Choix Robot entre INDEGO 1200 / AUTOMOWER 310 / GARDENA SILENO
slice68
Message par slice68 »
J ai essayé de suivre vos conseils (loin de moi l idée de faire lieux ou autrement), voici une photo avec pose provisoire des fils.
Bien sûr cela ne marche pas, il sort très bien (paramètres de sortie 1,5m), mais n arrive plus a rentrer (j ai mis retour par guide dans les paramètres)
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=35301620160516193916.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_35301620160516193916.jpg[/IMG][/URL]
Est ce que quelqu'un peut me faire u commentaire ou une photo modifiée avec dessin des fils ?
500 m²
AM 310 depuis 05/2016
6.03
Haut Rhin
Base hors zone de tonte
slice68
Autre photo
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=647286Screenshot20160516201140.png][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_647286Screenshot20160516201140.png[/IMG][/URL]
J ai aussi de la place de chaque côté du robot, peux etre faut il écarter les périmètriques afin que cettezone de dalles soit considérée come zone de tonte et cela faciliterai le retour ?
500 m²
6.03
Haut Rhin
Je ne te comprends pas _o_
Je t'ai indiqué comment faire.
[quote ] Je te recommande de lire[url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/?m=32#m18943] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL] [/quote] Et, malgré ma mise en garde, tu fais autrement, et tu reviens demander comment faire _o_.
Désolé, je ne peux pas faire mieux.
slice68
C est moi qui ne comprends pas, mon fil longe bien la base puis couloir avant le goulot en sortie.
Mon couloir est trop étroit peut être (j ai pourtant aussi essayé avec une largeur equivalente au 2 vis de la base)
Sur ton shema ne figurait pas le fil guide et le couloir est très court, moi ma base est plus en retrait donc j ai dû rallonger le couloir , pb pour le signal N ?
Suis pas doué peut être, un shema sur ma photo serait super sympa...merci
500 m²
6.03
Haut Rhin
Il est évident (d'où le cercle rouge symbolisant le signal N) que si tu recule trop ta base par rapport à la surface à tondre, l'astuce ne fonctionne pas. J'ai bien expliqué le pourquoi du comment. C'est pas comme une Bande Dessinée, il faut aussi lire le texte.
L'absence de guide sur mon dessin est simplement que le guide n'a aucune influence sur l'astuce. Le mouton peut même rentrer pas le périphérique (ce que je ne recommande jamais).
erreur
erreur.
Désolé : j'ai merdé dans l'envoir de mon message et je n'ai pas trouvé comment le supprimer.
Sous le contrôle de JPMalef, il me semble que tu as 2 solutions:
- soit tu avances ta base plus près de la limite pelouse/terrasse
- soit tu poses le périphérique comme sur mon dessin :
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/a_conserver_%201_an/647286Screenshot20160516201140mod.png]
Le robot traitera une petite partie de la terrasse comme une zone à tondre, ce qui n'a aucun inconvénient.
slice68
bonjour jonas0_13
Merci pour ce schéma très clair que je vais tester dès ce soir !
Avancer la base plus près du gazon ne m'arrange pas, l'arrière serait exposé à la pluie et bcp plus visible depuis mon entrée.
Ma position actuelle serait idéale car à la limite de l'exposition à la pluie.
JpMalef, la distance entre le centre de la base et la fin du goulot (au niveau des pavés) est de 70 cm, donc moins d'un mètre pour le signal N.
500 m²
6.03
Haut Rhin
slice68
Merci jonas, c est fait exactement comme sur ton shema et il rentre pas trop mal sur la station 😊😊👍
Je remarque que le nez bute sur le haut de la station et il a donc du mal a rentrer pour se connecter entierement, peut etre que mes dalles ne sont pas de niveau, je corrige cela ce we et passent les fils sous les dalles.
Mettre les fils sous les dalles ne pose pas de problèmes je pense non ?
500 m²
6.03
Haut Rhin
A condition qu'il n'y a pas de fil de fer dans les dalles (ou alentour).
slice68
OK, pas de fil de fer.
Pensez vous que fixer la base sur les dalles avec des chevilles est une bonne solution ?
Peut être simplement percer la dalle pour faire passer les vis plastiques fournies pour qu'elles se vissent dans le gravier et dans la terre sous les dalles ?
500 m²
6.03
Haut Rhin
à partir du moment où la position de la base est satisfaisante le mode de fixation importe peu, des chevilles avec vis et rondelles appropriées feront l'affaire
slice68
merci.
J'en profite également pour vous remercier pour le plan de pose de la base et du fil guide que j'ai respecté à la lettre, et qui m'a l'air pas mal du tout (mon revendeur m'a également validé ce plan)
500 m²
6.03
Haut Rhin
slice68
Re,
J'ai constaté un pb sur une zone critique de mon terrain ou le robot s'est épuisé jusqu'à vider sa batterie et s'arrêter, et cela malgré la présence du fil guide dans cette zone.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=393694zonecritique.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_393694zonecritique.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=877507zonetroite.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_877507zonetroite.jpg[/IMG][/URL]
Je ne comprends donc pas pourquoi il n'a pas réussi à s'en sortir en suivant le fil guide alors qu'il est passé par dessus un bon nombre de fois... (certes le "couloir" n'est pas très large, environ 80 cm)
Mes réglages au niveau du couloir n'ont pas été modifiés (resté à 9 par défaut , je viens de mettre 4 pour voir si cela aide)
J'avais désactiver le retour par périphérique sur vos conseils car retour sur base hors zone de tonte (ce qui marchait bien).
Quelqu'un aurait une explication et/ou idéalement une solution ?
Modification des réglages ?
Déplacement du fil guide ?
500 m²
6.03
Haut Rhin
Apparemment, tu ne t'es toujours pas débarrasser de ta manière "philatéliste", en publiant tes images minuscule BD.
As-tu activé le paramètre "détection passage étroit"?
slice68
désolé pour les images, elles sont petites c'est vrai, je ferai mieux la prochaine fois
Je n'ai pas vu ni trouvé de paramètres "passage étroit" sur la notice de mon AM310 ?
500 m²
6.03
Haut Rhin
Environ de la page 57 du manuel:
[b]Détection auto des passages[/b]
Détection auto des passages signifie que le robot règle lui-même la distance (largeur de couloir) le séparant des câbles guides. Si l'option Détection auto des passages est désactivée, les paramètres de largeur de couloir doivent être réglés manuellement pour que le robot de tonte puisse circuler dans tous les passages du jardin. L'option Détection auto des passages est activée par défaut (réglage d'usine).
slice68
Oui j'ai aussi lu ça dans la notice mais je ne trouve pas cette option activation/desactivation de cette detection auto des passages .
Sur le menu largeur de couloir , il faut juste saisir 0 à 9.
Extrait de ma notice : "La fonction Détection auto des passages règle automatiquement la largeur de couloir guide.
Si la fonction Détection auto des passages est désactivée, il convient de saisir des réglages manuels. La hauteur de couloir peut être réglée entre 0 et 9.
Si la valeur spécifiée est 0, le robot de tonte est à cheval sur le câble guide, autrement dit, il circule juste au-dessus du câble guide.
Utilisez les touches fléchées pour spécifier la valeur souhaitée.
Le réglage d'usine est 9."
500 m²
6.03
Haut Rhin
Tu dois regarder une page plus bas, "Détection auto des passages".
