Câble pas cher et question électrique
ajp
Message par ajp »
Chez Casto jeudi dernier à Melun. En promo 13,90€ les 100 m de 1,5²
Mais "Fil 1,5mm² H07VU rouge couronne 100m." 15,90 € sur le site.
Comme je voulais faire un nouveau chemin et que mon câble existant contient de multiples coupures pas super bien raccordées. Autant en profiter.
C'est le meilleur prix que j'ai trouvé depuis pas mal de temps.
Je sais qu'il y a des pros ici de l'électricité, qui pourront répondre à une question très simple pour eux, mais hélas pour moi inaccessible :
Dans quelle mesure le 1,5 carré que j'ai acheté (gainé plastique simple) permet t'il d'améliorer la distance de 500m du câble d'origine ?
Si ça se calcule, je n'en ai aucune idée !
AM 230ACX 2008 B:36 v2.80
1600h(07/12) et 180h avec la nouvelle carte mère
Seine et Marne
50 ares de prairie en pente (30 par le mouton)
Kit roues VTT 12", roues avant lourdes
+de 500m de câble
rebu
Message par rebu »
En effet, on peut espérer une amélioration compte tenu de la résistance électrique inférieure du nouveau câble par rapport à celui d'origine.
Cependant, il ne faut pas croire que vous allez gagner plus de 20à 30 %, la limite est également liée à la puissance émise par la base qui est limitée par l'alimentation et par soucis de limiter les perturbations éventuelles que pourrait causer le système.
D'autre part, je vous conseille de placer votre câble dans une gaine, type gaine annelée de 13 mm ( la plus petite) et de l'enterrer légèrement ( 2 à 4 cm ) même si la pose doit être un peu plus laborieuse, vous y gagnerez en fiabilité, la résistance mécanique et chimique de ce type de câble n'est pas absolue.
AM G2 B:30 v2.33
mai 2004
Normandie
environ 800 m² en deux parcelles
scoobidou
Message par scoobidou »
bonjour,
moi j'ai trouvé ça : [url http://www.cloturelec.com/fil-kit-p-811.html]
je me disais que ça pouvait peut-être le faire aussi ?
5€ les 100m
votre avis ?
mais j'avais pas vu la promo Castoche ! merci en tout cas pour la promo :-)
AM 220AC v2.70
2009
France
400 m²
jo
Message par jo »
Non, ça va pas le faire du tout.
3 conducteurs de 16/100, ça donne une section de 6/100 de mm² pour les 3 fils ensemble.
On est à des années lumière des 1,5 mm² du fil que nous utilisons habituellement.
En plus, c'est de l'inox ==> résistivité infiniment plus grande que le cuivre.
Et au point de vue isolation, on dirait qu'il n'y a même rien du tout.
Je crois qu'il faut oublier ça au plus vite.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
scoobidou
merci pour l'info ;-)
trouvé un poil moins cher (sans promo) chez leroy pinpin :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/couronne-de-cable-electrique-h07vu-marron-100m-1x1-5mm2-e29014
12.90€ pour 100m
existe en plusieurs couleurs ;-)
A+ et merci pour toutes ces infos !
Au fait, à combien des bordures il faut mettre le cable ?
AM 220AC v2.70
2009
France
400 m²
noisebreaker
Message par noisebreaker »
pour pas toucher 35 cm,mais le manuel explique tout ça !
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
scoobidou
en attendant pour faire des tests,
on peut utiliser ces cavaliers en métal, où il faut uniquement du plastique ?
http://r.twenga.fr/g3.php?pg=VDs5MDIwNTE4MzI0Nzg3MDA3NDU4OzIxNTcxMzE7aHR0cDovL3d3dy5sYW1hbGxlc3VmLmNvbS9QQlNDUHJvZHVjdC5hc3A%2FSXRtSUQ9ODEyNTA3OTszZmUwM2QxOGExOTIyZmZkYjYzOGM1NjkzZWIyZDY1Yg%3D%3D&dac=1
merci d'avance pour la réponse :-)
Bonne soirée.
AM 220AC v2.70
2009
France
400 m²
Métal est ok.
Pour ceux qui utilisent du H07VU/VOB, pouvez-vous me dire ce que vous avez choisi pour les connecter entre-eux ?
+ et les connecteurs pour la base (périph et guide) s'adaptent-ils à ce format ?
Les scotchlock 3M (ou équivalent) livrés avec la bestiole, sinon domino (sucre belge) et silicone.
Ne pas oublier de prévoir un peu de "mou" pour les éventuelles interventions ultérieures (dit celui qui n'en a pas laissé et a du ruser pour raccorder sa dernière modif !).
j'utilise cela, WAGO 222-412, avec un peu de silicone pour l'étanchéité.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=435362connecteurrapide.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/435362connecteurrapide.jpg[/img][/url]
les scotchlock 3M sont un peu capricieux avec le fil 1,5 mm2, le verrouillage du contact étant perfectible. Quand c'est bien clipsé pas de problème, mais pour moi cela ne marchait pas à tous les coups
Avec le 11.5 mm², je dénude l'extrémité et j'utilise une pince multiprise pour enfoncer bien à plat, en étau, la partir mobile à fond.
Sans cela, j'avais aussi des soucis de contact (comme par hasard, le dernier raccord quand tu es fatigué) !
