450x: démarrage et tests sans base et périphérique
Edouard
Message par Edouard »
Mon terrain est un peu compliqué et avec des zones assez pentues.
Avant d'installer le fil guide et pour éviter de changer le parcours 10 fois, je cherche à savoir comment je peux le démarrer et le tester.
Quand je l'allume il m'indique "pas de signal de boucle".
Or une entreprise de jardinage est venue chez moi et a effectué ce test. Y a t il un menu caché ?
Merci de vos conseils.
AM 450x - 2400m2
Avril 2016
Soft 7.01.00
Vienne 38200
Edouard
Après quelques tests, j'en comprends que je ne peux pas tester mon mouton hors de la zone du câble périphérique ?
A chaque fois que j'ai essayé (avec la zone secondaire) il a généré l'erreur: "pas de boucle".
Comment l'entreprise de jardinage a t elle effectuée ??
Je voudrais faire de même pour savoir les zones que je ne dois pas cabler, sous-entendu que le robot ne pourra tondre.
AM 450x - 2400m2
Avril 2016
Soft 7.01.00
Vienne 38200
Qu'est ce que tu veux tester?
Si c'est le robot c'est pas forcément utile à ce stade.
Si c'est l'implantation, il n'y a pas 36 solutions, il faut la faire, et effectivement on passe ensuite une quinzaine de jours à rectifier , corriger et optimiser.
Je te rassure en général cela marche globalement bien dès le départ. Pour les guides il te suffira de les mettre en fonction des conseils que tu auras récoltés sur le forum fruits de l'expérience réelle des bergers, tu n'auras pas à les bouger 10 fois.
N'oublies pas de mettre ta signature à jour, dans quelle région es-tu?
Salut
Je ne sais plus si tu as publié un plan.
Si oui, rappelle l'adresse du topic SVP.
Si non, proposes en un pour qu'on te donne notre avis. (au risque qu'on te réclame des clichés et infos ;-) )
Sinon, oui il y a des menus cachés dont le menus "Outils" qui donne accès à l'option permettant de désactiver la détection du périphérique.
Pour AM 3xx, c'est sur [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/69/acces-au-menu-outils-g1-g2-et-successeurs/]ce topic[/a] de la [a http://automower-fans.les-forums.com/forum/12/faq-automower/] FAQ Automower[/a] du forum.
Merci de confirmer que sur ton 450 c'est aussi fonctionnel.
Edouard
Je reformule ma question 😀
Comment faire fonctionner le 450x sans base ni périphérique ?
Je souhaite voir comment il s'en sort dans les pentes.
Quand je le starte il émet une erreur: pas de boucle détectée.
AM 450x - 2400m2
Avril 2016
Soft 7.01.00
Vienne 38200
Tu n'as pas trouvé de menu caché comme sur le 330 ?
Edouard
Si trouvé ! Parfait.
Je commence maintenant à installer le câble périphérique.
Il y a de grandes longueurs limitées par un grillage solide.
Y a t il un inconvénient d'installer le câble à 5-10cm du grillage pour réduire la zone de non-tonte (je me moque d'abimer la carrosserie).
Je me pose la question de l'utilisation du câble périphérique pour un éventuel retour à la base. Si je laisse 5-10cm il est possible que le 450x ne soit pas en capacité de le suivre.
Mais est-ce nécessaire car je vais mettre 3 guide qui couveront bien le terrain ?
AM 450x - 2400m2
Avril 2016
Soft 7.01.00
Vienne 38200
Il n'y a aucun avantage d'installer le périphérique aussi près d'un mur ou d'un grillage _o_.
Si la bordure non tondue fait 19 cm au lieu de 20, où est le bénéfice ?
Il faut exclure le retour par le périphérique, il est fortement recommandé de faire un retour exclusif par les guides.
D'autant que tu en as 3.
Pourquoi faire mal, si pour le même effort tu peux faire bien _o_.
