bonjour à toute la communauté!
gros soucis, bizarre en plus, lors de la première tentative cette saison de réinstaller mon mouton dans le jardin. La base repositionnée à sa place habituelle (depuis mars 2013), connecteurs des câbles périphériques rebranchés sur A1 et A2, courant rebranché, et là la diode verte clignote doucement pour signaler "pas de signal de câble".
A priori, une coupure du câble quelque part. sauf que je ne vois rien. Et que je comptais remettre un tout nouveau câble périphérique , pour éliminer les connecteurs que j'ai mis au fil des années, en fonction de mes envies de paysagiste qui modifiaient la surface à tondre....
Je teste donc ceci: je déboule qq mètres de la nouvelle bobine (150m) et je la connecte sur A1 et A2: rien, clignotement de la diode. Pas de signal.
J'essaye autre chose: je prend 3 mètres de câbles (et plus 150 donc..) , je branches les connecteurs sur A1 et A2 et là cela marche: diode verte en continu...
Puissance du signal? Trop grande longueur de câble périphérique? ma configuration fonctionnait toujours l'automne dernier...
Coupure de ligne dans le périphérique? Pourquoi cela ne marche-t-il pas avec une bobine neuve alors?
Je signale que mouton sort de l'entretien... et "test station ok" est bien repris sur la facture...
Y a t il une manipulation à faire, par laquelle je pourrais aller voir le signal en chiffre, et vous le partager pour voir si il est trop faible (ou nul le cas échéant...)
J'avoue que j'en ai un peu marre d'amener le mouton chez un vendeur agréé et récupérer une machine qui finalement semble montrer un problème...
Joyeuses Pâques ceci-dit!
bug signal de câble sur 230 ACX...
1000 m²
230 acx depuis mars 2013
Lierneux belgique
Lierneux belgique
Propose les valeurs des signaux que tu as :
- robot dans sa station (F,N,AvD AvG ArD ArG)
- robot à 1 m de la station
JPMalef saura sûrement interpréter ces nombres magiques s'ils ont quelque chose à dire.
Si tu as des fils guides,
tu peux tester différentes boucles réduites en branchant le fil guide sur le connecteur du périphérique Droit ou Gauche selon.
[quote]je déboule qq mètres de la nouvelle bobine (150m) [/quote]
Attention à ne pas laisser le câble enrouler sinon l'effet bobine rend le test caduque !
Et je suppose que tu as bien laissé tes 150 mètres en une jolie bobine, n'est-ce pas ?
C'est le piège classique _o_.
Pour trouver la rupture dans le périphérique, tu connecte un guide à la place d'un des périphériques, tu regarde la Led, si fixe, tu change tes 2 guides à la place des 2 périphériques, et finalement l'autre guide à la place de l'autre périphérique.
et oui...un beau torroïde qui a dû induire je ne sais quel courant découvert par je ne sais quel scientifique...:-)
bon: comment puis-je sortir les valeurs qui vous souhaiteriez voir?
1000 m²
Lierneux belgique
Lierneux belgique
Je ne crois pas que ces valeurs soient utiles pour le moment, ton périphérique est simplement coupé à une de tes nombreuses connexions, donc comme te dis JPMalef tu cherches quel partie du périphérique est concernée en branchant à la place du retour périphérique le 1er guide, si diode clignote c'est la partie du périphérique entre départ périphérique et connexion 1er guide qui est coupée, il ;ne reste plus qu'à utiliser la méthode radio. Si la diode est fixe cette partie est bonne, tu testes ensuite la partie entre les connexions guide 1 et guide2 en branchant guide 1 à la place départ périphérique et guide 2 à la place retour périphérique, si c'est bon tu testes de la même manière la partie connexion guide 2 et retour périphérique.
bonjour à tous! merci pour vos retours! j'ai déroulé la bobine complètement et là j'ai bien un signal... ouf la base n'a rien! j'ai par contre testé le changement guide/périphérique pour trouver la section qui posait problème. Et là malheureusement j'ai le problème ( clignotement de la diode) aussi bien sur le premier switch (guide sur A1) que le deuxième (guide sur A2) . Et oui, j'avais fait bien attention de connecter l'autre partie (périphérique) sur le bon connecteur pour especter le sens de la boucle.
J'ai donc décidé d'enlever le périphérique et le guide et de remplacer le tout. Et bien m'en a pris: le câble était très abimé par endroits, plastique vert arraché et fils métalliques quasi à nu, connecteurs un peut cabossés etc...
Je vais donc me remettre à 4 pattes, user mes genoux pour remettre un tout nouvel enclos pour mon vieux bouc métallisé.
Encore merci à tous
Encore merci à tous
1000 m²
Lierneux belgique
Lierneux belgique
Prends du 1,5mm2 électricité bâtiment c'est plus solide que le fil vert fourni avec le robot.
De mon expérience, la durabilité du câble est liée à la qualité de l'isolant. Dès qu'il est entaillé, l'humidité s'installe et le courant galvanique a tôt fait de corroder le câble à l'endroit du défaut. Ces défauts sont souvent difficiles à détecter car ils ne sont pas francs (résistance de quelques dizaines d'ohms au point de corrosion, à la limite de la rupture), le poste radio ne détecte pas bien ce type de défauts.
J'ai plus d'1km de câble (2 installations): la plupart des sections de fil rigide bâtiment n'ont jamais posé de problème, 2 ont des coupures récurrentes par corrosion. Aucun problème avec le fil Husqvarna. J'ai dû tomber sur 2 mauvaises bobines .
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
