230 acx husqvarna : ne demarre pas
Mariongbn
Message par Mariongbn »
Bonjour ,
Ma tondeuse 230 acx husqvarna a 9 ans .
Depuis 15 jours elle se charge mais ne demarre plus ... Elle ne va meme plus a sa charge toute seule . Avez vous des conseils à me donner ?
Merci beaucoup
Marion
Marion
Lorsqu'elle se charge, après 2 heures, que vois-tu sur l'écran ?
Lorsqu'elle ne rentre pas dans sa base, quels sont les symptômes ? Messages ?
Depuis quand as-tu changer tes batteries ?
agn22
Message par agn22 »
J'ai le même soucis que Marion sur ma 230 de 2012 : j'ai tenté la remise en service pour cette saison mais apparemment elle veut continuer à hiberner...:-/
Tout est normal au niveau de l'afficheur(date, heure, programmation) mais elle ne se décide pas à se déplacer (même avec le test pour rejoindre la base), et pourtant elle n'affiche aucun message d'erreur...
Le voyant batterie se "remplit" bien mais se vide au bout de quelques minutes si le mouton n'est pas dans sa base (sans que les roues n'aient bougé d'un mm). le câble est ok (voyant vert fixe sur la base).
Je me demande, vu l'age de la bête (2012), si la batterie ne serait pas à changer, mais le symptôme n'est pas évident(absence de mouvement, affichage pourtant ok, pas de message d'erreur...)
Merci pour vos avis ! ;)
mouton Hv 230 acx de 2012
plus de 3000h de fonctionnement
sur environ 700m2 à tondre en cote d'armor (Bretagne)
Donc, tu n'a jamais changé de batterie depuis 2012?
Pourquoi tu t'étonne?
Pour être certain, tu fais 3 tontes manuelles et ensuite, regarde l'historique batterie et revient nous montrer toutes les informations.
agn22
Message par agn22 »
Merci pour ta réponse !
Non, les batteries sont d'origine, je me doute qu'à cet age il va falloir penser à les changer mais je voulais être sûr qu'il n'y ait pas une autre panne avant de les acheter.
Je qui m’étonne c'est l'absence totale de déplacement (que ce soit en auto, en manuel et même en essayant le "test basique" du retour à la base). les roues n'amorcent même pas un mouvement. et aussi le fait qu'il n'y ait pas de message d'erreur m'avertissant d'un problème.
Quand tu parles de l'historique batterie, c'est dans la liste des dernières erreurs qui est disponible dans le menu ou c'est un "menu caché" (jusque là je n'avait jamais eu de problème avec mon mouton...je débute dans la bidouille;) )?
Bonne journée !
L'historique batterie contient les informations suites à une tonte manuelle.
Si ton mouton ne bouge plus, tu ne pourras pas faire de tonte manuelle, donc pas d'information _o_.
Comme c'est après l'hivernage (très tard, mais ta signature ne mentionne pas ta situation géographique _o_), c'est généralement à ce moment là que le berger constate un problème de batterie (t'as fait une recharge pendant l'hiver ?).
agn22
Message par agn22 »
oups, signature modifiée, désolé. j'habite en Bretagne, dans les cotes d’Armor
En fait j'ai commencé tard car mon terrain est assez humide jusqu'à cette période de l'année (source affleurante), du coup je fais les zones sèches à la tondeuse "normale" en attendant que le mouton puisse prendre le relais sur l'ensemble du terrain.
Je n'ai pas fait de charge pendant l'hiver, juste stocké batteries chargées.
Je crois que je suis bon pour acheter les batteries. je vais me laisser tenter par celles du site "aboutbatterie": [a ]http://www.aboutbatteries.com/fr/batterie/tondeuse-pelouse/HUSQVARNA/pid553094-automower-230acx.html[/a]
merci encore !
agn22
Message par agn22 »
bonsoir ! je crois que j'ai trouvé la panne : en démontant le mouton pour lui changer ses batteries reçues aujourd'hui (en suivant le tutoriel trouvé sur le forum:) ), je me suis aperçu qu'il manquait la petite "patte en fer" servant à maintenir le switch du bouton "stop", et en voulant enlever ce switch j'ai constaté qu'il était en deux morceaux...ceci expliquerait l’absence de message d'erreur, le mouton étant toujours vu "panneau ouvert"....je n'ai plus qu'à commander un switch et une patte.
rosamon
Message par rosamon »
[quote le 10/05/2016 à 22:21:09, agn22 a dit :]bonsoir ! je crois que j'ai trouvé la panne : en démontant le mouton pour lui changer ses batteries reçues aujourd'hui (en suivant le tutoriel trouvé sur le forum[img http://i.les-forums.com/ic/ic3.gif] ), je me suis aperçu qu'il manquait la petite "patte en fer" servant à maintenir le switch du bouton "stop", et en voulant enlever ce switch j'ai constaté qu'il était en deux morceaux...ceci expliquerait l’absence de message d'erreur, le mouton étant toujours vu "panneau ouvert"....je n'ai plus qu'à commander un switch et une patte.[/quote]
Rosamon
AC 220 de 2007
rosamon
Merci pour le conseil, j'ai effectivement eu le même symptôme, le robot reste à la borne sans rentrer en action.. l'affichage majuscule qui caractérise l'action n'était pas visible seulement en minuscule... les batteries dans ce mode se déchargent.. j'ai shunté les deux fils de detection de la porte ouverte et cela marche de manière provisoire en attendant de racheter un switch de detection d'ouverte de la porte..
Rosamon
AC 220 de 2007
