remplacement batterie Nimh par LiIon sur AM220/30AC: choix de la capacité et du courant de charge
ericde45
remplacement batterie Nimh par LiIon sur AM220AC: libre choix de la capacité et du courant de charge
Message par ericde45 »
oui mais dans ce cas la, quand je shunte le bms en reliant B- à P-, j'aurais la chute de courant quand meme, et la tondeuse ne fonctionnerait pas ?
alors que là, elle fonctionne quand je "zappe" le bms.
AM 220AC
400m2 à tondre
Chateaubourg (35) - France
Avez-vous bien le circuit suivant ????
[IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/60967320170121142121.jpg[/IMG]
ericde45
actuellement je n'ai plus l'alim puisque mon pack Li-Ion est plein
j'ai auss viré le dc/ac
ca a deja fonctionné, c'est pour ca que je me dis que le bms est HS
je retesterai lors que j'en aurai recu un autre
AM 220AC
400m2 à tondre
[quote le 20/01/2017 à 10:26:08, poildecarotte a dit :]
Cette solution permet à ce que le robot mesure bien le courant de charge, on le verra dans l'afficheur et on pourra ainsi également le suivre au travers d'un lien radio wifi ou autre.
C'est donc un petit appel aux "bergers confirmés" ou à ceux qui ont bidouillé une batterie LiIon: comment faites-vous pour que le robot affiche le courant de charge,
(bien que la carte mère du robot ne gère absolument pas cette charge!) ? (ça parait assez dingue mais si...c'est possible)[/quote]
Et bien, j'ai réfléchi (promis) et... je donne ma langue au chat !
poildecarotte
Message par poildecarotte »
un indice: pour que la carte mère affiche une intensité, il faut bien que le courant passe par elle.
Donc par où doit-il passer? Et surtout quel fil faut-il connecter à quel endroit?
La tension alternative rentre par les moustaches, puis dans la carte mère via le câble souple.
La carte mère redresse l'alternatif en continu et l'injecte à la batterie.
La mesure devrait donc se faire entre le redresseur et le connecteur de batterie...
Rien qu'en l'écrivant je me sens bête :-)
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
Je dirais comme toi, après le redresseur. Mais il vaut mieux se fier à notre génie d'Alsace qui doit connaître mieux circuit. Je me demande comment il a pu déchiffrer ce livre aux 7 sceaux que HQV a composé.
Il me vient à l'déee l'éxistence d'un shunt pour mesurer le courant? Est-ce aussi après la rectification?
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
poildecarotte
y a de l'idée...maintenant où se trouve justement ce shunt?
dans la batterie ! Ou plutôt...sur la batterie !
LOUISXIV
Non, il doit être en série avec la batterie car mesurant le deltaV sur le shunt on peut calculer I=deltaV/R. Je me souviens que ce shunt a été mentionné avec le changement des diodes Zener: qu'au pire des cas il pourrait aussi être brûlé. Mais justement, notre Alsacien a le schéma secret de HQV en tête. Dis le nous, s.v.p.! Mieux serait encore un dessin.
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
ericde45
après remplacement du bms, ça refonctionne, le problème était donc là
j'ai donc reglé mon LTC3780 pour sortir 21V
je suis en train de réflechir pour regler l'intensité. Je vide la batterie, pour ensuite être en situation de charge, et régler l'intensité au multimètre.
est ce une bonne démarche ?
AM 220AC
400m2 à tondre
C'est ce que j'ai fait
poildecarotte
[quote le 25/01/2017 à 16:47:03, LOUISXIV a dit :]Dis le nous, s.v.p.! Mieux serait encore un dessin.
LOUISXIV[/quote]
ouch, j'avais oublié que j'avais laissé le sujet sur le feu, donc désolé pour ce suspens intense, voici la solution:
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=603968resistancesshunt.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/603968resistancesshunt.jpg[/IMG][/URL]
les résistances CMS de shunt sont entourées du cercle rouge.
