Lames titan en Allemand ou titane en Francais?
picardy
Message par picardy »
Bonjour les bergers
Apprentis que je suis, pour ma 450 toute neuve, de chez amazon, j'ai fait rentré des lames titan, curieux de nature les ai pesé elle font 2.34 gr et aimantées ca colle ainsi que sur les vis!, je pensais que le titane n'était pas magnétique , soit me me suis fait rouler soit j'ai tout faut. a signaler que sur les lames d'origine moins épaisse l'aimant colle aussi.
Qu'en pensez-vous les amis.
Merci pour vos pertinentes réponses
Bon WE et a bientôt
Bien cordialement.
Hauts de France : 1000 m2 Automower 450X ( JULIE) firm 210 depuis Avril 2017
Cela m'étonnerais que ces lames soit en titane pur, parce-que cela n'a aucun intérêt technique, et le prix serait très élevé.
Parcontre, une fine couche d'oxyde de titane rend la lame inoxydable.
Spit
Message par Spit »
J'utilise ces lames depuis 2 ans. En version épaisseur 0,75mm.
Extrêmement robustes, durée de vie de 3 à 4 mois alors que les HSQVN ne me faisaient que 300hr à peine.
La couleur jaune provient du nitrure de titane qui renforce la dureté superficielle de l'acier. C'est couramment utilisé sur les outils coupants des machines d'usinage.
Normandie
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
Juin 2004=> En retraite après 11 saisons et toujours Ok
AM320 + Kit Connect
Fil enterré dans gaine
Abri "maison"
Ambassadeur Husqvarna 2017
picardy
Bonjour les amis et merci
Bon, vous me rassurez, comme vous le savez la machine est livrée avec 9 lames et j'ai lu quelque part qu'il fallait les remplacer toutes les 6 semaines alors je voulais en avoir d'avance (si possible de meilleur qualité) ma Julie broutant pendant 4 heures et demi 3 fois par semaine avec ces lames je vais faire presque la saison encore merci.
Bon dimanche et premier Mai
Bien cordialement
Picardy
Les lames sont faciles à affûter avec un touret à meuler d'atelier; il est simplement utile de se fabriquer une petit outil pour tenir la lame, car sinon on se râpe assez facilement les doigts sur la meule. On peut le faire aussi manuellement sur une pierre à affûter plate, mais c'est beaucoup plus long.
6 Semaines me semble effectivement une bonne durée moyenne, mais en fait c'est très variable en fonction de la période de l'année. Pour ma part j'ai un petit stock de lames pour mes 2 AM et j'affûte le tout une fois par an.
Je n'ai encore jamais essayé ces lames durcie au nitrure de titane. D'ailleurs, pouvez-vous indiquer où vous les achetez ? Merci d'avance.
picardy
Bonsoir jonasO_13
Je les ai commandées sur Amazon 9 pour essai au prix de 10.99€ elles viennent directement D’Allemagne (ECENCE Trading Gmbh) reçu 3 jours après parait très sérieux facture en PDF dans la foulée;Par quantité tu peux les avoir moins cher.
Tant qu'a les affuter en ce qui me concerne impossible problème de polyarthrite rhumatoïde mains déformées et douloureuses merci du conseil.
Bonne soirée
Bien cordialement
Picardy
Hummm, intéressant.
Après avoir essayé de décryper le roman fleuve (inutile) de ta signature incompréhensible, je découvre que tu as une "type CS P2-450 PROD DATE 1710 firm 210".
_o_ c'est quoi ce truc?
Imaginons que tu as une Automower 450 (mais sans aucune certitude), alors qu'il est recommandé de tondre
450X - - - - > 5 h/j temps de charge comprise.
Tu tond 4,5 h x 3 = 13,5 h/semaine vs 5 x 7 = 35 h/ semaine.
Il est cependant recommandé dans le manuel (page 44) :
Pour 1.000 m2
5x7 heures 07:00 - 14:00 (7j/s) ou
7x5 heures 07:00 - 12:00 (5j/s)
Comme la capacité de tonte est de 4h20 par charge (4:20 x 3 = 13h) versus 35h, tu est en net déficit de tonte.
