nlle batterie 3500 mah sur mon mouton 220 ac: durées de tontes courtes?
estebanne
Message par estebanne »
Bonjour au forum,
J'ai changé ma batterie par une 3500 mah.
Mon mouton n'ayant pas (encore) profité du logiciel de PDC, je suis donc bridé à 2200 mah.
Cependant, après avoir donc mis cette batterie neuve et fait "remises à zéro des compteurs", j'ai fais une 1ère tonte qui a duré 79 mn (vu en regardant l'écran lorsqu'il essaye de rentrer à la charge) puis j'ai fais 2 à 3 tontes en plus mais celles-ci me semble plutôt brèves.
voici donc mes 2 interrogations:
- comment voir l'historique de durées des dernières tontes avec cette nlle batterie afin d'avoir les temps exacts des tontes réalisées après la remise à zéro des compteurs ?
- cette 1ère tonte de 79 mn et les autres tontes si elles ont durées le même temps vous semblent elles des durées normales?
Merci par avance
am 220 ac
racheté à l'ancien proprio
dépt : 78
environ 170 m2 de surface
en automatique
1 fois toutes les semaines env. de mai à septembre
Pour connaître la capacité actuelle de la batterie, il faut faire plusieurs tontes en mode manuel (3), et regarder les résultats dans l'historique batteries.
Ensuite, tu publie toutes les informations.
titus
Message par titus »
79 minutes c'est bien je trouve
Pour ma part je suis a 55 minutes avec la même batterie que toi
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
estebanne
Bonjour à tous et merci,
Je regarde cela et vous tiens au courant.
am 220 ac
dépt : 78
en automatique
estebanne
Bonjour au forum,
Je ne répond que maintenant car je viens de faire fonctionner la bête à plusieurs reprises en mode manuel.
Cependant, j'ai été dans outils, historiques fonctionnements, historique batterie et j'ai les infos ci-jointe:
historique batterie1 09-07-16
capacité: 3004mah
charges ok 12
temp. batterie : 35°C
Ai je été au bon endroit pour voir les durées successives de tontes des sorties depuis le changement de la batterie par une neuve car je n'ai pas les infos souhaitées?
cdlt
am 220 ac
dépt : 78
en automatique
Oui, c'est le bon endroit.
Avec cette seule mesure, tu constate que ton mouton exploite 3000 mAh.
Une remarque cependant: ta signature mentionne que tu ne tond qu'une fois tous les 15 jours _o_.
Tu semble confondre tondeuse et débroussailleuse.
Pour ta surface, tu devrais tondre 5 h/j (charge inclue) 5 j/semaine.
Cela sera plus facile pour le mouton, et ta pelouse sera beaucoup plus belle.
estebanne
re JPMalef
Je m’aperçois que je m'étais bien trompé dans mes calculs de surface, de temps de tonte... et que je n'avais pas réactualisé tout ça...ce que je vais faire tout de suite...
J'en profite pour ouvrir une (), j'ai plein de mauvaises herbes dans ma pelouse; J'avais lu que le mulching faisait repousser des herbes en "étouffant" les mauvaises herbes.
Qu'en penses tu personnellement sur ce point?
Cdlt
am 220 ac
dépt : 78
en automatique
estebanne
mince,
Mes nlles infos de signature sont bien prises en compte dans mon compte mais elles n'apparaissent pas ici modifiées!
Quid?
am 220 ac
dépt : 78
en automatique
Juste qu'elles sont prises en compte comme tu le vois dans le message suivant.
estebanne
yes
ok merci mheller.
Existe t il dans un des menus du mouton un historique qui permette de savoir (idéalement depuis la remise à zéros des compteurs et donc du changement de la batterie par une neuve) su les dernières tontes combien de temps la bestiole à tondu par tonte?
am 220 ac
dépt : 78
en automatique
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
estebanne,
En lisant ton premier post il me semble que tu as juste changé la vielle batterie de 2200 mAh par une nouvelle de 3500 mAh. Mais tu dis que tu n'as pas changé le paramètre de capacité dans le logiciel du robot. Tu ne peux donc pas charger la batterie jusqu'à 3500 mAh, comme le robot ne connait pas la nouvelle situation.
Les 3000 mAh mesurés dans to test du 10/07/2016 sont identiques aux valeurs que je trouve avec mon 230 relativement neuf. A mon avis, il représentent la charge appliquée pour recharger la batterie vidée. Multipliée avec l'éfficacité typique d'un accu NiMH de 70 % on obtient 2100 mAh.
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
estebanne
Bonjour louisXIV (si on m'avais dit un jour que je m'adresserais à louis XIV :):):))
Merci pour tes infos.
