Pb retour station 330X
Pypo1er
Message par Pypo1er »
Bonjour a tous, voila depuis peu je rencontre de temps en temps des problèmes pour le retour a la station avec mon 330 x de 2014 .
J ai une surface de 2000m2 a tondre , c est en gros un triangle de 250 m de périmètre avec un seul arbre au centre .retour a la station par cable périphérique , délai 3 min , une zone de tonte , j ai teste retour a la station sans problème .
Le terrain est ouvert, et le point le plus éloigné de la station doit être a 100m a peu près
Je n ai pas installe de cable guide , est ce que je devrais ?
Le robot indique batterie déchargées
J ai regarde les nombre de cycle : 330 cycles pour chacune et 1000 heures d utilisation . 2600 mah
Donc ma question est : y a t il un problème sur les batteries ou dois je installer un guide pour que ce soit plus facile pour lui .
Merci de votre aide
Cdlt
Francky
Bavay , Nord
330 X
Terrain ouvert et légère pente
Guides, 2000m2
Pense à compléter ta signature svp. (ça résume ton "cas")
Le guide permet un retour optimal mais aussi une configuration plus fine de la cartographie GPS.
Donc c'est mieux avec que sans.
D'ailleurs en général le retour uniquement par le(s) guide(s) est vivement conseillé sur le forum.
Il faudrait un plan pour voir ta situation, car 2000 m² c'est quand même une belle surface sans guide !
1000h ça me paraît peu pour 2000 m².
Est-il en Minuterie Adaptative (météo) ? Sinon quel est son planning ?
Quelles sont les durées annoncés par le robot ? ie les Temps de tonte et les Temps de recherche ?
Tu peux y accéder en appyuant sur 0 ou en faisant apparaît le menu Outils caché :
appui long sur 7 et 9 simultanément ([a http://automower-fans.les-forums.com/topic/69/acces-au-menu-outils/goto/46243/#m46243]voir topic dédié[/a])
As-tu testé le retour avec un Park déclenché sur la bête ou depuis sa base pour voir le comportement du robot ?
Pypo1er
Rebonjour, le robot n est pas en minuterie adaptative
Il est programe 2 ou 3 fois par semaine ( 14h par jr ) ca depend de la météo ( c est le nord ) et en route de avril a octobre , le reste du temps je laisse pousser et je passe une fois a la tondeuse thermique avant de le remettre en route
Duree temps de tonte : moyenne 215
Duree temps de recherche : moyenne 34
retour park : ca fonctionne bien via le cable périphérique
Ci joint une photo du terrain, sachant que la station est située a droite au point extreme et 1 seul obstacle , l arbre au milieu
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=16083003065213455814460489.png][IMG]http://nsm08.casimages.com/img/2016/08/30//16083003065213455814460489.png[/IMG][/URL]
Je pense qu un guide ne serait pas du luxe , surtout que c est facile a poser,
Pouvez vous m indiquer comment installer au mieux le cable guide ?
Merci d avance
Cdlt
Francky
Bavay , Nord
330 X
Guides, 2000m2
Pypo1er
Ce sera mieux avec la signature
Desole
Francky
Bavay , Nord
330 X
Guides, 2000m2
Voilà une proposition avec les 2 guides.
Il faut mettre le retour exclusif par les guides en réglant la recherche du guide à 0 et la recherche du périphérique à 99.
Ne pas oublier que le robot se déplace à gauche du guide, dans un couloir allant jusqu'à 2m, quand il rentre à la base, il faut donc placer le guide en conséquence, plus le couloir peut être grand mieux c'est. Le guide doit aussi être à 30cm mini du périphérique (rappel de Keops62).
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=89574416083003065213455814460489.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/89574416083003065213455814460489.jpg[/img][/url]
Temps de recherche moyen à 34 !?
C'est énorme, il devrait être de quelques minutes.
En relisant je vois que tu as mis 3 min de délai : essaye avec 0 pour voir si c'est mieux.
Sinon la proposition de plan de MHeller est pas mal, avec réinitialisation de la cartographie à la clé car les guides sont utiles pour la cartographie (ils servent de repères).
J'aurais fait aller le guide du bas carrément au "fond" (pas loin de la pointe tout à gauche),
et peut-être fait tourner le guide du haut avat/devant l'arbre (par rapport à la base),
l'autre guide pouvant ainsi "serrer" un peu plus l'arbre pour piquer "au fond".
Pypo1er
Super , merci pour vos infos (+)
Je vais installer cela le plus rapidement possible ( j attend des cavaliers en commande ) et je vous tiens au courant .
Merci de votre aide
Cdlt
Francky
Bavay , Nord
330 X
Guides, 2000m2
Pypo1er
Bonjour Keops, Mheller, je fini d installer le dernier cable guide en fin de matinee, j ai regarde sur le forum pour un reset de la cartographie GPS mais je ne trouve pas.
Y a til une procedure spéciale ?
Francky
Bonne journee
Bavay , Nord
330 X
Guides, 2000m2
La notice est confuse sur ce point d'après mes souvenirs.
Voilà ce que j'ai repéré dans [a http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/docs/MenusG3.pdf]mon doc perso des menus [/a]:
Menu, menu Installation, Config de la zone de tonte, en bas onglet GPS, Réinitialiser GPS
Pypo1er
Reset effectue sur le GPS, 1 er test satisfaisant , retour a la base par un des 2 guides .
Je vous tiens au courant de l evolution.
Un grand merci pour ce support
Cha fo du bien eud trouver des infos comme cha sur eul net ;(+), cor merchi du coup eud main tisot
Eine bonne soiree
Francky
Bavay , Nord
330 X
Guides, 2000m2
