Conseil mouton Robomow RC312 / RS615 - 1000/1500m2
deal
Message par deal »
[quote le 20/05/2016 à 07:15:31, jep33 a dit :]Nickel on a même le schéma pour l'implantation!
Pour le retour, elle peut revenir par le trait rouge plutôt?
[a http://reho.st/view/self/9531daad59fa2c808626755f072111062a00c1ab.jpg][img http://reho.st/medium/self/9531daad59fa2c808626755f072111062a00c1ab.jpg][/a]
Je pense que c'est possible?
J'ai la même configuration que toi, le robot [b]rs630[/b] arrive sur le fil rouge et doit rouler sur des dalles pour arriver dans la base.
Ce que je constate il roule en cherchant le fil environ 70 cm sur les dalles, ensuite il va droit. J'ai du modifier comme Mheller te l'a dis la base à droite du fil de 25mm.
Mais j'ai lu sur le net qu'il y a un truc pour ne pas devoir le faire.
A voir ce que tu choisis comme robot???
Tu peux enlever les 2 ou 3 dalles à gauche et semer du gazon si ça te dérange qu'il roule sur ces dalles.
Depuis que j'ai fais mon installation de brosses les dalles sont moins sales.
Mais un conseil laisses les, ça évitera que le robot laboure.
Dépêche toi de faire ton choix et de le poser... A voir, le gazon pousse;-)
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
jep33
Message par jep33 »
Par contre, je viens de relire la doc.il faut laisser 3 mètres avant l'angle droit (trait rouge), tu as fait cela aussi?
Alsace
700m2 -
[g]RS615[/g] [i](en cours d'installation)[/i]
deal
Message par deal »
Mon installation, Il y a 2 M depuis l'arrière de la base au fil rouge.
Et j'ai retrouvé sur le net, tu peux avoir depuis le fil rouge que tu as dessiné jusqu'à l'arrière de la base min. 90cm pour le modèles RS et MS.
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
deal
Message par deal »
@Mheller,
Pour le peu de photo_o_ qu'on a, j'en déduis que la base et ou j'ai mis une flèche...
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=121153539f3269c537a4613882af23347a8a56175d3911.png][img]http://img15.hostingpics.net/pics/121153539f3269c537a4613882af23347a8a56175d3911.png[/img][/url]
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Si c'est là cela paraît en plein soleil.
Compte tenu de la longueur du câble d'alimentation de la base, je mettrai bien la base à l'ombre à l'arrière de la maison et on aurait nos 2/3m de recul.
deal
Message par deal »
[quote le 20/05/2016 à 19:18:37, Mheller a dit :]Si c'est là cela paraît en plein soleil.
Compte tenu de la longueur du câble d'alimentation de la base, je mettrai bien la base à l'ombre à l'arrière de la maison et on aurait nos 2/3m de recul.[/quote]
Je ne sais pas si la base sera là_o_
Pas obliger d'avoir 2/3 M, 90 cm suffit pour les modèles RS et MS.
@jep33,
Dans ton premier message tu parles d'une pente????
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
jep33
Message par jep33 »
Effectivement, c'est exactement à l'endroit de la flèche rouge!
Si je me souviens bien (en comptant le nombre de dalles) je dois avoir entre la maison et le gazon 2,10 mètres, il faut que je vérifie demain.
C'était pour avoir un toit pour protéger de la pluie, je vais voir à partir de quand j'ai de l'ombre à cette place...
Alsace
700m2 -
Au vu de mon expérience avec ma RS 90cm c'est un peu juste, il faut vraiment que le réglage du robot soit aux petits oignons!
Le robot craint pas trop la pluie, il n'aime pas du tout les arroseurs enterrés surtout quand il passe au dessus au mauvais moment!
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
pour moi aussi , je trouve 90 cm un petit peu juste , 1.50m mini et 2m pour que ce soit nickel .
quand à un abri , il y a plein de fabrications maison sur le forum comme exemple
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
spv53
Message par spv53 »
Justement, en parlant d'abris sur ce forum, comment faire pour tous les retrouver facilement?
