led bleu clignotante 320
Gotobe
Message par Gotobe »
bonsoir aux bergers
besoin de votre aide led bleu clignotante sur la base
boucle avec un morceau de câble électrique sur les bornes du périphérique led verte :D:D:D
mais quand je veut localiser quelle parti avec mon câble guide toujours led bleu clignotante d un cote comme de l autre !!!!
coupure sur le guide également ????
je ne comprend plus (??)(??)(??)
a l aiiiiddeeeeeee
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Ben oui. Si
la boucle périphérique droit + [b]guide[/b] = problème et
la boucle périphérique gauche + [b]guide[/b] = problème,
Le seul point commun, c'est [b]guide[/b] _o_
Et comme la Led qui clignote indique problème périphérique.
Donc, probablement ton problème ce situe à la connexion périphérique / guide.
Gotobe
8D8D8D évidemment (o)(o)(o) merci Jp trop de leffe (::)(::)(::)
Je le change demain
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Gotobe
Voila:D câble changer merci les taupes !!!!
Enfin presque apparemment mise à jour !!! Vient de sortir de révision 😀😬
Elle fonce dans tous !!! Impossible de régler à moins de 20cm le dépassement de câble 😭😭😭
V pas bouger tous mon câblage ????
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Gotobe
Et hyper speed je trouve 😬😬😬
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Gotobe
À l aide je comprend pas du tout impossible de régler le dépassement de câble périphérique du coup bibiche fonce dans tous les murs et à un comportement vraiment bizarre elle se déplace beaucoup plus vite qu avavant ???? J ai l impression que la mise à jour à tous changer
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Gotobe
Ne retrouve plus la base non plus 😭😭😭
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Gotobe
Retour Sav
Changement carte mere batterie 2 moteur arrière mise à jour
Bibiche broute de.nouveau 😀😀😀
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
