Chargement de la base et zones secondaires ?
Je découvre ce forum et je vous salue tous,
J'ai évidement un tas de questions à vous posez !
en un, peut-on mettre charger la (bête pendant sur la base dans le garage en attendant la fin de l'installation du câble périphérique qui va me prendre à mon avis une bonne journée !
Pour l'installation du câble périphérique mais je me pose des questions car j'ai aussi dans la boîte l'ancien gabarit pour les zones étroites donc faut-il utiliser celui-là ou le nouveau chargé sur ce forum.
Je voudrais faire trois zones mais je n'ai pas bien compris ce qu'il faut faire pour séparer ces zones !
Je vous remercie d'avance pour les réponses à venir !
Robomow RS 615 U (2017)
Jalhay 4845 Belgique.
1200 m² en 3 zones !
Pour le chargement, je n'ai pas testé mais probablement possible , les batteries sont néanmoins chargées pour faire le tour du fil et definir les points des zones.
Concernant les gabarits, je me suis retrouvé avec la meme question, au bilan j'ai fait un mixte et les 2 semblent fonctionner. Le principe est le meme un passage de 14cm de large pour fermé le passage sauf quand le robot suit sur le fil. Par contre celui du gabarit est plus compliqué et rétrécit au milieu du passage donc je le trouve moins pratique.
Pour separer les zones il faut donc créé une "porte" de faible largeur quelque soit le gabarit pour fermer la zone et definir un point d'entrée à partir de la base.Quand tu vas vouloir créé une zone il va te demander quelle méthode : distance du fil et tu appuis sur STOP qq metres apres l'entrée de la zone.
53000 LAVAL
Robomow RS 625
Pelouse 700m2
Terrain 1100m2
3 passages etroits<1.2
Bande de pelouse 1.5m sur 25m
Lotissement sans cloture de facade
Robomow RS 625
Pelouse 700m2
Terrain 1100m2
chargement possible en veillant que linterrupteur du robot soit sur ON et bloc alimentation en mode pause (appui long sur le bouton en haut à gauche du bloc)
J'ai vu lundi dernier le technicien SAV Robomow parmi les nombreuses questions que je lui ai posées il m'a répondu pour les gabarits.
A priori il n'y a pas besoin d'utiliser les gabarits, il suffit de faire un passage étroit de 14cm et pour la RS conserver en plus l'entrée en forme d'entonnoir.
Pas très clair tout ça pour créer les différentes zones !
Je viens de finir la pose du pourtour et elle charge sur sa base, elle à fait une fois le tour et plusieurs point négatifs mais pas moyen de corriger les corrections car elle ne sait pas faire plusieurs fois le tour car pas chargée assez, on verra demain mais si quelqu'un à des explications plus claires pour la création des différentes zone et passages étroits, je suis preneur !
Je suis content car j'ai su la placer dans le coin de mon abris de jardin et elle démarre et rentre snas problème !
A bientôt pour certainement d'autre questions et peut- être qu'un de ces jour je pourrais partager mon expérience avec les nouveaux !
Voici un dessin de mon terrain avec les questions que je me pose !
[img http://pdgdv.free.fr/TheBest/robomow.jpg]
- sittingbull
hello
pour moi je te conseille ceci ..
un passage étroit pour aller en zone 2 plus un passage étroit avec couloir pour accéder à la zone de 1.2m x 8m .. .cette dernière ne pourra être tondue que lors de la tonte des bords ( astuce en S ) car une RS est trop large pour pouvoir circuler sur une si petite largeur ( minimum 2m ), au risque de perdre énormément de temps ...
un autre passage étroit pour accéder au couloir de 85 cm qui sera fait lors de la tonte des bords ( bien positionner le fil afin que la tonte se croise au niveau le plus large du couloir )
il y aura certainement quelques ajustement à faire pour que ce soit nickel ..
[img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=142206robomow.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/142206robomow.jpg[/IMG][/URL]]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Merci, je vais essayer ça et je vous tiens au courant !
- sittingbull
hello
pour la partie 8m X 1.2m poser le câble de cette façon ::
je présume que la partie violette est en pavés également ( tu n'as pas précisé ) en fonction du type de pavé , passer le câble entre les joints , ou carrément dessous ( écartement 14cm ) ..... si c'est du bitume effectuer des rainures à l'aide d'une disqueuse pour y glisser le câble ... Attention si c'est de la terre ou du gravillon ça risque de bousiller les lames ..
[img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=549851robomow2.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/549851robomow2.jpg[/IMG][/URL]]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
J'essayerai cela plus tard car je ne saurais pas réaliser cela avant une bonne semaine ! En tout cas merci pour vos conseils !
Merci pour les conseils et oui ce sont aussi des pavés de rue !
Sur mon dessin, la zone secondaire 2 fait 2m de large à l'entrée sur 15 m de long, elle patauge un peu, comment placer mon fil pour lui faire comprendre que c'est une zone étroite, j'ai pas compris comment et où placer le carton pour lui faire comprendre le cas ?
- sittingbull
hello
l'entrée de la zone 2 se fait comme indiqué sur mon post précédent.....
le carton sert simplement à réaliser l'entrée de la zone .... après le robot se débrouille à l'intérieur , qu'elle fasse 2m 3m ou 4m de large .........
2m est le minimum conseillé ...
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
OK, merci pour la réponse rapide !
Bon, je vais enfin pouvoir m'attaquer à la réalisation définitive mais il me reste encore une ou deux questions ?
Pour accéder à la zone 2, j'aimerais savoir la largeur de l'entrée et l'écartement entre les fils suivant le schéma rectifié par Sittingbull !
Merci !
[img http://pdgdv.free.fr/TheBest/robomow2.jpg]
Merci !
- sittingbull
hello
tu peux t'inspirer de ceci ; toutes les entrées de mes zones secondaires sont faites de cette façon et je n'ai pas de problèmes ( pas besoin de se servir du carton )
[img [URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=91274905Copie.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/91274905Copie.jpg[/IMG][/URL]]
au cas ou le robot ne franchirait pas le passage pour entrer en zone 2 , il faut élargir un peu , c'est à dire 16X10..17X10 etc .... mais modifier centimètre par centimètre afin que le robot rentre dans la zone mais ne puisse pas en sortir en cours de tonte
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
sittingbull, peux-tu remettre la photo ci-dessus en ligne stp ?
Chez moi, 800m² :
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
Autre terrain, 800m² :
AM 315
Tout cela dans ma belle région normande
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
AM 315
- sittingbull
Hello
Ya qu'a demander !!
[img ][url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/RH1HsX1/05-Copie.jpg[/img][/url]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Merci beaucoup (+)
Chez moi, 800m² :
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
AM 315
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
AM 315
- sittingbull
Hello
De rien !! quand on peux aider ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
