Largeur de couloir > Guide
usum
Message par usum »
Quelque soit la valeur que je précise pour la largeur de couloir > Guide, le mouton revient toujours comme un serpent avec la roue arrière quasiment le long du guide et cela finit par laisser une légère trace surtout vers l'arrivée
Dr Malef connaît-il un remède ?;-)
450X - 4600h - 12h/24 6j/7
H.coupe : 6 - soft. 7.10.
750m périphérique - LED bleu fixe -
3 câbles guide -
5000m2 en Normandie entre l’Eure et l'Orne.
Pas vraiment bricoleur...
Et quels sont les valeurs extrêmes précisées pour le couloir guide?
A quel endroit ?
Quel est la distance entre périphérique-guide-périphérique en cet endroit ?
Remarque que tu est à la limite de la surface conseillée pour ton mouton.
Vers l'arrivée, c'est proche de la base, donc une concentration de circulation aller-retour, 24h/24, 7j/7.
Mon ahlzeimer crois ce souvenir de proposition controversées pour le placement de tes guides.
Finalement, quel solution as-tu implémenté ?
usum
Message par usum »
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=363569umbramodifiparusum.jpg
La valeur pour le couloir guide est actuellement 9.
L'anomalie est constatable tout le long du parcours du guide (cela est également valable pour les autres guides mais ils sont beaucoup moins usités).
A un seul endroit, la distance entre câble guide et périphérique est de 40 cm.
3 câbles guide -
usum
Message par usum »
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=312263plandefinitif.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/312263plandefinitif.jpg[/IMG][/URL]
3 câbles guide -
Les câbles sont-ils enterrés? Si oui, à quelle profondeur?
usum
Message par usum »
Non, les câbles ne sont pas enterrés.
En revanche, la led de la base est bleue et non verte. Parfois le matin, celle-ci est verte pour quelques heures...???
Je ne comprends pas mais il me semble avoir lu sur un post, que certains étaient concernés par cette problématique._o_
3 câbles guide -
Bleu fixe et parfois vert fixe : doit y avoir un problème de raccord foireux quelque part qui fait varier la résistance du câblage, non ?
(sachant que ce n'est pas dramatique puisque fixe = c'est fonctionnel).
Sinon pour l'anomalie de couloir guide, je sèche ... as-tu activé détection des couloirs étroits ?
LED bleue = signal suffisant mais très faible. Soit à cause d’une boucle trop longue, ce qui ne devrait pas être le cas, soit une connexion foireuse, soit une perte de courant due à l’isolation abîmée. La valeur 9 pour le couloir guide n’indique pas un nombre de cm, mais une distance max du signal. Si le signal est très faible, le robot se croit loin du signal et cherche à se rapprocher, ce qui explique ses mouvements de serpent. Il faudra trouver la raison de la perte (voir faq automower).
usum
Message par usum »
J'ai déjà refait les raccords (3M) en dénudant cette fois-ci le fils sur 1cm comme préconisé par Mellher et idem...???
Y a t-il une façon de mesurer la force du signal en passant par le menu outils ?
En ce qui concerne l'option détection des couloirs étroits, je ne pense pas l'avoir sur le 450X.
3 câbles guide -