Robomow RC 306
520m² de pelouse
2 zones séparées
Mise en service en juillet 2015
deal
Message par deal »
[quote le 21/05/2016 à 14:07:48, spv53 a dit :]Justement, en parlant d'abris sur ce forum, comment faire pour tous les retrouver facilement?
Regarde ici:
http://automower-fans.les-forums.com/topic/28/abri-pour-l-am/?search=/message/search/%3Fq=bergerie
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
sittingbull
hello
malheureusement , la plus grande partie des photos d'abris ont disparues et c'est vraiment dommage .. il en reste quelques unes à compter d'ici .
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/28/abri-pour-l-am/start/201/?search=/message/search/%3Fq=Abris]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
jep33
Message par jep33 »
[quote le 20/05/2016 à 19:52:56, deal a dit :][quote le 20/05/2016 à 19:18:37, Mheller a dit :]Si c'est là cela paraît en plein soleil.
Je ne sais pas si la base sera là[img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif]
@jep33,
Effectivement c'est en plein soleil, cela me permettra de lui faire une petite niche!
J'ai une petite bute à grimper, je galère avec ma tondeuse, je ne suis pas sûr que mon mouton va réussir...
De mémoire 4mètre sur 1,5, mais elle n'est pas régulière je crois, le début facile au milieu plus pentu...
[url=http://reho.st/view/self/3f7bb5b54e1e6e9c79deadb5e3a116822b03341c.jpg][img]http://reho.st/medium/self/3f7bb5b54e1e6e9c79deadb5e3a116822b03341c.jpg[/img][/url]
Alsace
700m2 -
deal
Message par deal »
[quote le 22/05/2016 à 13:13:38, jep33 a dit :][quote le 20/05/2016 à 19:52:56, deal a dit :][quote le 20/05/2016 à 19:18:37, Mheller a dit :]Si c'est là cela paraît en plein soleil.
@jep33,
Dans ton premier message tu parles d'une pente????[/quote]
[a http://reho.st/view/self/3f7bb5b54e1e6e9c79deadb5e3a116822b03341c.jpg][img http://reho.st/medium/self/3f7bb5b54e1e6e9c79deadb5e3a116822b03341c.jpg][/a]
Pour ta pente le RS 615 et RC 312 c'est 36% (20°)
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
deal
Message par deal »
@Mheller et Sittingbull,
J'ai trouvé ceci et avec l'accord de l'auteur Schelm1 que je remercie,^^ je publie sa photo:
Configuration de la station de charge en dehors de la zone de pelouse ou comme une solution d'angle Robomow modèles RS et MS
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=947988image787.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/947988image787.jpg[/img][/url]
Et avec l'accord de Schelm1, J'ai encore un autre lien avec pleins d'infos intéressante, je le poste ici
En espérant que Sittingbull ne m'en veut pas de lui pourrir son post.^^
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/4446/bricolage/goto/51802/#m51802]
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
@deal
donc c'est là que tu as trouvé les 90cm, dès que j'ai le temps... j'ai envie de tester et valider, car si j'y arrive tout le monde peut y arriver!
la RS615 grimpera, même motorisation sur toutes les RS.
[media][/media]
deal
Message par deal »
[quote le 22/05/2016 à 21:15:32, Mheller a dit :]@deal
donc c'est là que tu as trouvé les 90cm, dès que j'ai le temps... j'ai envie de tester et valider, car si j'y arrive tout le monde peut y arriver![/quote]
Ça fonctionne ça été tester.
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
deal
Message par deal »
[quote le 22/05/2016 à 21:21:05, Mheller a dit :]la RS615 grimpera, même motorisation sur toutes les RS.
[media][/media][/quote]
J'avais un RS de 2013, il grimpait un talus. Mais il a été changé sous garantie par un modèle de 2015. Ce dernier ne grimpe plus le talus. Pourquoi mystère.
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Je n'ai pas été voir mais il est possible qu'il y ait un réglage dans le menu service de l'intensité des moteurs de traction et qu'à partir d'un certain effort demandé le robot change de direction pour ménager ses moteurs, ce n'est qu'une supposition.
Je récupère demain mon RS630 qui revient du SAV, je regarderai.
