bonjour,
depuis une semaine mon automower 430X s'arrête 2 à 3 fois par jour toujours dans la même petite zone environ 3m2. Le voyant vert de la base est bien allumé ; l'afficheur indique "pas de signal boucle". Je suis obligé de mettre le mouton sur le fil d'un ilot se trouvant à 1,5m du plantage pour qu'il redémarre. Mon vendeur m'a demandé de supprimer 1 ou 2 ilots que j'ai fait, mais c'est pareil ; le mouton se plante toujours dans la même zone c'est à dire à 1,5 m devant un ilot.
Que dois-je faire ? Mettre un amplificateur de signal ?.....
Merci de votre aide
pas de signal boucle intermittent
automower 430X
achat le 2 septembre 2016
mise en service le 10 septembre
2100 m2 à tondre
Fil périmétrique = 415m GF1=60m GF2=65m
2100 m2 à tondre
Ton installation date de quand ?
Tu as ce problème depuis quand ?
C'est toujours près du même îlot ?
Le périphérique autour de l'îlot est probablement croisé.
Pour tester, regarde la valeur du signal Af en mettant le nez du mouton dans l'îlot. Si le signal est positif, ton câble est croisé.
J'ai acheté le mouton le 2 septembre. J'ai enterré le fil périmétrique et les 2 fils guides les 3, 4 et 10 septembre. Je l'ai mis en service le 10 septembre et tous les jours j'ai le problème depuis le 10 septembre.
Oui c'est toujours près du même ilot à environ 1,55 du fil.
Je veux bien tester demain, en mettant le nez dans l'ilot, seulement le nez ou ou le mouton entier dans l'ilot ? Comment est-ce que je vois si le signal est positif ? Comment dois-je faire pour lire la valeur du signal ? Merci d'avance
automower 430X
2100 m2 à tondre
2100 m2 à tondre
Dans l'écran principal, pousse sur le "0" pendant 3 secondes, l'écran change, ensuite utilise les flèches pour naviguer dans les écrans suivants.
Le nez suffit, les capteurs sont sous les moustaches (contacts).
ce soir en arrivant je vois le mouton à 1m devant l'ilot (pas de signal boucle). Je lui mets le nez dedans et je relève les valeurs suivantes:
signal A AvG 167
AvD 168
ArG -148
ArD -148
GFN AvG AvD ArG ArD
G1 -17 -17 -20 -19
G2 102 103 -92 -92
F 6 6 2 1
N 0 0 0 0
QUALITE signal 100
dans station travail NON
que faut-il en déduire ? est-ce que le fil de l'ilot est croisé ou il est bien posé ?
Pour info, je peux te fournir le plan et les longueurs des fils : GF1=60m GF2=65m FP=415m ; comment uploader le plan ?
signal A AvG 167
AvD 168
ArG -148
ArD -148
GFN AvG AvD ArG ArD
G1 -17 -17 -20 -19
G2 102 103 -92 -92
F 6 6 2 1
N 0 0 0 0
QUALITE signal 100
automower 430X
2100 m2 à tondre
2100 m2 à tondre
Bien simple :
La zone de tonte est dans un signal positif.
Av (g ou d) est positif, donc "de tonte", or, dans l'îlot "à ne pas tondre" .
Donc, ton câblage est croisé _o_.
tu veux dire que ca doit être l'inverse ; le nez dans l'ilot = hors toute doit être négatif et les roues ar dans la zone de tonte doit être positif ?
je vérifierai jeudi car je suis en déplacement 2 jours
merci en attendant
merci en attendant
automower 430X
2100 m2 à tondre
2100 m2 à tondre
Ouais, difficile de ce comprendre si on ne défini pas ce qui est "normal" _o_.
Donc, je répète : le mouton tond dans un champ de signal positif. (Si négatif = hors zone de tonte.)
Si tu met le nez du mouton dans l'îlot (normalement hors zone de tonte, donc négatif) mais détecte une zone positive, tu as croisé ton câblage.
ca y est le problème est résolu ; le fil était croisé autour de l'ilot ; merci beaucoup :Z
automower 430X
2100 m2 à tondre
2100 m2 à tondre
