Isoler un secteur temporairement
jpb1
Message par jpb1 »
Je veux isoler des arbres fruitiers pour éviter de faire de la compote lorsque les fruits tomberont.
Cela parait simple mais j’ai un îlot (plate bande) qui vient (peut-être ???) poser quelques problèmes.
En fermant l’interrupteur je vais empêcher le robot de tondre sous les arbres.
Comme le périphérique autour de la plate bande est toujours alimenté je pense que le robot n’ira pas brouter les fleurs de Madame.
C’est mon analyse, êtes-vous du même avis ?
Merci pour vos commentaires et expériences
Jean-Pierre
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=529532xxx.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/529532xxx.jpg[/IMG][/URL]
330x , deux surfaces séparées par un couloir de 10m en Z et station en retrait, MSW=4.05.00, MMI=4.02.00, SSW=4.00.00
Suisse
Ton ilot ne sera plus alimenté car tu ne peux pas le connecter la liaison au câble en pointillé qui le traverse :
la partie vers le "point A" court-cicuiterait le périphérique en trait plein et empêcherait ainsi la tonte de la partie hachurée au dessus du câblage de l'ilot "arbre - plate-bande".
Sauf à revoir l'ilot de la plate-bande pour le connecter ailleurs, ie avant l'interrupteur B (plus bas sur le plan),
à mon avis le plus simple est d'iloter à nouveau la plate-bande avec ton câble en pointillés !
jpb1
Message par jpb1 »
Désolé, mais je ne comprends pas ta réponse ???
L’îlot reste alimenté par le périphérique extérieur (en trait plein). Le périphérique en pointillé est connecté au périphérique uniquement au point A et du coté de l’interrupteur.
Si l’interrupteur est fermé le robot n’ira pas tondre dans la partie hachurée, c’est ce que je désire.
En principe comme l’îlot est toujours alimenté, le robot ne devrait pas tondre la plate bande (??)
Suisse
Pas de souci, je n'étais pas clair car l'interrupteur ne convient pas !
Tu ne peux pas simplement mettre un interrupteur :
quand tu vas le fermer, le courant verra son intensité divisée par 2 dans les 2 branches B vers A (la rouge et la rouge pointillée).
Il faut mettre un inverseur (interrupteur pour va-et-vient) comme sur le plan,
pour utiliser l'un OU EXCLUSIF l'autre branche B-A :
* position 1 : le périphérique habituel est alimenté (ton périphérique rouge complet)
* position 2 :
- la partie du périphérique en jaune n'est plus alimentée
- la partie en bleu clair prend le relais
- le guide fait bien une boucle correcte
(la partie en pointillés bleu montre le bon retour sur le périphérique)
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/jpb1plan.jpg]
le plus simple en effet est de doubler l'ilotage comme l'indique Keops62.
jpb1
Message par jpb1 »
Ok, comme cela c’est plus clair.
Merci pour ces réponses.
Le courant va être divisé environ par 2 et cela posera sûrement un problème.
Je vais donc iloter comme proposé pour éviter les problèmes.
Par contre tu proposes de ramener le fil guide au point A. Est-ce bien nécessaire car quand l’interrupteur sera en position 2 le robot arrivera sur le périphérique et stoppera et commencera sa tonte.
Le fil guide bleu utilisera la partie jaune du périphérique pour se connecter au périphérique actif au point A. Cela devrai jouer ...
Qu’en pensez vous ?
Suisse
Étant donné la faiblesse du courant circulant dans la partie jaune du périphérique, la force du signal G sera affaiblie.
Ceci démontre l'importance de bien définir l'implantation du câblage dès le début.
Le guide aurait pu être connecté au point B dès le début, avec la même efficacité.
Le guide étant raccordé, il peut rester connecté où il était : j'avais prolongé la ligne bleue pour montrer qu'il bouclait bien.
Edit : Image corrigée : j'ai mis des pointillés pour bien montrer ce bouclage.
jpb1
Message par jpb1 »
Merci pour ces infos
Il me reste à faire le travail ...
Suisse
