Bebert ne charge plus
Nicolos
Message par Nicolos »
J ai retrouvé Bebert après une journée de tonte accroché à sa base avec un message d erreur "pas de contact avec la station de charge". La station est pourtant bien alimentée, les plaque de contact sont propres.. Bref je ne comprend pas
Avant que la batterie ne soit complètement vide, j ai éteins rallumé, et là comportement bizarre, il est ressorti, puis est revenu sur le base, pour repartir, et revenir etc etc.
Je ne sais trop quelles infos vous seraient nécessaire pour diagnostiquer le pb.
Merci d avance
AM 220AC v2.80 10-2010
Yvelines (France)
1000 m²
En plaçant le mouton dans sa base, peux-tu nous donner la valeur des signaux ?
Probablement le signal N qui est trop faible ou absent.
Pour voir les signaux, dans le menu principal, tu pousse sur le 0 pendant 3 secondes, ensuite tu pousse sur YES pour passer à l'écran suivant.
Nicolos
N environ 300
Yvelines (France)
1000 m²
OK, mais quel est la valeur [b]DES[/b] signaux ?
Nicolos
Pardon...
af 309
G1 216
F -325
N 325
Yvelines (France)
1000 m²
Les signaux sont corrects _o_.
Remet le mouton manuellement dans la base (pour le recharger) et observe ce qui ce passe après la prochaine tonte.
Nicolos
Le problème c est qu il ne se charge pas, il a beau être sur le base, il ne charge pas du tout la jauge est à zéro. Je teste un retour réglage usine ?
Yvelines (France)
1000 m²
Alors, il faut vérifier si tu as du courant qui arrive au contact de la base.
Le mouton trouve sa base (signaux corrects), met ne détecte pas la présence de courant.
Nicolos
Le mouton est complètement déchargé Hors de la base je n ai plus d image. Quand je le connecter le panneau de commande s allume mais il ne démarre pas la charge... Je n y comprend rien...
Yvelines (France)
1000 m²
Cela confirme qu'il n'y a pas de courant qui arrive a la carte mère du mouton.
Soit pas de courant au contact de la base, soit le courant ne passe pas entre les moustaches et la carte mère.
As-tu débranché la carrosserie cet hiver ?
Nicolos
Oui j ai démonté la bête mais que la carosserie
Et désossé complètement l an dernier pour changer la batterie
Yvelines (France)
1000 m²
En enlevant la carrosserie, tu as débranché les fils électriques venant des moustaches (la fiche qui est derrière le bouchon caoutchouc qui traverse la coque).
Vérifie que le contact est bon.
Nicolos
Il faut ouvrir la bête entièrement ?
Ce qui est bizarre c est que ca alimente le panneau de contrôle, mais ca n alimenterait pas la carte mère ?
En plus, avant que la batterie soit vide j ai fait dès retour base, je l ai fait tondre en mode manuel, aucun pb. C est juste le déclenchement du chargement qui merde... Je dis ça pour savoir s il n y a pas d autres pistes à explorer.
Yvelines (France)
1000 m²
Juste mon expérience, je démonte et je remonte, bien souvent cela remarche. La piste de JPMalef est à vérifier. Un mauvais contact est une panne difficile à trouver.
Utilises aussi du KF F2 contact en aérosol.
lesommer35
Message par lesommer35 »
Voici un lien vers une panne similaire que j'ai eu : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/2399/carte-mere-en-panne-demande-aide-reconnaissance/goto/47438/#m47438]
AM 230ACX B:36 v2.80
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
Nicolos
Je reviens vous voir...
J ai ouvert la bête, vérifié les contacts, rien n y fait bebert ne charge toujours pas... Avez vous d autres pistes ?
Merci d avance.
Yvelines (France)
1000 m²
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
Je contrôlerais d'abord l'arrivée du courant aux bornes de contact à la station (avec le robot aux contacts!) comme je viens juste de recommander à coco67:
http://automower-fans.les-forums.com/topic/4565/probleme-charge-batteries-230/#last
Puis je controlerais le cable entre le nez et la carte-mère (peut-être fil rompu à l'intérieur).
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Nicolos
Je crois que je vais détruire bebert a coup de masse...
Ne trouvant pas la solution, j ai emmené la bête chez un réparateur, qui après avoir changé la batterie, le câble entre le nez du robot et la cm, un autre faisceau, teste ma base avec son robot, testé ma carte mère sur son robot... ne parvient pas à trouver la solution.
Aujourd'hui hui bebert, refuse toujours de se charger. Il rentre a la base, et ressort. Je peux quand même l utiliser en manuel, c.-à-d. que je l éteint le met sur la base et la il se charge... Avez vous des pistes ?
Yvelines (France)
1000 m²
J'ose espérer que le revendeur ne t'a pas fait payer car il a une obligation de résultat...
Cherche un autre revendeur plus compétent...
