Je viens d'acquérir d'occasion un robot tondeuse modèle JA-G158 (impossible de savoir la marque).
Cependant, je n'ai pas la base de rechargement qui permet également d'alimenter le câble périphérique.
Il y a également un sélecteur 2 positions sur le dos du robot mais je ne connais pas sa fonction.
Connaissez-vous par hasard le fonctionnement de cet engin ? Et peut-on fabriquer une alimentation pour câble périphérique ?
Merci d'avance.
Infos sur robot tondeuse JA-G158 ?
http://automower-fans.les-forums.com/topic/1366/super-green-ja-g158/
[c red]am 310[/c]
[g]12heures jour 7/7[/g]
720m2
broute depuis le 13 mai 2016
main 6.04.00
hmi 6.05.00
sub 6.00.00
720m2
main 6.04.00
hmi 6.05.00
sub 6.00.00
Bonjour AM310,
Merci pour ta réponse. Je connais cet article mais je n'ai pas trouvé réponse à mes questions dedans.
J'avance un peu sur les problèmes, le commutateur 2 positions sur le dos du robot est une modification qu'a réalisé l'ancien propriétaire pour remplacer le bouton de mise en fonctionnement qui devait sûrement être défaillant.
Par contre, je bute toujours sur l'alimentation du câble périphérique sans posséder la base du robot.
Faut-il juste faire passer un courant dans le câble ou un signal particulier est à générer ?
Impossible de faire fonctionner le robot sans base. La carte électronique de la base délivre un signal spécifique sur courant porteur basse tension apparié avec l'électronique du robot, il faut impérativement trouver une base correspondant au modèle de ton robot.
Bonjour Mheller,
Pourtant à part une tension et une fréquence, il ne doit pas y avoir grand chose d'autre qui passe dans le câble ?! Je continue mes recherches.
Je pense que mon modèle (JA-G158) est équivalent au TC-G158.
Si ton robot fonctionne comme les Automower, la base émet sur le fil périphérique un signal codé qui permet au robot de reconnaître la base. Cela a aussi un rôle antivol, car le robot refusera de fonctionner avec une base qui émet un signal différent. Ce signal codé est vraisemblablement crypté. Je crains donc que tu n'aies aucune chance de réussir à reconstituer ce signal avec un petit bricolage électronique. Le mieux serait que tu trouves une base correspondant à ton robot.
Ton robot est fort probablement un "Tianchen", produit en Chine. Regarde ici:
http://www.tianchen-cn.com/en/proxx.asp?/9dcd2a93b421e1604dc94fb69dcd2a938aa47ee7.html
Tu y trouves: "1st Generation Robot Mower TC-G158"
Mais je crains que cela ne pourra pas t'aider. Mieux trouver de celui qui t'a donné le robot aussi la station de base. Bonne chance!
LOUISXIV
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