Au bout de la flèche verte, il y a un contact sur lequel arrive une vis de fixation de la carte mère: c'est là qu'il faut brancher le moins arrivant du nez du robot.
Ainsi lorsque le courant de charge entre, il passe dans les résistances de shunt et est donc mesuré par la carte mère du robot.
Evidemment c'est à faire avec précaution surtout si vous chargez avec des courants forts: il faudra augmenter lentement le courant et vérifier à la main que les résistances de shunt ne chauffent pas trop.
LOUISXIV
Merci PDC pour ces détails. Je ne vois pas vraiment un cercle rouge, mais plutôt deux lignes rouges tout en haut de l'image. Bon, l'important est pourtant le contact au bout de la flèche jaune, tu dis d'y brancher le moins venant du nez du robot. Mais question: Dans ton manuel à la page 3, dans le schéma, il ne faut donc plus connecter le moins venant du robot? Est-ce égal à "robot noze ground"? Je demande ça parce que dans ce schéma il n'est pas clair lequel des deux venant du nez est le + et le -. donc ground = + ou -?
Reste a voir où se trouve ce contact "avant shunt" sur la carte-mère des 230.
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
ericde45
Hello PdC,
merci de l'info
tu as une estimation de l'intensité acceptable ? je ne suis pas du tout compétent en electronique donc pas capable d'estimer la capacité de resistances
( moi je vois bien le cercle rouge et la fleche verte )
AM 220AC
400m2 à tondre
poildecarotte
donc le moins du nez du robot c'est le "robot noze ground", c'est le fil connecté au nez du robot, à l'une des plaques de cuivre par lequel entre la masse(ground), le moins, de l'alimentation: ce fil on le met sur le contact pointé par la flèche verte.
Je pense 3 à 4A...ça devrait aller et ça a déjà été testé par Jo à l'époque sur un 220AC, mais plus je ne sais pas et encore une fois, il faut le tester soi-même en mettant le doigt sur ces résistances qui vont commencer à chauffer si on exagère.
Si on met 10 A permanents, elles vont se mettre à cramer...
ericde45
bonsoir
je continue mes tests
j'ai comme alim une alim dell 19V, 120W ( donc en théorie 6.5A)
or une fois connectée je n'en sors qu'au maximum 3,5A alors que mon LTC3780 est sensé sortir au maxi 10A, 8A en utilisation continue
j'ai beau tourner la vis de réglage d'intensité, j'arrive à la diminuer mais pas à l'augmenter au delà de 3.5A
est ce que le bms modifie à la fois la tension et régule l'intensité de charge ?
est il envisageable de se passer du LTC3780, en connectant une alimentation 24V 4,5A directement ? par exemple une meanwell NES-100-24
ma batterie est faite d'élements de 3000ma (mesurés par mes soins) chacun. donc je pense qu'ils peuvent supporter 4,5A ( puisque j'en ai 5 * 2 en parallèle)
AM 220AC
400m2 à tondre
ericde45
je vais pouvoir m'auto répondre sur une question, je vois dans les caracteristiques du LTC3780 :
Output power: 80W, peak 130W, more than 80W please strengthen heat dissipation
ca correspond bien, 80W, avec 21V, ca fait 3.8A. donc a priori lui aussi s'autoregule ?
AM 220AC
400m2 à tondre
Juste pour ma curiosité/éducation (futur candidat à cette expérience):
PDC alimente en 21 V, toi en 19 V. (J'ai un vieux chargeur HP en 19 V).
Cela doit probablement avoir un impact. Non?
ericde45
j'alimente en 21V, l'alim Dell sort du 19,6V, et le LTC3780 permet de modifer la tension et l'intensité en augmentation ou en diminution
[url http://www.ebay.fr/itm/LTC3780-Automatic-lifting-pressure-step-up-down-Constant-voltage-DC-12v-24v-10A-/192015292214?hash=item2cb500d736:g:39wAAOSwmrlUx9jZ]
AM 220AC
400m2 à tondre
