Avis instalation
Avis instalation
J'ai besoin de votre avis convenant ma future instalation.
La surface à tondre doit être d'environ 2000m2
Le terrain me paraît peux complexe à part un passage étroit derrière la maison.
De nombreux arbres sont sur le parcours
[img[URL=https://imageshack.com/i/plcERaAej][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/921/cERaAe.jpg[/IMG][/URL] ]
Pour ce terrain le vendeur me conseil un 330x qu'en pensez vous?
De plus. Est il nécessaire ou pas de m'être le fil périphérique autour de chaque arbre?
330x en cours
2000m2
Vendée
2000m2
Vendée
Avis instalation
Voilà l'image en grand (plutôt que la vignette) :
[img http://imageshack.com/i/plcERaAej]
Il faudrait quand même quelques dimensions (distances) pour contrôler que les boucles ne sont pas trop longues et que les passages étroits ne sont pas trop étroits.
Les guides doivent rejoindre le périphérique.
Tu as des passages dans des allées : quelle matière ?
Si tes arbres supportent de petits chocs, pas de problème pour ne pas les iloter un par un !
Le robot tapera dessus gentiment (il y a un pare-choc caoutchouté) et fera demi-tour).
Le plus simple est de poster une photo des zones problématiques :
- arbres pour voir s'ils sont résitants
- passages : surfaces et bordures
- couloirs
Si tes terrasses affleurent, faire passer le périphérique au ras pour que la bordure soit faite.
- couloirs
Avis instalation
Ne pas oublier que les guides doivent sortir droits de la base sur 2m et que le robot circule à droite du guide (en partant de la base) dans un couloir de 0 à 2m il faut donc placer tes guides plus à gauche dans les passages étroits.
Avis instalation
Voici un plan avec dimensions et quelques photos.
Pour le moment les allées sont en 0/30.
Sinon, que pensez vous du choix de la machine?
[URL=https://imageshack.com/i/pm4cPqz5j][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/922/4cPqz5.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/pocxOVbdj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/924/cxOVbd.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/plbjzVOCj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/bjzVOC.jpg[/IMG][/URL]
330x en cours
2000m2
Vendée
2000m2
Vendée
Avis instalation
Le choix du robot est correct :
il fera le boulot en [a https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit#gid=1340991036]15h par jour max[/a] et les 2 guides sont adaptés à ce terrain.
La longueur des boucles paraît correct même si la boucle G1 complète est longue mais reste sous les 400m (fil électrique 1.5 mm² monobrin au lieu du câble d'origine?)
Le passage étroit à 1 m nécessitera probablement une optimisation. Par exemple s'approcher plus de l'allée quitte à ce que le robot roule un peu sur l'allée pour gagner en place (d'ailleurs, si le roulage sur l'allée/les graviers le permet, en approchant mettant le périphérique plus près de l'allée, robot fera un peu plus la bordure ... à tester. D'ailleurs mettre des réserves de câble en S de temps en temps pour ajuster la position de ceux-ci sans avoir à couper-raccorder : Voir ce [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2389/nouvelle-installation-automower-320-postionnem/goto/28456/#m28456]message de Broutecool[/a] pour une réserve)
Pour les arbres, les photos sont trop petites pour ma vue.
Au pire, pour éviter d'iloter, mettre des morceaux de tuteur en bois ronds dépassant de 15 cm le niveau de la pelouse, en triangle ou carré autour du tronc : le robot tapera sur ces piquets au lieu des troncs fragiles. (l'arrondi permet de réduire le choc sur la carrosserie du robot)
Pour la portion d'allée au niveau du n°2.
Comme l'allée est large et en graviers, il faudra peut-être en faire un couloir étroit où robot ne tondrait pas: le terrain serait donc partagé en 2 zones et le robot serait envoyé dans la zone du haut régulièrement.
Ou alors peut-être envisager de passer par la zone mois large perpendiculairement à la position actuelle du couloir (au niveau de l'angle droit).
(à voir aussi selon la circulation éventuelle sur l'allée à cet endroit - bâtiment en haut à gauche ? - pour ne pas écraser le robot.
Je laisse les spécialistes du forum prendre la main sur ce point "accès distant par couloir non tondu" que je ne maîtrise pas.
Avis instalation
mets à ,jour ta signature (330X en cours , 2000m2, région), cela évite de toujours remonter pour chercher les renseignements.
La 330X est tout à fait adaptée.
tel que tu as câblé tu tonds le gravier, j'ai acheté cette semaine [url=https://tapiscaoutchouc24.fr/dalle-g5] [b][t 3]ceci[/t][/b][/URL] pour stabiliser du gravier sur un passage, c'est très efficace.
[img https://tapiscaoutchouc24.fr/media/catalog/product/cache/2/thumbnail/75x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/a/dalle-g5.jpg]
Je pense effectivement que traiter la partie du haut en 2ème zone serait mieux regardes ce [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/2429/debutant-2-zones-avec-terrasse-entre-les-deux/start/26/?search=/message/search/%3Fq=%C9troit] [b][t 3]topic[/t][/b][/URL] il est très intéressant
Avis instalation
La petite allée relie le parking et la porte d'entrée.
L'idée de tondre cet allee est celle du vendeur.
Par contre, si je ne doit pas utiliser le fil fournis, autant prendre la 430x au même prix non?
330x en cours
2000m2
Vendée
2000m2
Vendée
Avis instalation
En regardant le point 2 (sur le parcour de G2), si le dessin respecte les proportions), il est plus pratique d'utiliser un parcours horizontal, plus court.
Avis instalation
Il y a bien une erreur sur le plan. Au niveau du 2 le plus plus court est comme dessiné.
Au niveau du couloir sur l'allée, quel doit être sa largeur?
Je pense le faire au plus près de la maison.
330x en cours
2000m2
Vendée
2000m2
Vendée
