Installation 450X - (ancien topic : STIGA 524S)
MichelP
Message par MichelP »
Un petit retour après l'installation de mon mouton 450X. Pour mémoire, j'avais ouvert un topic car je pensais partir sur un Stiga 524S vu la pente (45%) d'une partie, la moitié, de mon jardin. Mais vous m'avez convaincu de prendre plutôt Husqvarna.
Installation plutôt facile, un bon coup de main de mon fils et le soir tout était en place. Premier essai, nickel tout va bien mais dès qu'il a attaqué la pente, il s'est bloqué. Trop de trous. Il se pose sur les mottes de terre. Donc j'ai court-circuité cette partie. Pour le reste, c'est parfait.
Pour la suite, il faut que je valide le fait, que si je fais du terrassement, il peut grimper. Donc dans les jours à venir, motoculteur, râteau, gazon pour remettre plat une partie de la pente. Elle fait 1000m² et je ne vais qu'en faire une partie de 200m². Après, mes essais, je vous tiendrais au courant de la possibilité réel du mouton en forte pente.
Bonne journée.
Michel
Michel
Terrain 1000 m2 plat et 800 en pente
Robot 430X
Edouard
Message par Edouard »
Des nouvelles du 450x dans les pentes ?
Je suis curieux de voir ce que cela donne.
Des photos de ton jardin de la pente à 45% ? J'ai bcp de pente chez moi aussi et j'ai du mal à estimer.
Bonne soirée
AM 450x - 2400m2
Avril 2016
Soft 7.01.00
Vienne 38200
MichelP
Je n'ai pas encore pu terrasser comme je voulais mais j'y suis presque. Va voir sur mon ancien topic "STIGA 524S" pour voir les photos.
Dès que je le fais tourner je vous fais un message mais je suis sur du 45% même un peu fort à certains endroit, jusqu'à 48.
A bientôt
Michel
Robot 430X
voilà les photos qui n'étaient pas visibles sur le topic STIGA 524S
[img https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/11070339_909143379172599_4009224841468667162_o.jpg]
[img https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/12002604_909144972505773_5593939846531668112_o.jpg]
[img https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/12000885_909143659172571_6237382343381597438_o.jpg]
[img https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/11947811_909144749172462_9057276142388409569_o.jpg]
Basco
Message par Basco »
Pouvez vous me dire la version du Firmware sur votre machine 450x ...car la mienne sort du vendeur avec 7.01. Merci
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
Carte mère février 2016
1200 m2 plat
Deux fils guide
Protection sur les arbres
Un seul contourne
Automower connect 2.1
usum
Message par usum »
Idem 450X acheté en Mai 2016 avec version 7.01.
450X - 4600h - 12h/24 6j/7
H.coupe : 6 - soft. 7.10.
750m périphérique - LED bleu fixe -
3 câbles guide -
5000m2 en Normandie entre l’Eure et l'Orne.
Pas vraiment bricoleur...
Tsitsi
Message par Tsitsi »
Les photos impressionnent, la pente est de 45 degrés ou de 45% ?
AM 450X en service depuis le 9 Mai 2016
Terrain 4000m2
France - Isère
J'ai mesuré (sur photos) 43% (et non degré), donc impressionnant mais à portée d'un Automower.
MichelP
Bon petit retour après quelques semaines de travail. Et bien il est a la limite de ses possibilités.
Premièrement les roues de traction ( roues fortes pentes ) manquent un peu de motricité. Surtout en marche arriere dans la pente. Deuxièmement, en coupe de travers dans la pente, les roues folles ont tendance à se mettre en descente. Il n'arrive pas à garder une ligne. Et comme je le disais avant les roues arrières ont du mal à freiner et il prend de la vitesse. Troisiémement, il est un peu bas. Sur du plat, pas de problème si il y a des imperfections de terrain mais sur une pente à 45% ça devient un soucis.
Donc il se bloque une à deux fois par tonte. Quand il pleut, c'est dramatique.
En conclusion :
La solution de l.elite 85 est forcément un avantage dans une forte pente car la traction se fait sur le point d'équilibre du robot ou sinon encore mieux pour mon terrain il me faudrait le Wolf à chenilles mais vu le prix ce n'est pas pour maintenant.
