Bonjour je viens de faire l acquisition d un robot rs 625 avant l installation je voulais juste consulter les membres pour leur demander des conseils,les choses a eviter les ficelles etc.Mon terrain fait environ 2000m ,terrain rectangulaire avec la maison quasi au milieu divisant le terrain en 2 : une partie verger avec une dizaine d arbres fruitiers et une partie piscine sans obstacles .Pouvez vous me dire si je dois obligatoirement mettre du cable autour des arbres...puis preb=ndre du cable electrique semi rigide de 1.5 ???
INSTALLATION RS 625
INSTALLATION RS 625
NINO ROBOMOW 625
2000M2
DEBUTANT
2000M2
DEBUTANT
INSTALLATION RS 625
Pour t'aider efficacement fais nous un plan et mets quelques photos.
[quote ]pour les photos
aller par exemple là [url http://www.hostingpics.net/
s'inscrire gratuitement, télécharger les photos en cochant le redimensionnement 640x480
copier le lien avec les crochets [] qui te sera indiqué sous ou à côté de la photo intitulé "lien forum 1" ou "lien forum 2" et colle le directement dans ton post, si c'est bon tu verras dans l'aperçu du post ta photo.
Pour le plan du terrain à défaut d'un dessin prends une vue satellite Géoportail va voir là [url http://www.geoportail.gouv.fr/accueil], il y a même des instruments de mesure longueur et surface.
Si tu as besoin de dessiner sur tes photos prends le logiciel gratuit Photofiltre.
- Tondeur amateur
INSTALLATION RS 625
Perso, j'ai. Un 615. Et je m'aperçois que moins tu place d'isle, mieux c'est, donc pour les arbres laisse les protège la piscine les talus. Les parterres de fleurs, perso j,ai installé des petit panneaux de bois le robot butte dessus et part ailleur, le souci des isle, si au moment de se recharger il se trouve pres d'une isle, il en fera le tour jusqu'à épuisement pensant regagner la base, bonne installation, et soit patient car le 1 er equilibrage de la batterie peut durer longtemps.
RS 615 1500M2 3 Zones Terrain complexe
INSTALLATION RS 625
oui il ne faut pas hésiter à le laisser rencontrer des obstacles. Ne mettre des isle que si il y a quelque chose à protéger des lames du robots. Les arbres finirons bien par être assez grand pour supporter sans problème un coup de robot.
Perso je n'ai que trois isle sur mon terrain de 1500M2, une double très proche servant à proteger l'arriver d'un toboggan et d'une échelle de corde, l'autre pour éviter à mon robot de se coincer sur la racine de mon cerisier qui dépasse.
