Conseils pour achat d'un robot (500m2)
gileto
Message par gileto »
je viens vers vous pour des conseils en vue d'un achat d'un robot tondeuse. Mon terrain est détaillé sur l'image jointe, environ 500m2 clôturé et plat. Les seuls obstacles sont mentionnés sur le plan.
Je n'ai pas encore tout lu, et pas encore tout saisi concernant le système de guides et d'alimentation de la base, je vais fouiner ;)
Merci d'avance pour vos conseils...
[img]http://i.imgur.com/3kuFFZB.jpg[/img]
Bretagne
Terrain plat 500m2 environ
cela serait bien si tu pouvais mettre la base du côté de la pompe à chaleur, une AM310 devrait pouvoir se débrouiller.
Le guide permet à la fois d'envoyer le robot vers une partie éloignée du terrain et permet aussi son retour plus rapide lorsqu'il a besoin de se recharger, d'où l'importance de son implantation.
Dans ton cas il partira de la base mise derrière la pompe à chaleur pour rejoindre, en contournant largement la terrasse, le fil périphérique qui sera en haut le long du talus.
gileto
Merci Mheller de votre réponse. Si je comprends bien, les fils / guide doivent être placés comme sur ce plan ?
[img]http://i.imgur.com/sw1XUxM.jpg[/img]
Bretagne
Voici les règles guide à respecter:
gileto
peut-on mettre côte à côte le guide et le périphérique ? Car si je dois laisser 2m en sortie de base, je me retrouve contre la clôture et donc sur le fil périphérique...
Bretagne
Oui, juste 30 cm entre les deux.
gileto
ah, ça va être juste du coup... si la base fait environ 60cm, il faut ensuite 2m de sortie pour le guide, 30cm plus loin le périphérique, il me reste 10cm environ entre le périphérique et la clôture...
Bretagne
Mouai, et si tu posais ta base dans le coin, à 45°?
T'as la place que tu veux, non?
gileto
le coin garage/clôture ?
Bretagne
Coin garage, accès enrobé, soit le coin supérieur gauche du rectangle où tu as place ta base.
gileto
j'aime autant que la base soit derrière la clôture à l'intérieur du jardin, je pourrais la disposer comme ici... (à gauche de la base un portillon qui s'ouvre vers l'intérieur du jardin contre le mur de la maison)
[img]http://i.imgur.com/rUqWoru.jpg[/img]
Bretagne
Oui comme cela, mais fait partir le guide plus vers la droite après les 2m rectiligne pour garder un couloir de circulation de 2m de large le long du guide, et si possible pas d'angle droit sur le fil guide.
Tu peux télécharger la notice d'un robot visé sur le site Husq : lien "manuels" sous l'image dans sa page descriptive.
Tu auras notamment les infos de câblage (distances avec les "murs" mais aussi terrasse : si elle affleure, robot peut rouler un peu dessus)
Voilà pour les dimensions en sortie de base comme le propose MHeller
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/plangileto.jpg]
La base peut aussi être à l'autre extrémité du guide (selon exposition au soleil par ex)
Si le portique comporte un toboggan, il faudra peut-être protéger l'arrière de l'arrivée avec une planche en bordure pour que le robot ne se coince pas dessous.
gileto
ok merci, j'avais pas pensé au toboggan, bonne astuce :)
Il faut que je mette la base près du garage de toutes façon pour trouver un point d'alimentation...
Les fils périphériques et guides ne sont pas inclus dans l'achat d'un robot si j'ai bien compris, les piquets non plus ?
Bretagne
Il y a désormais un kit séparé avec câbles et piquets made in constructeur.
Mais sur le forum, des bergers achètent du câble moins cher et plus résistant et transmettant un meilleur signal :
du fil en cuivre monobrin de section 1.5mm² qui est utilisé en électricité pour la maison et qu'on trouve facilement en surface de bricolage au rayon électricité.
La gaine de couleur noire est conseillée car réputée plus résistante aux UV le temps que le câble s'enfonce un peu dans le sol (tout seul).
Pour les piquets, du câble de tension pour clôture est utilisé : il suffit de couper un bout et de le plier ...
Les piquets non plus, il suffit de prendre une couronne de fil de tension de clôture (2,7 à 3mm de diamètre) en magasin brico et couper avec un coupe boulon des bouts de 15cm pliés ensuite en U.
gileto
super, merci pour ces astuces ! Le câble est le même pour le périphérique et le guide ?
Bretagne
Oui, guide et périphérique même type de câble.
gileto
merci !
Bretagne
