Choix robot pour PETIT Jardin - Moins de 200m2
Prunelles
Message par Prunelles »
Nous sommes de nouveaux et heureux propriétaires d'une maison proche du littoral vendéen. Nous aimerions avoir votre expertise concernant le choix de notre future "mouton" et l'installation de son "enclos".
Notre terrain hors maison, garage et entrée mesure 270m2. À cela il faut lui amputer 43m2 de terrasse, 38m2 de haie, et environ 5m2 de gravillons de propreté; réduisant la superficie allouée au gazon à 184m2.
Oui ça peut paraître peu pour justifier l'adoption d'un robot, mais nous souhaitons réduire au maximum le temps consacré à l'entretien de notre jardin pour pouvoir en profiter un maximum (chose commune à beaucoup ici je pense). Et surtout la joie d'avoir un jardin toujours tondu à la perfection est... jouissif.
Bref voici le plan de notre jardin. Ça forme est relativement simple, et avec un peu de lecture du forum et de réflexion, je suis arrivé à l'installation suivante. Ignorer la piscine sur le plan.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=737588IMG0108.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/737588IMG0108.jpg[/IMG][/URL]i
Pour le choix du robot, j'avais envisagé en premier lieu un Bosch Indego 1200 (pour la technologie logicut...), puis un Robomow RX20 Pro (pour son prix...) et pour finir, après lecture attentive du forum vers un Automower 105 (pour la coupe aléatoire, le fil guide, le système de lames et le bruit...).
Avec une surface d'environ 184m2 cela correspondrait à une durée de tonte journalière de 7h30 environs ?
J'avais initialement pensée à l'installation n°1 pour le fil guide mais après réflexion sur mon plan, l'installation n°2 me paraît plus optimum.
Maintenant les points importants avant de poser quelques questions :
- Nous avons une fille et bientôt une deuxième donc la sécurité est un point important.
- Nous avons également 2 Bergers Australiens.
- Il est possible que des jouets (des enfants et des chiens) soient présents dans le jardin.
- Pour l'instant la seule prise électrique est au niveau du petit local à proximité de la base du robot sur le plan.
Questions :
- Le choix du robot est il correct par rapport à la taille du terrain ?
- Mon installation est elle correcte ?
- Vu son faible niveau sonore, est il possible de le faire tondre la nuit (sachant qu'il passera à environ 2m de notre chambre) ?
- Doit il absolument être protégé du soleil et de la pluie lorsqu'il est sur sa base ?
- Comment "digère" t'il d'éventuelles déjections canines ?
Merci d'avance pour vos réponses.
AM 105 de 2017
Terrain de 190m2
C'est possible mais peut être amélioré.
En gardant la base là où elle est je mettrais le guide plus à gauche et plus haut, mais la base est plein Sud donc il faudra un abri, et elle est proche de l'entrée sur rue.
L'idéal pour moi c'est de mettre la base en haut à droite face au Nord avec le guide en bleu.
Mais vu la superficie du terrain il n'y aura pas beaucoup de différence, seul la protection du soleil dans ton cas est à considérer.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=139938planprunelles.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/139938planprunelles.jpg[/IMG][/URL]
Le 105 convient , il n'abimera pas trop les jouets qui traînent , les lames se rétractent.
Il ne te gênera pas la nuit en tondant.
Quelques soit le robot il "digérera" les déjections, par contre le nettoyage hebdomadaire du robot ne sera pas toujours une partie de plaisir (gants et...masque!). Surtout que 2 chiens sur 184 m2 de pelouse...
Prunelles
Merci pour ta réponse.
Effectivement déplacer la base dans le coin Sud-ouest du terrain paraît une bonne idée, il suffira juste de tirer une prise électrique. Mais elle sera plus proche de la rue qui entoure le terrain au niveau de la haie. La logique d'installation du câble guide me dépasse un peu, mais je suivrais tes conseils.
Si les robots sont si sensibles à la chaleur, pourquoi l'abris n'est il pas fournis avec ?
Le 105 est il un produit d'appel (robot revu à la baisse) ou simplement conçu pour de petites surfaces comme la mienne ? Il y a très peu de retours d'utilisation dessus ?
L'installation est prévue pour mai/juin après la réalisation de la terrasse.
AM 105 de 2017
Terrain de 190m2
Pour la compréhension du guide:
L'abri existe en option, mais n'est pas fourni avec, parce-que tous le monde n'en a pas besoin (et un petit toit sympa, ou une niche à chien, c'est plus sympa). Il y a plein d'exemples sur le forum.
Husqvarna ne fait pas de produit d'appel BD, ce n'est pas un "hardiscounter" (grande surface à prix très agressif).
Pour le côté rue il suffit de cacher la base dans un massif comme JPMalef [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
La 105 n'est pas un modèle au rabais, elle est conçue pour les petites surfaces.
Se souvenir que le robot se déplace toujours à la droite du câble guide en partant de la base et qu'il revient du même côté, il faut donc prévoir un couloir libre d'environ 2 m de large à droite du guide en partant de la base, le robot circule dans ce couloir à l'aller et au retour.
Le guide sert essentiellement à ramener le robot au plus vite à la base quand il a besoin de se recharger, le temps économisé sur les déplacements est du temps de tonte supplémentaire ou du temps d'usure en moins. D'où l'intérêt de positionner le guide pour qu'il récupère le mieux possible le robot quand il a besoin de se recharger. il permet aussi d'envoyer le robot tondre dans la partie la plus éloignée ou celle qu'on veut tondre en 1er.
