Voila, c'est arrivé plusieurs fois la semaine passé.
Je retrouve le mouton arrêté au milieu du terrain avec comme indication batterie vide.
Lorsque je rentre le code PIN, puis lance un Start (car il reste encore un petit peu de batterie et je n'avais pas envie de le porter jusqu'à la base), il avance sans couper l'herbe, mais ne s'arrête pas pour suivre le guide, il le croise et continue tout droit.
Pour compléter l'information, je dirais que l'entrée au niveau de la base est assez difficile : couloir étroit à suivre. Le reste du terrain est un grand rectangle sans piège.
Je me demande donc si il n'a pas essayé de rentrer à la base, n'a pas réussi et du coup il est parti vider ses batteries sur le terrain en étant complètement désorienté ?
Arrêt du mouton sur batterie vide
[g]2500 m2[/g] à tondre
Metz - Moselle
330X
Metz - Moselle
330X
J'ai un 330X, je viens de mettre mon profil à jour
Metz - Moselle
330X
Metz - Moselle
330X
Il manque la date d'acquisition du mouton et version du software.
Pour mesurer la capacité restante des batteries, il faut faire 3 tontes en mode manuel et ensuite regarder dans l'historique batterie.
C'est possible que ne trouvant pas la base (??) il tourne en vain.
Il faudrait des précisions sur le mode retour à la base :
a priori il reviendrait par les guides uniquement sinon il aurait fini par trouver le périphérique voire la base.
Si oui, il semblerait que ceux-ci ne soient pas correctement détectés :
vérifier que les signaux des guides (G1 et/ou G2) sont bien perçus.
Si non vérifier les connexions ou coupures.
Si les connexions sont correctes,
refaire un calibrage des guides (menu Réglages, Calibrage Guide) voire un Test d'arrimage à la base (Installation, Retour station, Aperçu puis Test)
Il faudrait un plan de câblage pour évaluer ton couloir et ta base et des photos éventuellement pour comprendre pourquoi l'arrimage est difficile.
Essaye peut-être d'activer l'option Eviter les collisions dans le menu Accessoires, Abri robot :
même s'il n'y a pas de niche, il soigne son entrée.
Sinon, selon les distances, peut-être réduire le rayon d'émission de la station si'il y a un obstacle dans le rayon d'émission de la base (d'où l'utilité d'un plan ... !!) :
menu Installation, Retour Station, onglet Station, Rayon station de charge au min.
Le signal G1 (j'en utilise qu'1 seul) est bon car quand je le vois rentrer il suis bien le guide.
C'est en arrivant près de la base que cela se complique, comme c'est étroit il doit voir plusieurs signaux et s'embrouille. Du coup il manuvre.
Je vais tâcher de modifier la position de la base pour voir si ca fonctionne mieux
Metz - Moselle
330X
Metz - Moselle
330X
Non, il ne vois qu'un seul signal à la fois, ils sont multiplexés dans le temps.
Un dessin de ton installation serait utile.
Je vais changer la position de la base, d'ailleurs elle ne me plait pas trop comme elle est.
Faut juste que je trouve le temps de faire un abri, car le cable d'alim sera trop court.
Metz - Moselle
330X
Metz - Moselle
330X
