Proposition installation périphérique et guide
xycoco
Message par xycoco »
J'ai un automower 220AC qui tond 1100 m² environ, acquis avec la maison (ce n'est donc pas moi qui ai installé les câbles). Je souhaite installé un enclos sur mon terrain (40m²).
Pouvez-vous me valider le plan du cable guide et périphérique ?
2ème question : Y a t-il un réglage particulier à faire au vu de la complexité du côté droit du terrain ?
Vous remerciant
[img]http://upandpost.com/image/thumbnail/1/323205732a3e86b29d9acf1a1546582.jpg[/img]
Automower 220 AC CD ver. 02.80
Achat 2010
Terrain en U de 1300 m²
Tu peux nous montrer ton plan en taille plus grande que ton timbre poste BD ?
tu as mis une image vignette "thumbnail" upandpost est rapide mais mal configuré le lien indiqué est toujours vignette, il faut veiller à redimensionner l'image avant téléchargement ensuite après téléchargement afficher l'image en taille réelle puis copier l'adresse qui apparaît dans le navigateur et la coller avec la balise img, c'est pas desplus ergonomiques, je préfère hostingpics.
c'est mieux comme cela redimensionner 800x600
[img http://upandpost.com/image/full/5/35446c89de3df0c8ea6f35785ca9794.jpg]
dans l'absolu avec la nouvelle configuration la base dans une extrémité du U serait le meilleur choix, cependant les distances sont assez courtes pour une 220, tu peux donc faire pivoter le guide en bas vers la droite (à 2m du périphérique) pour qu'il rejoigne le fonds du U à droite, ta zone autour de l'enclos sera plus facilement traitée et le mouton sera facilement récupéré par le guide pour le retour.
Réglage retour exclusif par le guide et envoi 10% en haut du U à droite, à parfaire selon le résultat.
à confirmer par JPMalef ou autre berger
Effectivement, le plus efficace pour le mouton est de placer la base dans le fond d'une des extrémités du U, et envoyer le guide dans le fond de l'autre extrémités. Visibilité de la rue est à vérifier.
Sinon, la base reste à cet endroit comme indiqué par Mheller, et bien suivre les règles du guide que je rappelle:
xycoco
Rebonjour,
Merci pour vos avis. J'ai bien compris l'implantation du fil guide, mais je ne peux pas implanter la base à l'une des extrémité du U (à cause de la route et absence d'électricité proche). Il est donc plus pratique de laisser la base où elle est déjà. J'espère que l'image passera
[img http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=825074Image1.jpg]
Pour le réglage, j'essaie de résumer ce que j'ai compris. Il faut que j'aille dans les menus :
Suivre câble (3-2)
Zones éloignées (3-2-1)
Zone 1
Direction : Droite
% sortie zone : 10%
Puis toujours dans Suivre Câble
Retour station charge (3-2-2)
Avt Suivi Guide 1
Je n'ai rien d'autre à compléter ou modifier ?
merci
Achat 2010
C'est presque ça BD.
Mieux vaut choisir Direction: Guide 1, Distance: 50 mètres (c'est plus que nécessaire, il ira jusqu'au périphérique et commencera à tondre).
Pour le retour, Avt suivi périph: 99 (désactivé), avt suivi guide : 0 (pourquoi attendre _o_).
Largeur couloir guide : maximum, ensuite tester retour station. Mettre le mouton en fin de guide, et regarde si en revenant vers la base il ne se cogne pas à un obstacle. Si oui, réduire la largeur couloir guide jusqu'à satisfaction.
Tu avais mal copier le lien forum, oui c'est cela.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=825074Image1.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/825074Image1.jpg[/img][/url]
xycoco
Vraiment merci pour tout! Vous êtes des pros....Décidément je n'arriverai pas à mettre un plan correctement. J'ai installé le cable guide, réglé la bête...J'ai décidé de ne pas faire le petit retour vers l'enclos (entre terrasse et enclos), en effet le couloir est très étroit (1m50), je ferai le tour avec un raccord dans le coin de la terrasse et je verrai si besoin d'un autre réglage ou pas ;-).
Cordialement,
Achat 2010
Je pense que tu pouvais laisser ouvert cette petite langue entre la terrasse et l'enclos, 1,50m c'est suffisant pour une 220 et le robot s'échappera toujours d'un côté ou de l'autre, moi j'aurais traité l'enclos en ilot. Plus le robot en fait plus le berger est disponible ...pour sa bergère, et çà c'est généralement un plus!
