Les deux fils guide dans la même " tranchée "
Bonsoir
J'installe actuellement un 430X et je souhaiterais savoir s'il est possible de mettre les deux fils guide dans la même saignée sur une certaine distance
Ceux ci se séparant ensuite pour permettre au robot de desservir deux zones
En projet
Automower 430X
Région: Haut Jura
Terrain: 1200m2
en pente avec 3 niveaux
Automower 430X
Région: Haut Jura
Terrain: 1200m2
En théorie, oui, puisqu'a la sortie de la base, ils sont déjà supposé être jointif.
Cependant, sans connaître le contexte, il sera difficile d'émettre un opinion informée.
Donc, un plan, avec une explication du pourquoi et du comment, pourrait aider.
J'ai cela sur une 15aine de mètres avant séparation et pas de problème ni en sortie ni en retour (le guide est bien renifle quand les guides sont jointifs)
messieurs (+)
messieurs (+)
En projet
Automower 430X
Région: Haut Jura
Terrain: 1200m2
Automower 430X
Région: Haut Jura
Terrain: 1200m2
bonjour à tous.
Je profite de se topic pour une question sur les fils guides. je fonctionne pour l'instant avec un seul guide.j'attendais la nouvelle saison pour être sur de l'implantation du deuxième et de son emplacement : j'ai trouvé.
Pour la mise en place de se dernier, faut -il couper l'alimentation ? pour le calibrage , faut -il également recalibrer l'ancien fils ?
en gros, quel est la procédure à suivre ?
merci d'avance
merci d'avance
les Ardennes Françaises
1190m² à tondre
avec passage de route en goudron
330x version 5.03
mise en place le 5/09/2015
un fil guide
1190m² à tondre
330x version 5.03
un fil guide
Même avec du courant basse tension, je préfère couper l'alimentation de la base afin d'éviter de la griller en cas d'erreur de manipulation lors du branchement (loi de Murphy). Après je rebranche pour vérifier que la led se fixe en vert (ou bleu).
Ensuite, il faut recalibrer par le menu Réglages, calibrage guide.
Comme cela se fait avec robot dans la base et qu'il va sortir pour "sniffer" les guides, il va calibrer les 2 guides branchés.
Ensuite, su tu utilises le GPS, je pense que tu as intérêt à relancer la cartographie GPS pour qu'il prenne en compte ce guide (qu'il va suivre de bout en bout dans cette phase) : menu Installation, Config. de la zone de tonte, GPS, Réinitialiser la carte GPS.
Dans le [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/69/acces-au-menu-outils-g1-g2-et-successeurs/]menu outil caché[/a] (menu, 7&9, menu Test, Navigation GPS, tu verras que la carte est en cours ou finalisée au bout de quelques sessions.
Merci Keops pour ton aide rapide.Je n'ai plus qu'a sortir les outils .il faudra donc que je recalibre le premier guide que j'ai déjà posé il y à quelques mois.
Merci également pour le menu caché.
Une petite question subsidiaire : mon mouton suit le même guide pour se rendre dans 2 zones . Pendant sa tonte il peut se retrouver dans la zone 1 ou 2.
y-a-t'il un moyen de savoir si il est dans sa phase de programmation pour la zone 1 ou pour la programmation de la zone 2 ?
1190m² à tondre
330x version 5.03
un fil guide
1190m² à tondre
330x version 5.03
un fil guide
Non à priori puisqu'au bout d'un temps T aléatoire il séchappera de sa zone pour aller dans l'autre, ne pas oublier que le 330X avec sa cartographie GPS donnera la priorité au GPS par rapport à la programmation des sorties sur les guides.
ok merci Mheller , je comprends mieux maintenant les réactions du robot si c'est le gps qui prime sur la programmation.
1190m² à tondre
330x version 5.03
un fil guide
1190m² à tondre
330x version 5.03
un fil guide
