comment installer fil périphérique et fil guide
cb25
Message par cb25 »
JP pourriez vous me faire un croquis , je n'ai pas compris ?,(?)
notre installateur dit avoir rencontré des soucis de blocage du robot au niveau des zones de détour
est ce du à cela ?
merci d'avance
30 ares
automower 450x
Doubs
2016
Le croquis est dans le manuel et tu l'as reproduit plus haut _o_.
Si tu as le mouton sous la main, met le nez du mouton dans l'îlot, l'arrière du mouton reste hors de l'îlot. Regarde la valeur des signaux.
Si les signaux Af sont négatifs, c'est bon.
cb25
Message par cb25 »
je n'ai pas encore le mouton , il est en commande, je ne peux pas vérifier , hélas
Je pense avoir compris , quand on est devant l'îlot , il faut absolument partir à gauche avec le fil, faire le tour et surtout pas partir à droite, c'est juste ceci qu'il faut faire dans le bon sens
30 ares
automower 450x
Doubs
2016
oui c'est exactement cela.
jp03
Message par jp03 »
Pour moi la photo ne peut etre expolitée la seule verité est que le fil qui contourne l'ilot par la gauche doit etre celui qui est branché à la borne gauche de la base quand on se trouve devant la base , les deux fils que l'on voit on pu etre croisés une fois avant ,durant l'aller et retour à l'ilot.
Mais ce n'est que mon avis
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
cb25
Message par cb25 »
ok merci à tous, le mouton sera installé cette semaine, j'aurai sûrement encore besoin de vos conseils ;)
30 ares
automower 450x
Doubs
2016