Voilà je ne sais pas combien de temps il va tenir dans ces conditions, mais je persiste. Je vais un peu plus terrasser, je vais essayer de d'améliorer la motricité et ...... Attendre que les robots fassent des progrès
Michel
Robot 430X
[quote ] Il n'arrive pas à garder une ligne. [/quote] Quel est l'impact sur la qualité de la tonte ?
[quote ] il est un peu bas [/quote] Qu'est-ce qui est bas ? Le disque de protection ? Il est possible de le relever. Autre chose ?
deal
Message par deal »
[quote le 22/06/2016 à 19:38:16, MichelP a dit :]
Essaie de mettre des roues comme ça:
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=298417Waschbox1193NEU1.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/298417Waschbox1193NEU1.jpg[/img][/url]
Tu peux aussi mettre un pignon de vélo. Çà peut peut être aider le mouton dans la pente.
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
MichelP
J'ai essayé. En alu ça ne marche pas car cela désoriente le robot. Il faut que j'essaie en PMMA.
Michel
Robot 430X
MichelP
Oupps je viens juste de me rendre compte que je me suis trompé de modèle c'est un 430X que j'ai. Ca ne change pas grand chose mais bon je ne sais pas comment changer le titre du topic.
Pour répondre à JPMalef, la partie plat pas de problème. Pour la partie en pente, le haut est très mal tondu car le robot redescend à chaque fois. Il a beaucoup de mal à faire demi tour dans la pente.
Pour le disque de protection, comment fais tu, je n'ai pas regardé. Merci
Michel
Michel
Robot 430X
Il faut simplement adapter la hauteur de coupe à la réalité du terrain.
Ce n'est pas la pente qui le bloque, mais les bosses et les fosses présente dans la pente.
deal
Message par deal »
@JPmalef,
La solution il devrait rouler le terrain?
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
MichelP
Rouleau déjà fait avec un rouleau pro mais ne suffit pas. Pour aplanir une seule solution, combler les trous mais c'est un énorme travail donc je vais le faire petit à petit. De plus Si la terre est humide les roues patinent et s'enfoncent jusqu'à se bloquer. Donc même terrasser il reste ce probléme
Michel
Robot 430X
deal
Message par deal »
J'avais lu sur un site Allemand et vu sur youtube un utilisateur d'un robot Husqvarna, il avait mis des vis et il en était content il avait aussi une pente.
On aurait dis que le robot faisait du 4*4
Si je retrouve le lien. Je te le transmets.
Ça donnait ceci mais avec des vis.
[url http://green-tech-shop.com/fr/accessoires/224-kit-40-spikes-36mm-cle-de-montage-grip-.html]
Une vidéo mais pas celle de Husqarna, coriace le robot(::)
[url https://www.youtube.com/watch?v=MfVSpd9V12s]
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
MichelP
C'est vrai. Pas mal ce système de vis.
Nouveau petit essai avec un disque alu à dents d'un seul côté de la roue. La première fois j'en avais mis des deux côtés. Ce coup-ci ça fonctionne mieux. Là j'ai fait des dents style engrenage trapézoïdale c'est pas mal. Je vais essayer un disque comme celui qui était monté sur le robot de la photo. Je vous tiens au jus.
Bonne soirée
Michel
Robot 430X
deal
Message par deal »
[quote [quote ]le 26/06/2016 à 19:51:49, MichelP a dit :]C'est vrai. Pas mal ce système de vis. [/quote]
Ca ressemble aux crampons de soulier de foot, juste le pas de vis pas la même chose.;)
[quote ]Nouveau petit essai avec un disque alu à dents d'un seul côté de la roue. La première fois j'en avais mis des deux côtés. Ce coup-ci ça fonctionne mieux. Là j'ai fait des dents style engrenage trapézoïdale c'est pas mal. Je vais essayer un disque comme celui qui était monté sur le robot de la photo. Je vous tiens au jus.
Bonne soirée[/quote]
Prends un pédalier de vélo.;-)
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=971598pedaliervelomonoplateaupoursinglespeedetfixiefull.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/971598pedaliervelomonoplateaupoursinglespeedetfixiefull.jpg[/img][/url]
Ou VTT
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=903249pedaliervttsramx01dhgxp11vitessesmonoplateauxsync165mm32dentsrougedescente.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/903249pedaliervttsramx01dhgxp11vitessesmonoplateauxsync165mm32dentsrougedescente.jpg[/img][/url]
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
