Conseil mouton Robomow RC312 / RS615 - 1000/1500m2
jep33
Message par jep33 »
Pourquoi il avait quoi ton mouton, il est souvent en panne?
Alsace
700m2 -
[g]RS615[/g] [i](en cours d'installation)[/i]
Non,
c'est une panne identique à celle des automower avec le micro switch du bouton Stop qui tombe en rade. Là c'est le levier OFF/ON qu'il a fallu changer, le robot ne voulait plus charger. Le robot étant sous garantie je l'ai porté au SAV officiel qui est à 50kms de chez moi (à Rouen) après avoir pris rdv et me le suis fait retourner par transporteur.
jep33
Message par jep33 »
C'est fait !
Je me suis décidé pour un RS 615.
Me reste beaucoup de préparation à faire avant qu'il arrive.
Quelqu'un à des bonnes adresses pour du câble périphérique et accessoires? Il y a des recommandations pour le câble?
Alsace
700m2 -
Oh oui recommandation:
câble 1,5 mm2 noir bobine de 100m en centre bricolage.
au lieu d'acheter des piquets hors de prix pour fixer le câble acheter du fil tendeur de clôture galvanisé gainé vert [url=http://www.mr-bricolage.fr/amenagement-exterieur-1/agencement-exterieur/grillage/fil-de-tension-plastifie-vert-2-9mm-100ml-dirickx.html?xstor=GoogleShoppingMB&utm_source=GoogleShoppingMB&utm_medium=standard&utm_campaign=GoogleShoppingMB&gclid=CLa4-sDx8swCFQ4TGwod2HgBBw&gclsrc=aw.ds] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
tu coupes des morceaux de 15cm environ que tu plies en 2 pour faire des cavaliers.
pour les raccords soit des scotchlock [url=http://www.ebay.fr/itm/30x-Connecteur-Scotchlok-LV-Irrigation-Gel-A-Sertir-Haute-Qualite-3W-x-22-16AWG-/361123515293?] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL] n'oublies pas de dénuder le fil sur 1cm et bien serrer avec une pince multiprise, soit des dominos noyés dans du mastic silicone pour vitre, soit des raccords rapides Wago vendu en centre bricolage, protégé eux aussi par du mastic silicone.
Rappel pas de fil enroulé en réserve, mais prévoir ici où là pour d'éventuelles modifications des petites réserves de fil posées jointivement en accordéon.
deal
Message par deal »
[quote le 24/05/2016 à 13:53:18, jep33 a dit :]C'est fait !
Quelqu'un à des bonnes adresses pour du câble périphérique et accessoires? Il y a des recommandations pour le câble?[/quote]
Super tu verras c'est que du bonheur une fois installée.;-)
J'ai mis selon recommandation de forumeur ^^ du fil rigide 1,5 mm2 couleur brun, prends une couleur qui se voit mieux.
Je l'ai enterré et les raccords j'ai employé des cosses d'auto-électricité avec 3 tubes thermorétractable.
Si tu veux des photos pas de problème.
Bon chantier(::)
Grillé par Mheller(::)
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
jep33
Message par jep33 »
[quote le 24/05/2016 à 16:21:50, Mheller a dit :]Oh oui recommandation:
au lieu d'acheter des piquets hors de prix pour fixer le câble acheter du fil tendeur de clôture galvanisé gainé vert [a http://www.mr-bricolage.fr/amenagement-exterieur-1/agencement-exterieur/grillage/fil-de-tension-plastifie-vert-2-9mm-100ml-dirickx.html?xstor=GoogleShoppingMB&utm_source=GoogleShoppingMB&utm_medium=standard&utm_campaign=GoogleShoppingMB&gclid=CLa4-sDx8swCFQ4TGwod2HgBBw&gclsrc=aw.ds] [b]ici[/t][/b][/a]
pour les raccords soit des scotchlock [a http://www.ebay.fr/itm/30x-Connecteur-Scotchlok-LV-Irrigation-Gel-A-Sertir-Haute-Qualite-3W-x-22-16AWG-/361123515293?] [b]ici[/t][/b][/a] n'oublies pas de dénuder le fil sur 1cm et bien serrer avec une pince multiprise, soit des dominos noyés dans du mastic silicone pour vitre, soit des raccords rapides Wago vendu en centre bricolage, protégé eux aussi par du mastic silicone.
Simplement du câble électrique section 1.5 mono-brin? Effectivement cela va revenir moins chère.
Sinon quand tu dis jointivement en accordéon, c'est simplement comme cela :
[url=http://reho.st/view/self/6ae8c297d9c77c0815ba313fd31de5384bb26e9b.png][img]http://reho.st/thumb/self/6ae8c297d9c77c0815ba313fd31de5384bb26e9b.png[/img][/url]
2-3 boucles sur 10-15cm?
Alsace
700m2 -
oui comme cela et je fais cela sur 1m en général, cela donne 2m de mou éventuel
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
j'ai fait ce genre de réserve tous les 10 m, et crois moi ça sert .........
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
usum
Message par usum »
@ Mheller
Les raccords scotchlock ne sont-ils pas supposés être auto-dénudant ?
Est-il réellement nécessaire de dénuder le câble sur 1 cm ?