Donc, tu vas user tes lames plus rapidement.
picardy
Bonjour Jp Malef
Type CS P2-450 PROD DATE 1710 firm 210
Désolé (??)Dommage que tu n'est pas bien lu la plaque constructeur c'est mots pour mots ce qu'il y a dessus donc c'est bien une 450x
En ce qui concerne la tonte j'en suis aux stade des essais, je peux te dire que la pelouse est complétement et bien tondu après 4h30 (pour info elle tien jusqu’à 5h30 sans recharge) sauf erreur de ma part si la tondeuse tond moins souvent il y aura peut être usure plus rapide des lames mais moins d'usure mécanique et électronique et moins de charge des batteries ce qui est mortel dans le temps pour elles.
Cordialement.
Picardy
Nous sommes d'accord il y a le manuel, les conseils du constructeur, ceux des bergers et le ressenti du propriétaire.
Si tu es content et ta bergère aussi du résultat... dans le temps continues comme tu le sent. S'il y a problème un jour souviens toi de la remarque de JPMalef, une erreur de 50% de la part des ingénieurs d'Husqvarna me paraît quand même étonnant...
A moins que tes tests se faisant actuellement en période de sécheresse et température basse l'herbe pousse très peu et effectivement le robot comme en plein été a besoin de passer beaucoup moins de temps sur la pelouse, mais quand cela poussera tu verras vite la différence!
J'ai opté avec ma 330 pour l'activation de la meteo adaptative et l'amplitude horaire correspondant à la surface à tondre, le robot sort quand il y a besoin.
[quote le 01/05/2017 à 22:17:44, picardy a dit :]Bonsoir jonasO_13
Bonne soirée
Bien cordialement
Picardy [/quote]
Merci Picardy. Je viens d'en commander une trentaine pour voir.
[quote le 02/05/2017 à 10:58:01, Mheller a dit :]
J'ai opté avec ma 330 pour l'activation de la meteo adaptative et l'amplitude horaire correspondant à la surface à tondre, le robot sort quand il y a besoin.[/quote]
J'ai opté moi aussi pour la météo adaptative pour ma 320, avec une très large amplitude horaire, et j'en suis hyper satisfait.
Je regrette d'avoir acheté une 308 (qui est dépourvue de minuterie adaptative) pour l'une de mes pelouses; mais c'était mon premier achat...
picardy
Bonjour les amis
Merci pour vos réponses J'ai aussi coché la minuterie adaptative qui je vous l'accorde avec mes réglage actuels qui vont certainement évoluer ne sert certainement à rien , tant qu'a ma pelouse elle a été semée par un paysagiste qui tous les ans au printemps fait l'entretien(engrais anti mousse,scarification et roulage si besoin) elle est parfaitement plate sans mauvaises herbes.
JonasO_13 de rien à ton Service.
@ bientôt
Bien cordialement
Picardy
@Picardy : pour que la météo adaptative fonctionne bien il est nécessaire que la plage horaire soit très étendue et que le robot fonctionne tous les jours ou presque. Si la plage horaire est courte elle empêche complètement le fonctionnement de la minuterie adaptative. JP Malef a expliqué cela ici; il doit être facile de retrouver le fil. Pour mon AM 320 j'ai réglé la minuterie de 8h00 à 24h00 pour éviter la tonte au petit matin quand il y a beaucoup de rosée, tous les jours de la semaine.
LucM
Message par LucM »
L' idéal ne serait il pas de 'suspendre la minuterie' pour que 'météo adoptive' soit le plus efficace ?
Hannut - Belgique
AM 320 depuis 11.04.2016
Soft 5.03 passé à 7.04 le 24.06.16
700m2 - autom 5j/7 de 06h à 11h
+ manuel 75m2 + 50m2 3x 1h/sem
picardy
Ma philosophie depuis le début du projet :
Tondre 1000 M2 tous les 2 ou 3 jours selon le temps en une seule cession et dans de bonnes conditions l'après midi de préférence ,c'est pour cela que j'ai opté pour la 450 qui a une grande autonomie, capable de brouter ma pelouse en moins de 5 heures je suis bien évidemment conscient que la minuterie adaptative ne me servira à rien c'est un choix a faire (peut être mis a part les lames) moins d’usure de tous les composants = moins de frais.
Bien évidemment ce n'est que ma philosophie actuelle eut être changera- t -elle.
