conseil connexion d'un interrupteur selection de boucle
comprateur
Message par comprateur »
bonjour,
D'abord merci pour votre apporter pour le choix de mon robot, cela sera un 315 en cours d'achat (je n'ai plus qu'a payer BD )
Maintenant ce pose des reflexion comment je vais installer mon peripherique et surtout les ilots et surtout pour des zones ou des installations pisicne gonfables, parasols, siege seront mis sur la pelous pendant l'ete.
Pour le semi-fixe comme la piscine gonflable qui sera toujours installe au meme endroit, je pensait mettre une boucle selectable via un inter 2 positions poser sur un arbre environ 2 m de cable ou semi-enterre dans une boite a environ 50cm du peripherique
Est-ce que un interrupteur genre 2 positions (va-et-vient ou commande vmc) peut fonctionner?
[img http://img4.hostingpics.net/pics/982000Drawing1.png]
Aussi comment faite vous pour les parasols et sieges?
merci
500 m2 de jardin en 2 morceaux et passage de 1
automower 350
installation maison
Normandie
Salut
Voilà un autre dessin, avec guide pour montrer le sens de circulation du signal, de la droite vers la gauche quand on est face à la base, histoire de placer correctement l'inverseur :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/zonetemporaire.jpg]
Chez moi j'ai 4 inverseurs (interrupteurs de va et vient) dont un pour la piscine hors sol estivale et un pour un espace à côté de la terrasse pour s'étaler BD
comprateur
Donc sa fonctionne parfait.
Oui merci pour le sens je ne savait pas. Quel est le type de signal?
Par contre sur ton schema je ne comprends pas à quoi sert la connexion du fil guide avec le périphérique?
Car en plus qu'en tu es en position 2 le guide n'est plus connecté au périphérique.
automower 350
installation maison
Normandie
Regarde bien, le guide est bien connecté au périphérique avec un retour (la boucle guide) vers la base. Suivre les flèches 8D.
Pour connaître le type de signal, yaka faire une recherche avec "signal", et commencer par la fin 8D.
comprateur
a ok parce que je vois pas le point donc je pensait que c'était pas connecté.
Mais bon de toute façon à priori je n'aurait pas ce cas de figure.
automower 350
installation maison
Normandie