[url=https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji1b63sPfSAhVqDMAKHe17Dj0QFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.husqvarna.com%2Fddocdownload%2FHUSO%252FHUSO2016_CAfr%252FHUSO2016_CAfr__1157868-32.pdf&usg=AFQjCNG0C2UeDYn2LFG1UgBdv4yYP_mOHQ] [b][t 3]Voici le manuel de l'AM 105[/t][/b][/URL]
oups doublé par JPMalef...
Prunelles
Merci pour le manuel de l'AM 105. C'est très utile pour planifier et mieux comprendre les choses. Je visualise mieux le cable guide maintenant.
La mauvaise découverte est que la base ne peut pas être installée dans un angle, mais à au moins 1,5m de celui-ci. Est ce correct ? L'installation dans un angle est elle quand même envisageable ?
Sinon j'ai vu sur le forum qu'une installation "déportée" de la base était possible. Je songe éventuellement à réaliser une "niche" sous la terrasse pour y passer la base. Elle serait abrité du soleil mais sont accès ne serait pas aussi aisé/dégagé que ce que souhaiterait le manuel, et comporterait une légère "descente" d'accès. Est ce envisageable ?
AM 105 de 2017
Terrain de 190m2
tu mets la station en biais dans un angle et en léger retrait et le tour est joué. Chez moi j'ai une base qui est dans un angle un peu ouvert (environ 130°), elle est à 50cm de l'angle perpendiculaire et en retrait d'un des côtés (retrait de 5/10cm du fil périphérique)
5 cm de dénivelé maxi entre l'avant et l'arrière de la base.
Oui, je confirme qu'une base à 45° dans un coin ne pose pas de problème (avec un guide).
Attention lors de la confection de l'abri, l'écran doit être visible et le clavier manipulable lorsque le mouton est dans sa base.
Prunelles
Après un moment d'absence je reviens demander votre avis sur un fournisseur.
En ligne j'ai trouvé 3 adresses pour y commander mon AM avec son kit d'installation "S" :
- Motoculture84 : 1098€ + 30€ de livraison soit 1128€
- Cevennes Motoculture : 1198€ (livraison gratuite)
- GPL Shop : 1253,36€ (livraison incluse ?)
Quel est votre préféré ?
Connaissez vous d'autres fournisseurs en ligne fiable ?
NB : mon paysagiste chargé de la réalisation de notre terrasse bois profite du beau temps pour faire des plantations... du coup notre terrasse attend, mais je souhaite commander mon AM prochainement pour pouvoir l'installer dès que possible.
AM 105 de 2017
Terrain de 190m2
Aucun problème avec Motoculture84 auquel j'ai acheté mon 330X et que j'ai recommandé plusieurs fois. Les 2 autres sont aussi fiables.
Prunelles
Je remonte un peu mon poste.
L'installation de "Curiosity" s'est bien passée. Il est opérationnel depuis dimanche soir. Pour l'instant je tâtonne un peu pour sa configuration. Je le laisse tondre de 21h30 à 4h30 ([i]soit 7h de marche pour une surface de tonte d'environ 190m²[/i]) tous les jours ([i]pas de repos pour l'instant[/i]).
Par manque de temps je n'ai pas réalisé de tonte complète avant son installation. Mais il a su parfaitement gérer mon herbe un peu haute dès la première tonte. Nous étions même surpris de la qualité de tonte après une première nuit. Sa hauteur de tonte est réglée à 5 ([i]je ne sais pas si cela correspond à 5 cm ?[/i]).
Je mettrais des photos dès que la météo sera un peu plus clémente.
Nous somme agréablement surpris par le faible bruit de l'AM. Mais il émet un "léger bruit métallique" (pas forcément gênant) lorsqu'il tond des herbes hautes ou sèches (mauvais herbes), mais je pense que cela doit disparaître avec le temps et l'amélioration de la pelouse.
Dans tous les cas je vous remercie tous pour votre aide précieuse.
AM 105 de 2017
Terrain de 190m2
Super !
Oui à quelques photos.
Pense à compléter ta signature, cela évite de refaire ton historique (et aux colistiers de chercher des infos peut-être déjà données).
La 1ère tonte manuelle permet de couper si c'est vraiment la jungle et surtout de dégager le passage du fil pour qu'il soit plaquer au mieux au sol (ie que robot ne le coupe pas malencontreusement). Sinon, en effet, ces petites bestioles savent "débroussailler" (ie si on doit condamner une zone temporairement, inutile de sortir la tondeuse poussée avant de lâcher de nouveau la bête).
Hauteur de coupe :
La notice indique que ça va de 2 cm en position MIN (1 a priori) à 5cm en position MAX (5 a priori).
Cela fait donc en cm une hauteur de 2 - 2,75 - 3,50 - 4,25 - 5 pour chaque position du curseur de 1 à 5.
Une fois les 1ères tontes réalisées tu peux régler progressivement pour obtenir l'aspect qu vous plaira (en fonction de la nature du gazon, du terrain et de la météo)
Le bruit métallique provient en effet des herbes plus "raides", de l'usure des lames mais aussi peut-être de la qualité de certaines lames.
A voir en effet à l'usage et selon les changements de lames.
merci pour le retour ;-)
