cohabitation 2 fils périmétriques
tuispserv
Message par tuispserv »
Est-il possible de faire cohabiter sur 30 mètres, à 20-30 cm l'un de l'autre, 2 fils périmétriques de 2 robots différents : un 430x et un 450X ?
Merci pour votre aide.
mouton 450x
terrain 3000m2
pente et obstacles
Yvelines
jp03
Message par jp03 »
Chez moi 60 metres ecart 10 cm aucun probleme .
Entre un 265 et un 330 , mais je ne vois pas de probleme dans ton cas
Pour l'instant pas encore vu de collision !
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Si il y a un souci,
essayer de changer le signal de boucle de l'un ou/et l'autre :
menu, Sécurité, Avancé, nouveau signal de boucle.
Razmoket
Message par Razmoket »
Chez moi, 30 cm sur 50 m sans problemes (AC230). MAis il faut avoir le 1er chiffre du pin code différent sur les 2 bases.
Ca pose par contre un petit inconvénient en cas de détection de coupure de cable. Pour la trouver avec un poste de radio, il faut éteindre l'autre base.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
