Choix Robot entre INDEGO 1200 / AUTOMOWER 310 / GARDENA SILENO
on doit pas avoir le même manuel, parceque j'ai rien de plus ni une page plus loin ni dans tout le manuel, le plus simple serait que vous me disiez ce qu'il est écrit,
merci
merci
500 m²
AM 310 depuis 05/2016
6.03
Haut Rhin
Base hors zone de tonte
6.03
Haut Rhin
salut
[url
http://www.maxirobots.com/manuel/manuel-autmower-315.pdf]
page 57
[c #000000][c #330099]Détection auto des passages
signifie que le robot règle
lui-même la distance (largeur de couloir) le séparant des
câbles guides.
Si l'option Détection auto des passages
est désactivée, les paramètres de largeur de couloir doivent
être réglés manuellement pour que le robot de tonte
puisse circuler dans tous les passages du jardin.
L'option Détection auto des passages est activée par
défaut (réglage d'usine).[/c][/c]
[url
page 57
câbles guides.
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
Merci, je n'avais effectivement pas le même guide !
Ma version est de 2015 et cette partie n'y est plus .
La fonction "détection passage étroit" n'existe plus non plus sur le menu de mon AM310 (modele 2016)
Le chapitre s'arrête au point "Distance de dépassement" (page 58) avant le chapitre 6.8 Réglages.
Pourtant le site indique bien qu'il dispose de cette option .... comprends plus
http://www.husqvarna.com/fr/produits/robots-tondeuses/automower-310/967623512/
500 m²
6.03
Haut Rhin
6.03
Haut Rhin
Tu remarquera que ta signature ne précise pas la version du software de ton mouton :o)
Donc tu as un mouton modèle 2016, avec un manuel de 2015 _o_.
Normalement, ton mouton devrait avoir une étiquette avec des informations comme n° de série, année de construction, barre code, etc...
Oui modèle de mouton 2016, la notice livrée avec est en français sur 20 pages uniquement et ne détaille pas les options avancées du tout.
J ai récupéré cette notice 2015 sur votre forum, car beaucoup plus complète.
Les infos demandées :
Sw 310
MAIN 6.03.00
HMI 6.05.00
SUB 6.00.00
Cela étant dit, comme cette option n'existe plus, ce ne fait pas avancer le schmilblick.
Faut il que je diminue la largeur du couloir ? Ou que faire d autre ?
Sw 310
MAIN 6.03.00
HMI 6.05.00
SUB 6.00.00
500 m²
6.03
Haut Rhin
6.03
Haut Rhin
Très bizarre, ces options de configuration qui disparaissent_o_.
En utilisant le menu "outils", regarde si il n'y a pas la possibilité d'atteindre cette option.
Pour afficher le menu Outils dans les G3:
en étant dans le menu général, appuyer sur 7 et le 9 en même temps pendant environ 2 secondes!
mouton verrouillé par l'installateur encore une fois ?
à voir ici :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/4767/am320-acces-menu-installation/]
à voir ici :
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
je teste cet accès au menu outil dès ce soir, merci.
J'ai cependant bien constaté qu'il arrivait à revenir vers la base et franchir le 2e passage étroit (en haut à droit sur mon plan) sans pb et en se rapprochant du fil guide (il est cependant plus large, environ 1.5m).
Ce qui me laisse penser que cet option "détection passage étroit" est bien encore active.
J'ai appelé mon revendeur (instal faite par mes soins), il me suggère de refaire un test retour par guide depuis la zone critique en diminuant le réglage couloir à 1.
Je ferai aussi cet essai mais j'aimerai éviter ce réglage extrême car j'ai peur d'avoir des traces sur le terrain.
500 m²
6.03
Haut Rhin
6.03
Haut Rhin
Pas d option détection des passages étroits non plus dans le menu outil, et le verrou menu installation n' est pas coché non plus.
Me reste plus qu'à jouer sur largeur du couloir alors en mettant a 1 alors ?
500 m²
6.03
Haut Rhin
6.03
Haut Rhin
Apres plusieurs tests, et reglage couloir guide a 3, le retour par guide depuis la zone critique ne se fait pas, il est resté coincé 2 fois dont 1 fois batterie vide.
Je sais plus quoi essayer. Des idées ?
Retour périphérique à activer pourrait l'aider j'imagine, mais pb au niveau du retour sur la base en retrait d après ce que j'ai lu ?
500 m²
6.03
Haut Rhin
6.03
Haut Rhin
Cette histoire de détection automatique non présente est bizarre, mais depuis 1 an Husqvarna fournit des manuels très réduits pour le 330X de fin 2015 que j'ai eu en début 2016 j'ai eu aussi un manuel réduit, on va finir par penser qu'Husqvarna pousse à l'installation exclusive par les pros...
J'ai éventuellement une solution pas très élégante il est vrai mais qui devrait résoudre le problème, on va contrairement au souhait de JPMalef adapter le jardin aux caprices du robot.
J'ai remarqué que sur la gauche tu as un arbuste entouré de plantations diverses, il faut faire passer le périphérique de l'autre côté de ton arbuste et trouver un moyen élégant de protéger par un obstacle le tour du massif exposé au robot et là il n'y aura plus de problème lié au couloir trop étroit.
Tu as quelle distance entre la zone critique et la base ?
il se pourrait que le mouton détecte la base de cet endroit mais ça serait étonnant par rapport au plan.
ou alors le périphérique est trop proche du guide ou de l'autre partie du périphérique.
D'autre part, la porte est grillagée, il y a peut être un truc qui perturbe le mouton ?
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
Merci Mheller, c'est une option que je retiens en dernier ressort.
Sheppy, il y a bien 10 à 12m entre la zone critique et la base, je ne pense pas que la portée soit aussi lointaine (en plus la base est sous un escalier et donc entourée de béton)
Le guide est au milieu dans la zone étroite, il y a 30 à 35cm mini de chaque coté pour le séparer des périphériques, c'est juste mais ç'est censé être suffisant.
Le portail est effectivement grillagé, mais à savoir si cela pertube ?
J'ai remarqué qu'il sortait plus facilement de cette zone quand il était en train de tondre, que lorsqu'il était en recherche du fil guide pour un retour à la base.
Si je réactive le retour par périphérique, cela aiderait ? la base étant en retrait, que se passerait il si le robot revient par le périphérique ? (Ps, j'ai désactivé le retour périphérique sur les conseils lus ici car ma base est en retrait)
500 m²
6.03
Haut Rhin
6.03
Haut Rhin