J'ai effectivement bien lu sur ce forum que, sans le logiciel de PDC, il n'était pas possible de profiter pleinement des 3500 mah mais ma question portait plus sur où trouver le menu (s'il existe) qui permet de voir les dernières durées de tonte (depuis par ex le changement de ma nlle batterie) sur chacune des sorties?
Cdlt
am 220 ac
dépt : 78
en automatique
Il n'y a pas d'historique de durée de tonte.
LOUISXIV
Comme JPM dit, il n'y a pas d'historique de durée de tonte. Mais on connait quand-mème les temps typiques en mode AUTO pour une batterie neuve:
Temps de tonte: 45 min
Temps de charge: 45 min
Pour une 230ACX avec ses 2 batteries d'origine (2x2200 mAh) la valeur du temps de tonte est à doubler. Suivant la hauteur et la densité du gazon ces valeurs peuvent varier (toujours en parallel). J'ai observé pour ma 230 (encore plus ou moins neuve; actuellement 730 h) des valeurs entre 75 et 105 minutes. Avec ces valeurs en tête et des mesures occasionelles on peut donc assez bien juger l'état et la dégradation de la batterie.
Dans ses instructions dans le manuel technique sur la mesure de capacité de la batterie (décharge complète en mode manuel, recharge complète) HQV recommande de changer une batterie avec un "capacité" en dessous de 1500 mAh (page 22). Comme une nouvelle batterie prend autour de 3000 mAh pour recharger, la valeur de 1500 mAh represente une batterie degradée à 50 % de sa capacité originale (elle a encore 1100 au lieu de 2200 mAh).
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
estebanne
Bonsoir JPM et Louis XIV,
Merci pour ces précisions mais, de mémoire, dans "données d'exploitation" ou "réinitialiser compteurs" (à voir), on a la durée de tontes, de charges...cumulées et ce même après avoir réinitialiser les compteurs via "mise à zéro compteurs".
Cependant, dans mon cas, je n'ai pas rechronométré la durée de tonte mais ma 1ère tonte qui a duré 79 mn semble être une belle durée en fin de compte selon vos dires?
Cdlt
am 220 ac
dépt : 78
en automatique
Oui, mais non.
Je me souviens que dans mes cours de métrologie, il faut exclure les premières et les dernières mesures (non représentatives).
Ensuite, on exclu aussi les mesures hors "normes".
Alors, dans ton cas, avec une seule mesure, aucune valeur scientifique (poubelle _o_).
estebanne
ok merci.
Je voulais entre autre m'assuré que ma batterie était bien ok vu les messages que l'on lit ici où certains forumeurs ont des problèmes de durée de batterie.
Cdlt
am 220 ac
dépt : 78
en automatique
LOUISXIV
1) L'écran principal te montre à droite les heures totales (temps de fauchage + temps pour sortir et retrouver la base). Cela depuis la dernière "mise à zéro compteurs". Précision: arrondi à 1 heure.
2) La durée de 79 min. que tu as observé lors de la première sortie avec la nouvelle batterie me semble trop bonne pour être permanente: Comparée avec les valeurs typiques autour 45 min. pour la batterie originale de 2200 mAh c'est 77% plus long! Je suis pleinement d'accord avec JPM que les premières et dernières mesures ne sont souvent pas représentatives. Et dans ton cas il existe même une explication: Tu as probablement acheté une batterie NiMH du nouveau type préchargée. Après tu l'as déchargée jusqu'au voltage defini dans le logiciel du robot pour le mode AUTO. Mais après, au rechargement, la charge a été arrêtée suivant la capacité définie dans le logiciel.
A remarquer: ces batteries NiMH ont une "auto décharge" très basse comparées au NiMH ancienennes. Et à cause de ce fait elles peuvent être vendues préchargées. Panasonic Eneloop est la marque la plus connue, mais entretemps il existent beaucoup d'autres, même no-name.
3) Je te recommande de prendre le temps pour faire quelques mesures sur le temps d'opération en mode AUTO. Ca m'interesserait fort bien, et tu aurais une valeur initiale pour estimer la dégradation.
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
estebanne
merci Louis XIV pour toutes ces précisions mais:
1) de quel écran principal parles tu stp?
3) pour faire les mesures au final je n'ai que la possibilité de prendre mon chronomètre et de mesurer le temps de sortie de la
am 220 ac
dépt : 78
en automatique
estebanne
3) pour faire ces qqles mesures au final je n'ai que la possibilité de prendre mon chronomètre et de mesurer le temps de sortie de la bête : est ce bien cela?
Cdlt
am 220 ac
dépt : 78
en automatique
