Installation RS 635 et réglages
Sudgironde
Message par Sudgironde »
le mouton est en cours de livraison, la question du bon emplacement de la base se pose...et du réglage éventuel des points de départ le long du cable périphérique.
Voici le plan du terrain,( j'espère que celà s'affiche correctement)
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=425072planterrain.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/425072planterrain.jpg[/IMG][/URL]
J'ai indiqué les 3 surfaces mais il n'y a aucune délimitation entre elles, le total faisant 2800m2.
les prises electriques se trouvent aux coins A,B et C de la maison
le point noté 3 sur la périphérie du terrain me semble le plus adapté, mais est ce vraiment le cas ?
l'angle A de la maison ou se trouve maintenant une terrasse à la place de la toiture visible ( géoportail pas à jour) est plus central mais juste au pied de la terrasse et plein ouest donc pas très déco avec un abri pour protéger du soleil et de la pluie...
le point 4 me pa
Surface 3400 m2
prairie irrégulière
Robomow RS 635
Sud Gironde
Sudgironde
le point 4 me parait trop éloigné de la plus grande surface.
la zone 8 est un ilot
merci de vos conseils
Surface 3400 m2
prairie irrégulière
Robomow RS 635
Sud Gironde
Effectivement vu la disposition du terrain la base en A serait l'idéal, tout serait tondu en une seule zone.
La base en 3 est possible, le risque est que les parties 580 m2 et 250 m2 soient moins bien traitées, c'est à voir à l'usage. Le remède dans ce cas serait de créer une zone spécifique pour l'ensemble ( 830 m2).
En bleu option A un zone de 2830 m2
En jaune option 3 avec création d'une zone principale de 2000 m2 et d'une zone secondaire de 830 m2.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=984522plan.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/984522plan.jpg[/img][/url]
Il faudrait quelques photos des points A, 8 et 3.
En cas de choix de l'option 3 il y aura lieu de respecter des distances particulières entre les fils indiqués en jaune, le robot doit pouvoir tondre en mode bordure sur les fils tout en ne les traversant pas, ils ne seront donc pas jointifs comme pour un ilot. On en reparlera si besoin est.
Sudgironde
merci pour ces conseils
le point A
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=357912IMG3165.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/357912IMG3165.jpg[/IMG][/URL]
pour ne pas avoir la base à l'angle de la terrasse il faudrait je pense supprimer l'arbuste au pied de la goutière et y positionner la base, avec un abri car plein ouest donc pluie,vent et chaleur torride en fin de journée l'été
l'ilot et le passage entre 8 et A
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=168162IMG3167.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/168162IMG3167.jpg[/IMG][/URL]
le point 3
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=805571IMG3168.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/805571IMG3168.jpg[/IMG][/URL]
Surface 3400 m2
prairie irrégulière
Robomow RS 635
Sud Gironde
à la vue des photos le point A pour la base me plaît vraiment.
Mets la base juste avant le regard eau pluviale le long de la maison, il te suffira de faire un abri discret appuyé sur le mur, tu peux même planter un petit massif à cet endroit pour dissimuler le robot, pas besoin d'enlever l'arbuste.
Sudgironde
excellente idée, et l'abri sera plus facile à réaliser!
le cable à l'avant de la base ...pas obligé qu'il parte droit? je le fais contourner l'arbuste tout simplement, c'est bien ça?
merci des conseils...mon retour d'expérience après installation
Surface 3400 m2
prairie irrégulière
Robomow RS 635
Sud Gironde
pas obligé qu'il parte droit, il contournera l'arbuste, par contre il devra être droit sur 3m à l'arrivée sur la base.
comme cela
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=597190plan2.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/597190plan2.jpg[/img][/url]