Bonne journée
Bien cordialement
Picardy
Tu as oublié un paramètre c'est que l'herbe en condition normale pousse en permanence pour un total de 1mm par jour en moyenne. Le robot est conçu pour couper ce mm. Dans ton cas il doit fonctionner tous les jours 5h pour tes 1000m2 et pas tous les 3 jours, sinon tous les 3 jours tes lames auront 3 à 5 mm à couper, conséquence usure du moteur et débris d'herbe plus visible sur la pelouse.
@picardy : je comprends bien ta philosophie, car au début j'avais à peu près la même. Cela vient de ce qu'au départ nous avons tous tendance à conserver nos habitudes de tonte conventionnelle avec une tondeuse thermique. Or une tondeuse robot ne fonctionne absolument pas sur le même principe; d'ailleurs imaginerait-on une tondeuse conventionnelle avec de petites lames rasoirs comme celles de nos Automower ?
Les tondeuses conventionnelles sont conçues pour couper peu souvent (typiquement une fois par semaine), une longueur d'herbe assez grande (de l'ordre du cm); il faut donc une coupe puissante, d'où une lame robuste tournant vite pour faucher l'herbe par la vitesse; la quantité importante d'herbe coupée oblige à la ramasser.
Une tondeuse robot est au contraire conçue pour couper l'herbe très souvent, mais très peu à chaque fois. Il est donc possible d’avoir une coupe beaucoup moins puissante et une vitesse de rotation beaucoup plus faible, en utilisant des lames rasoir qui coupent l'herbe et ne la fauche pas. Le fonctionnement est de ce fait très silencieux. Par ailleurs la quantité d'herbe coupée est faible et il n'y a aucun inconvénient à la laisser sur place; au contraire cela la fait un engrais naturel. Mais cela ne fonctionne que si le robot fonctionne presque tous les jours, avec une durée quotidienne suffisante.
L'un des résultats les plus spectaculaire est la santé et la qualité d'aspect du gazon. Tous les gens qui viennent chez moi s'extasient devant ma pelouse qui n'a jamais été aussi dense et régulière. Tu feras le même constat dans 1 ou 2 ans, car cette densification de la pelouse n'est évidemment pas immédiate.
Les anglais disent que pour avoir un beau gazon il faut le tondre très souvent; suffisamment souvent pour que la lame "fasse peur" aux brins d'herbe plus qu'elle ne les coupe, ce qui force les brins à croître horizontalement, puisqu'il ne peuvent le faire verticalement. C'est évidemment une vision un peu poétique des choses, mais qui correspond à une réalité. Je ne connais pas beaucoup de jardiniers qui tondent leur pelouse tous les jours ou tous les 2 jours, mais nos robots font cela très bien :D.
Dernière remarque : il semble bon pour la pelouse de la laisser reposer un ou deux jours par semaine (à mon avis plutôt 2 jours consécutifs, mais je n'en suis pas certain). 5 jours de tonte par semaine semble être un bon rythme.
[quote le 04/05/2017 à 00:45:11, LucM a dit :]L' idéal ne serait il pas de 'suspendre la minuterie' pour que 'météo adoptive' soit le plus efficace ?[/quote]
Si l'on programme la minuterie pour 24 h par jours, 7 jours sur 7, cela revient bien à "suspendre" la minuterie.
J'ai retrouvé le fil où le sujet de la minuterie adaptative a été longuement abordé : [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2388/goto/52519/?search=/message/search/%3Fq=adaptative#m52519 ]ici[/a]
picardy
Bonsoir et merci jonasO_13 pour ta longue et judicieuse explication, sauf erreur de ma part il n'en reste pas moins qu 'une machine fonctionnant tous les jours fatiguera et s'usera 2 a 3 fois plus vite que si elle tourne tous les 2 ou 3 jours a commencer par les nombreuses recharges des batteries fort couteuses comme tu le sais. pour ne citer que cela .
En surcroit je ne veux pas voir malgré sa belle jaquette orange ma brebis brouter tous les jours selon le bon vouloir de la minuterie adaptative matin midi soir ou nuit c'est la raison de mon choix.
Désolé je me trompe peut être mais je vais fonctionner comme cela un certain temps, mais comme le dit l'adage il n'y a que les imbéciles qui ne change pas d'avis.
Bonne soirée
Picardy