450X - 4600h - 12h/24 6j/7
H.coupe : 6 - soft. 7.10.
750m périphérique - LED bleu fixe -
3 câbles guide -
5000m2 en Normandie entre l’Eure et l'Orne.
Pas vraiment bricoleur...
Oui mais j'ai constaté à plusieurs reprises de mauvais contacts, donc j'ai préféré définitivement dénudé le fil sur 1cm et je n'ai plus de soucis.
sittingbull
hello
en dénudant le câble tu est certain que le contact sera excellent ...
grillé par Mheller (::)
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
jep33
Message par jep33 »
J'ai enfin mon mouton; en espérant avoir de la chance niveau temps pour faire l'installation...
Alsace
700m2 -
sittingbull
hello
merci de bien vouloir mettre ton profil à jour ........ le plus complet possible
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
jep33
Message par jep33 »
Question : le module GSM est il visible "facilement" sur le RS615? Je me demande ou il se cache comme j'ai essayé d'associer mon robot avec mon téléphone, mais cela n'a pas encore marché...
Alsace
700m2 -
jep33
Message par jep33 »
[quote le 20/05/2016 à 00:05:53, Mheller a dit :]Oui c'est possible, c'est à peu près la configuration que j'ai avec ma RC306.
Voilà ce que cela donnerait
[a http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=753990baseencoinjep33.jpg][img http://img11.hostingpics.net/pics/753990baseencoinjep33.jpg][/a]
Il n'y a pas d'inconvénient à tondre quelques dalles (si elles sont au même niveau que la pelouse), par contre il faudra fixer la base sur les dalles avec des chevilles et des vis et rondelles, une fois bien sûr que la bonne position par rapport au fil aura été trouvé. Je n'y suis jamais arrivé du 1er coup (j'en ai installé 2 de ce type).
Il est recommandé dans cette configuration de ne pas aligner exactement la base sur les 3m de fil rectiligne, il faut décaler très légèrement la tête de la base vers la droite, le pied restant centrer sur le fil, cela a pour effet de faciliter la connexion du robot à la tête de charge. ce décalage est de l'ordre d'un à deux centimètres, il faut tester à plusieurs reprises que la rentrée s'effectue bien, ensuite on peut fixer.
Je vais faire mon installation demain je pense.
- entre les deux fils je dois avoir 50cm
- on décale la tête de 1-2 cm vers la droite
- quand tu dis le pied restant centrer sur le fil : c'est le fil bleu qui est à droite qui se positionne au milieu de la base
c'est bien cela?
Autre chose, il y a un mode facile pour tester la rentrée dans la base? Il faut simplement prendre le robot et le placer devant à 2-3 mètres et il y rentre?
Va être difficile se positionnement sur les dalles avant la fixation définitive...
Alsace
700m2 -
oui c'est le fil bleu (arrivée du périphérique) qui est centré sur le bas de la base .
Lors de la 1ère installation il y a un test de rentrée à la base, de mémoire U001 avec la RC.
Ensuite pour l'ajustement effectivement tu poses ton robot face au périphérique à 3m environ (de manière qu'il est le temps de se caler sur le périphérique) et tu appuies sur Home (la petite maison).
jep33
Message par jep33 »
Quelques petites nouvelles. J'ai fini de poser le cable...
...c'est long.
J'ai démarré le mouton en face de la station, il a essayé de rentrer, il a raté l'arrimage et il me semble qu'il n'y avait plus de message sur le mouton.
J'éteins le mouton, je le repositionne devant la station pour un nouvel essai, je l'allume mais plus d'affichage à l'écran, il est sans vie. Les touches haut,bas retour et go ne font rien...
C'est quoi le souci? Je le positionne manuellement dans la base en pensant que c'est peut être la batterie, mais quand je regarde le boitier de commande, il me dit que le mouton est entrain de tondre.
J'en déduis qu'il ne le voit pas connecté à la station.
Quelqu'un à un conseil ou une idée pour lui redonner la vie?
Alsace
700m2 -
Le bouton ON/OFF est bien sur ON.
Essaie d'enlever le fusible général après avoir mis sur OFF, attends 1mn, remets le fusible, mets sur ON et vois si l'écran s'allume.
Ne jamais laisser plus de 10mn le robot sur la base avec le bouton sur OFF, risque de destruction de la batterie et de la carte mère.
jep33
Message par jep33 »
J'ai essayé ta manipulation mais il ne se réveille pas.
De souvenir, la première fois quand j'avais mis le fusible il y avait un bip + affichage, ce coup-ci rien.
Comme dit il a tenté de s'arrimer, mais il a raté et il faisait déjà la tête quand j'ai essayé de l'éteindre et de le rallumer.
Je vais encore voir pour changer le fusible si j'arrive à en trouver. Mais quand je le regarde je n'ai pas l'impression qu'il a quelque chose.
J'espère que ce n'est pas la carte mère en tout cas...
Alsace
700m2 -
Quel est ta région (ta signature n'est toujours pas à jour).
Où as tu acheté ton robot (il est sous garantie).
Cela sent un problème électronique sur le robot. Normalement même batterie HS lorsque le robot est sur la base il est reconnu et l'écran s'allume quand on appuie sur GO.
