230acx se bloque en indiquant "hors zone de tonte"
Mon 230 acx fonctionnait fort bien jusqu'aux dernieres semaines ou il s'est mis à s'arreter à differents endroits de la pelouse en indiquant "hors zone de tonte".
souvent trés près du fil peripherique....puis il s'arrete....je ne peux le relancer que manuellement...bien sur...merci pour votre aide.
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
JPMalef te demandera un relevé des valeurs des capteurs quand il se plante, et probablement dans la base et non loin.
Quand il se plante, cela se produit-il après un chaos sur la pelouse ?
Avec ces temps secs qui durent, les défauts des pelouses sollicitent les connexions ...
Voici les relevés des mesures dans la base et à 1 m:
af=319
g1=264
g2=117
F=-325
N=196
qualité 100% ar=175
et à 1m:
af=235
g1=243
g2=-233
F=194
N=11
qualité 100% ar=229
et maintenant j'attends le plantage pour faire le relevé à cet endroit précis...ok!
il n'y a pas de trou ni de chaos dans la pelouse....
merci....
af=319
g1=264
g2=117
F=-325
N=196
qualité 100% ar=175
et à 1m:
af=235
g1=243
g2=-233
F=194
N=11
qualité 100% ar=229
merci....
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
Les valeurs mesurées aux endroits renseignés sont cohérents et conformes.
As-tu fait un changement de câblage juste avant tes problèmes ?
Lors des problèmes, le nez du mouton est dans la zone à tondre, ou hors zone ?
Le terrain est-il en pente à cet endroit ?
J'attends les mesures à l'endroit du prochain problème. Avec photo si possible.
bonsoir,
le nez est dans la zone et il n'y a pas de pente aux differents endroits ou il s'est arreté!!je commence à bien connaitre mon mouton , mais la?
j'avais diminué le depassement de 39cm a 37cm ayant déjà pensé à un eventuel avancement excessif!
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
Bizarre:
La distance de dépassement est de 27 cm pas défaut.
Tu la réduit de 39 à 37. Pourquoi l'avoir changé (de 27 à 39)? Oui, je sais que je suis curieux _o_.
cela fonctionne ainsi depuis le debut , je l'avais parametré ainsi en tenant compte de l'emplacement du fil periph./bordures. ET tout allait bien....
peut etre faut-il simplement le diminuer à 27? cela fait 5 ans tout de meme...
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
cela fait 3 nuits que le matin je le trouve arrete à des endroits différents...planté...
je souhaite joindre des photos des parametres et position du robot pour chacune des nuits dernieres....merci de m'indiquer comment inserer les photos....
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
Pour intégrer une photo:
choisir un hébergeur tel que [url http://www.hostingpics.net/membres/mes-images,15.html]
télécharger la photo en n'oubliant pas de redimensionner au format internet soit [b]640x480[/b] en cochant l'onglet concerné
copier le lien apparaissant près de l'image intitulé " [b]lien forum[/b]"
coller directement ce lien dans le post
y a plus qu'à...
y a plus qu'à...
Au cas où où: les batteries sont- elles encore en bon état ?
Des bêtises récentes et étranges de ma bestiole étaient symptomatiques de la fin de vie d'une des batteries.
En effet ce matin il etait encore bloqué dans un endroit du terrain.il affichait "HORS ZONE DE TONTE", je l'ai relancé et il a tout de suite affiché le meme message , c'était tout prés de la base et la batterie me semblait vide....le voyant de la base était vert... donc pas de pb du fil periph.mais la batterie à changer surement. elle est d'origine de nov 2011.qu'en pensez-vous et puis-je la changer moi-meme?
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
Merci de m'indiquer comment trouver le plan de mon 230acx et la methode pour changer la ou les batteries....comment savoir s'il faut changer 1 ou 2?
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
chers amis j'ai trouvé la cause du probléme , il s'agit du fil du bouton STOP....
les batteries n'ont rien à voir avec ce probleme....comme je l'ai vu sur le forum , j'ai deconnecté le bouton STOP dans le menu OUTILS.
depuis plus aucun arret intempestif comme avant avec "hors zone de tonte".je change donc la piéce et tout va bien....
merci pour vos conseils...
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
