enterrés à au moins 7 donc j'ai moins de soucis,
mais ils remontent vers les interrupteurs au niveau du poteau en bois où est fixé l'interrupteur.
J'ai utilisé un reste de[a http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/protection-de-soubassement-onduline-protection-de-soubassement-l-2-x-l-0-07-m-e58588] protection pour soubassement[/a] clouée dans sur poteau même (avec une partie enterrée pour bien protéger les câbles de mes bêtises).
Les interrupteurs sont placés en recul pour la discrétion essentiellement (et les câbles jointifs en effet depuis la partie "jaune" que tu as marquée)
J'ai aussi utilisé un morceau de poteau section carrée pas très haut (dépasse de 30 cm max) pour y incruster l'interrupteur et les câbles.
Mamourax
Merci!
Mamourax
Mamourax
En fait, c'est plus compliqué que prévu.
Vu que les arbres sont proches du cable périphérique, si je dois iloter je vais devoir être trop proche de celui-ci.
Du coup je me demande comment avec le va-et-vient désactiver totalement la zone. Il y a une conversation a ce sujet mais je suis un peu perdu.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=377868zone.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/377868zone.jpg[/IMG][/URL]
Donc l'idée est de mettre toujours un va et vient. Mais ce qui me dérange et je me demande si ce n'est pas un problème c'est de faire un raccord normal.
Le courant va d'office aller vers les 3 fils mais un arrivera au va-et-vient qui sera coupé. Selon moi c'est ok car pour faire circuler le courant il faut une boucle.
Je ne sais pas si je suis clair, j'ai déjà du mal à me comprendre :M
Mamourax
Cela fonctionnera , mais je mets plutôt le bouton "va et vient" à la place du "raccord" et le "raccord" à la place du bouton "va et vient", en fait ce n'est plus une fonction va et vient que le bouton va et vient exécute mais une fonction inversion, le sens de déplacement étant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Le courant ne passe dans un circuit que si le circuit est fermé, ie pas de "trou" dedans.
C'est le branchement de ton interrupteur sur 3 plots qui devra être bien fait :
ton interrupteur sera relié au câble bleu de gauche venant de la base et, selon les plots de la bascule, sélectionnera
- soit le câble bleu continuant à gauche pour que le signal fasse le "grand" tour périphérique,
- soit le câble rouge pour éviter la zone avec les pentagones verts ... arbres (pour que le signal puisse faire le chemin sans passer par le fil bleu entre l'interrupteur et le raccord).
Mamourax
Merci, en fait je préférerais qu'il y aie une partie encore tondue dans cette zone, mais vu la proximité du cable périphérique, il me semble que ce n'est pas trop possible.
Maintenant il y a peut-être une autre solution à laquelle je ne pense pas?
Merci beaucoup pour votre aide, les conseils sont vraiment utiles et c'est aimable de donner de votre temps.
Mamourax
Le plus simple serait de fournir un plan avec dimensions et quelques clichés dont les coins "à problème " pour visualiser.
Mamourax
Je vais essayer de faire le plan ce sera effectivement mieux.
Autre question : est-ce possible de tondre sans cable guide?
Mamourax
Oui/
Seuls les modèles Husqvarna utilisent un/des câble(s) guide (brevet).
Cette particularité permet d'optimiser les retours/départs station de charge pour optimiser les temps de tonte.
Avec les modèles GPS, ces guides servent aussi à affiner la position du robot (pour cartographier et descendre la précision en-dessous de celle du GPS seul).
