transformateur et connection
Je me suis posé la même question lors de l'installation,
le câble de 10m entre le transfo et la base doit être du 0.75mm²(à vérifier), il existe une rallonge pour 20m, quelqu'un a la section ?
Au niveau électrique, je ne vois pas en quoi (si la section est suffisante) rallonger ou raccourcir ce câble modifierait la tension et l'intensité disponible pour la base ?
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
trouvé dans une doc de AM330X
"Le câble basse tension relié au transformateur mesure
10 mètres et ne peut être ni raccourci, ni rallongé.
Un câble basse tension plus long est disponible comme
accessoire en option. Pour davantage dinformations,
il convient de contacter votre revendeur.
Il est interdit de raccorder le transformateur directement
à la station de charge. Il faut toujours utiliser le câble
basse tension."
Bon pour ma part je me suis fatigué a ramener le courant a coté pour rien.
Et maintenant jj'ai 11m de cable pour 30 cm de branchement. Pfffff!!!!
En tout cas merci pour vos réponses
basse tension."
AM420
AUTOMOWER CONNECT
AUTOMOWER CONNECT
Voilà pour "ma contribution" LOL
Après une énième coupure de tension sur ma base je test divers "trucs" comme dit LAX ou d'autres e, débranchant et rebranchant cela repart, mais aussi sans la débrancher mais seulement en bougeant le bloc alimentation... donc faux contact!
Après avoir ouvert la bête, le plus dure fut de sortir le "molard" de résine (où comment faire un class 2 pas cher), et le fait de le cintrer légèrement fait redémarrer l'alimentation, donc j'ai finalement enlevé 80/90% de la résine, j'ai repris les soudures du CI et maintenant cela fonctionne nickel.
En fait, c'est un circuit sur plaque bas de gamme (très fin), des radiateurs de transistors moules dans la résine empêchant la dissipation (et ça chauffe dur).
Peut-être la chaleur qui a fait cintrer le circuit et légèrement fêlé une soudure, quoi qu'il en soit maintenant mon mouton broute sans discontinuer!
Je serait curieux de voir comment sont faites les alims de maintenant pour les AM, si toujours de la résine ou pas?
AM330X sur 3000m²
Drôme, arrosage Automatique (Eau du Rhône)
Comment ranger le câble transformateur lorsque 2m suffisent dans la mesure où la doc précise qu'il ne faut pas l'enrouler ¿
Merci,
Merci,
450X - 4600h - 12h/24 6j/7
H.coupe : 6 - soft. 7.10.
750m périphérique - LED bleu fixe -
3 câbles guide -
5000m2 en Normandie entre lEure et l'Orne.
Pas vraiment bricoleur...
3 câbles guide -
@usum : Tu le plies en accordéon comme n'importe quel câble et tu ligatures avec 2 bout de fil plastique armé (celui qu'on trouve partout et que l'on fixe en le tordant). Ca ne pose aucun problème.
@jonas0_13
MERCI(+)
MERCI(+)
3 câbles guide -
3 câbles guide -
@jonas0_13
merci.
merci.
3 câbles guide -
3 câbles guide -
Mon cable basse tension se dégrade de plus en plus malgré mes efforts (protection UV etc) et je dois régulièrement le 'réparer' (;)
Il ne fait plus que 0,3ohm par conducteur, càd 40% de moins que l'original (0,5ohm par conducteur)
Je ne comprends pas la raison de ce cable : si il provoquera une (faible) chute de tension en cas de consommation importante, à vide on aura toujours la tension crête de 40V. La zener de 41V, est-elle bien placée en shunt, et pour protéger quoi ?
Je n'ai pas besoin de ces 10 mètres ;-)
Alternative : pourquoi pas mettre un cable normal (gaine costaude et résistante aux UV), avec une résistance série de 1ohm 10W par ex ? 8-)
Bonne tonte
AM220 de 2009
Bonne tonte
AM220 de 2009
AM 220AC v2.50
Linkebeek (Belgique)
Bonjour Benoit,
Mesurer de si petites résistances n'est pas évident. Un multimètre ordinaire n'est pas assez précis. Il me parait tout à fait impossible que la résistance peut diminuer avec l'âge, sauf si tu as vraiment raccourci le câble énormement (dans ton cas de 40%). Augmenter par contre serait possible, du à la croissance des résistances de transfert au contacts câble-fil électrique.
Je dirais que pour déterminer assez précis de si petites résistances il faudrait mesurer la chute de tension le long du câble à courant constant et puis calculer R selon la loi de Ohm R=deltaV/I.
Si tu as vraiment de doutes sur ton câble actuel ton alternative me semble pas mal. Pour une AM220 le courant moyen de charge est 2 A, donc la chute de V sur R=1 Ohm est deltaV=1*2= 2V, et la puissance dissipée par la resistance est N=deltaV*I=2*2=4 W. Avec 10W tu es du côté sûr.
LOUISXIV
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Merci LouisXIV
Je ferai ça, ce cable n'en finit pas de se dégrader et il y a eu multiples court-circuits que le transfo a encaissé sans broncher pendant de longues périodes. Probablement une protection thermique.
Quelqu'un a-t-il une idée du pourquoi du cable résistif ? L'électronique mesure-t-elle la tension par intervalle de temps pour adapter le courant en conséquence ?
Mais ça me semble assez tordu, il était plus simple de mettre la résistance dans le circuit et mesurer la différence de potentiel sur celle-ci.
Ma Caroline qui a 8 ans est déjà bien au travail :-)
Benoit
Benoit
AM 220AC v2.50
La résistance du câble d'environ 1 Ohm ensemble avec les diodes Zener sur la carte-mère protègent contre des éventuels périodes de surtension du réseau. Voilà trois topics de ce forum qui expliquent les détails du problème:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/3451/mon-230-acx-a-eu-chaud/]
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/2399/carte-mere-en-panne-demande-aide-reconnaissance/goto%20%20%20/28627/#m28627 ]
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/906/goto/9975/?search=/message/search/%3Fq=zener#m9975 ]
Pour mesurer le courant il y des résistances de shunt sur la carte, discutées ailleurs dans des topics dans ce forum.
Si ton câble a vraiment causé des courts-circuits du trafo je comprends très bien que tu veux le changer (Merci pour nous communiquer que le trafo les a supportés). Prendre le câble comme résistence n'est pas si bête, car HQV peut ansi dissiper les 4 Watts sur la longueur et ne nécessite pas une résistance de puissance. Tandis que le 4 Watts par la petite surface de la résistance la chaufferont bien, attention de ne pas te brûler ou sa fixation!
On pourrait aussi penser à refaire le câble en calculant avec la conductivité spécifique de cuivre la longueur nécessaire pour la section choisie.
LOUISXIV
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Je viens moi aussi de perdre mon transfo sur un 330X pensez vous que Husqvarna puisse intervenir meme si la garantie est passée depuis 5 mois ?
Automower 330X de 2015.
J'ai fait une demande pour le même transfo il y a 3 mois, la prise en garantie a été refusée la période de garantie étant terminée depuis 3 mois, Husqvarna estime qu'il ne s'agit pas d'un vice caché... du moins la série de transfos concerné par un vice caché aurait été rappelée et échangée par chaque revendeur en son temps...
J'ai trouvé le moins cher port compris pour 140,76 chez Evergreen 33
