Projet de mon mouton 315
gaus79
Message par gaus79 »
Je viens de faire l acquisition d un mouton Husqvarna Automower 315
Et je suis venu sur ce site a mainte reprise pour lire vos commentaires et projet !
Donc voilà je l ai enfin dans mon garage !!!!
Je recherche laide de la communauté pour optimiser mon installation !
Suivez le lien pour voir le plan du jardin et voir des photos pour vous faire une idée!
[url http://boulnoix.com/our-news/]
Je voudrais bien positionner la base pret de la cabane (ou garage).
Le pourtour est grillager avec une bordure en gravier y aura t il un souci et a combien je dois positionner le fil?
Je vous remercie de toute l aide que vous pourrez m apportez !
Husqvarna automower 315
Version logicielle 6.05.00
En suisse, région ensoleillée qui est le Valais
Ma surface à tondre est de ~280m2
Salut et bienvenu
Tes photos sont inexploitables
- Les grandes sont visibles mais trop lourdes (baisse le taux de compression JPEG à 75% pour qu'elles se chargent plus vite)
- Les petites sont trop petites (comme dirait JPMaleft, es-tu philatéliste ?) : environ 600 pixels de large en format paysage c'est déjà pas mal.
Pour les distances, tu as normalement une règle livrée avec la bête :
moi c'était une partie du carton d'emballage à découper
( Pour mon 330X c'est 35 cm d'un mur, 30 d'une haie, 10 cm d'une terrasse affleurant le gazon ).
Si le robot peut rouler sur les gravier sans se coincer (et sans que le plateau de coupe ne touche),
tu peux approcher ton câble de ces gravier comme pour une terrasse affleurant le gazon.
Le plus simple est d'essayer :
- sans câblage et sans démarrer le robot : tu le pousses vers ses graviers et tu observes :
de front mais aussi de biais, ou avec 2 roues sur le gazon et 2 roues sur les graviers?
- avec câblage (en aérien avec les piquet) : tu laisses une réserve de temps en temps (plan ?) pour ajuster :
Le câble en réserve est stocké en S le long du périphérique : Voir ce [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2389/nouvelle-installation-automower-320-postionnem/goto/28456/#m28456]message de Broutecool[/a] pour une réserve :
[img https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRhzE3hnlUHvSzx6foGI7kih4PLSv1AI7pjx2Gya9Uw6Gz9FpqV]
Dans une zone, ton câble étant posé par ex à 30 cm, tu testes le fonctionnement de robot,
puis tu diminues sur quelques mètres (entre 2 réserves par ex) la distance câble-gravier et tu relances robot à l'assaut ...
gaus79
merci Keops62
J'ai modifié les photos sur mon site moins de 600 pixels.
Oui niveau règle, elle est incruster sur le carton.
Le grillage est égale à un mure?
Ce n'est pas mieux d’enfouir le câble?
Quand l'hiver[b] Pff... [/b]serra fini je vais tester le mouton et les graviers.
Ma cabane sur pilotis, je dois entouré les 4 poteaux comme des arbres?
Excellant week-end à vous
Et pourquoi ne pas faire comme tous, publier tes photos sur le forum?
gaus79
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/921/bTvc32.jpg]
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/8jJaIo.jpg]
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/4Y9RFB.jpg]
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/99df9F.jpg]
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/pCVSjo.jpg]
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/wl8FI0.jpg]
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/6QoWeV.jpg]
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/921/xkUoDS.jpg]
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/sqZD6N.jpg]
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/l5g5Ob.jpg]
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/923/UPI3Q8.jpg]
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/Ap6VsS.jpg]
L'emplacement de la base peut-être à côté de la cabane, le guide partant à l'horizontale pour ensuite tourner et passer entre la maison et le potager pour ensuite tourner vers la gauche et se connecter au périphérique au fond à gauche.
Attention avec la balançoire, dans le bas des pieds, les longerons du bas pourrais être trop bas pour le mouton (passe t'il dessous sans problème ?).
gaus79
Voici les photos du passage gravier bambou et gravier grillage.
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/FVLTXL.jpg] [img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/1gkX2Q.jpg]
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/923/r6TcJu.jpg]
A quelle distance du grillage et des bambous je dois mettre le fil ?
La balançoire va être bientôt changée !
Es que je dois contourner comme un arbre les fondations de la cabane sur pilotis des enfants ?
Tout ce qui est vertical (mur, grillage, arbre, poteau, etc...) doit avoir le périphérique à 35 cm.
Pour les pilotis on devine des ancrages en métal de section carrée donc, soit tu protèges avec de la mousse (durée de vie), soit tu ilotes chaque piquet pour ne pas abimer robot sur les angles.
Pour les dalles de terrasses, si elles affleurent le câble peut passer à moins de 10 cm.
Les gravillons ne sont pas gênants car ils ne sont pas sur une largeur importante, et tant qu'ils ne bougent pas ie ne risquent pas de venir au niveau des lames (une vingtaine de cm de distance de l'obstacle quand le câble est à 35 cm.).
gaus79
Voici le plan avec les tracés
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/921/90zMCm.jpg]
J’ai un souci au niveau de la cabane sur pilotis comment poser les fils autour et que le mouton passe dessous ?
J’ai aussi lu que le câble vert doit partir à droite
Merci pour vos remarques.
Pour la cabane sur pilotis, il n'y a pas 36 solutions si tu veux tout tondre automatiquement, il faut suivre l'avis de Keops62 et isoler chaque pied avec un tube de mousse isolante pour tuyau de chauffage central sur 30cm de haut.
Si tu mets des ilots périphériques autour de chaque pied, la partie non tondue sera plus grande.
Personnellement je pense que moins on ilote, mieux on se porte. Il faut bien sûr -comme le disent Keops62 et Mheller- protéger les obstacles agressifs, mais pour tout ce qui est en bois ou en fer lisse et rond le choc ne semble poser aucun problème. Les avantages sont évidents :
- moins de fil périphériques à installer
- installation plus simple; moins de risque d'erreur
- zone non tondue réduite au minimum.
Pour la limite dalle/gazon j'avais mis le fil à 5 cm comme préconisé par HSQV, mais il restait quelques touffes mal tondues (du chiendent essentiellement). Cette année j'ai déplacé le fil pour le glisser dans la jonction dalle/gazon. Le résultat est bien meilleur. De plus cela permet d'enterrer le fil très facilement sans abîmer la pelouse.
gaus79
Merci pour vos aides !
Je l'ai monté en moins d'une journée.
Comme jonas0_13 me la conseillé :
J’ai protéger les obstacles agressifs, mais pour tout ce qui est en bois ou en fer lisse et rond le choc semble aller. Il ne doit pas être sans trace le robot surtout si le terrain est complexe ?
Comme Mheller me la conseillé :
J'ai isoler chaque pied avec un tube de mousse isolante pour tuyau de chauffage TOP
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/921/U7exRV.jpg]
Comme Keops62 me la conseillé :
J'ai aussi mi 2x le câble en réserve est stocké en S le long du périphérique
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/921/0uSNGd.jpg]
Salut
Sympas ces retours avec photos.
Pour le stockage,
les câbles doivent être [b]JOINTIFS [/b]comme pour la jonction d'un ilôt.
(comme ça sur les 3 signaux des 3 fils parallèles, 2 s'annulent et le robot n'en voit qu'un seul ... il est sensible le petit).
Pour les maintenir ensemble, tu utilises des piquets HSQVN ou tu te pricoles des "agrafes" en U avec du fil de clôture.
Tu peux aussi utiliser des ligatures (fil de clôture fin ou ligature de sachets congélation ...)
