probleme charge batterie avec Husqvarna AM 305
- Tondeur débutant
Mon robot tout neuf (28H !!!) reste toujours sur sa base avec En charge sur l'afficheur. J'ai beau ouvrir le capot, appuyer sur "start", il ne redémarre pas tondre.
Il date du 14 Avril 2017 !!!!
Que faut il que je fasse ?
merci pour votre aide
Possesseur d'un Husqvarna AM 305
28 Heures de tontes
Terrain 400 M2 Plat
28 Heures de tontes
Terrain 400 M2 Plat
Il est sous garantie, retour SAV.
Lorsqu'il est en charge, il devrait indiquer l'intensité de cette charge. Quel est la valeur?
- Tondeur débutant
Bonsoir
Ou voir cette valeur ? j'ai regarder dans les menus. Rien de tout cela dans le menu Informations.
D'ailleurs, quelles devraient être les versions logicielles affichées pour ceux qui ont un 305 ?
merci
merci
28 Heures de tontes
Terrain 400 M2 Plat
28 Heures de tontes
Terrain 400 M2 Plat
Sur mon 330 je passe par le menu Outils qui est caché :
va voir à l'accueil du forum, dans FAQ Automower, topic accès au menu "Outils" (G1,G2, ...)
- Tondeur débutant
Merci pour l'info. Voila ce que j'ai trouvé sur le forum !
Avec un appui long sur 7 et 9 en même temps, on entre dans le mode expert, et le menu Outils apparaît.
Avec un appui long sur 0, apparaît l'écran Info rapide qui reprend une partie des info du menu Outils avec notamment les versions logiciels.
Je teste ca demain matin
28 Heures de tontes
Terrain 400 M2 Plat
28 Heures de tontes
Terrain 400 M2 Plat
- Tondeur débutant
Depuis ce matin, mon robot est reparti !! En fait, vu la pluie il y a quelques jours, j'avais mis l'interrupteur sur OFF. 3 ajours apres, remis sur ON et j'ai l'impression que la batterie s'est vidée complètement. Je croyais que les batteries Li Ion ne se déchargeaient pas !!!!
Il a du lui falloir plus de temps pour se recharger.
voila ce que j'ai comme infos pour les versions de logiciels :
Logiciel 305
MSW : 5.01.00
MWS Date : 10-10-2014
Sub Ver : 5-00-00
MMI ver : 5-05-00
Est les dernières version a jour ou faut il aller chez mon revendeur mon faire la mise a jour ?
merci
Logiciel 305
MSW : 5.01.00
Sub Ver : 5-00-00
MMI ver : 5-05-00
merci
28 Heures de tontes
Terrain 400 M2 Plat
28 Heures de tontes
Terrain 400 M2 Plat
- Tondeur débutant
A l'instant, j'ai rouvert le capot et j'ai environ 905 Mha pour la charge de la batterie. Est ce une valeur normale ?
je trouve que la batterie met un temps fou a se recharger !!!! Il a fini de tondre vers 12H. Et depuis, plus rien. Plus de sortie !!!
28 Heures de tontes
Terrain 400 M2 Plat
28 Heures de tontes
Terrain 400 M2 Plat
Quel est l'histoire de ce mouton ?
Un 305 qui a 28 heures !
Mais il est remplacé par le 105, plus "performant".
C'est une occasion ? Un système de démonstration ?
Édit:
J'ai retrouvé dans mes archives une documentation. La capacité de la batterie est de 1,6 Ah Li-ion.
Édit:
- Tondeur débutant
Je l'ai acheter NEUF (0 Heure)à un particulier qui l'a gagner à une tombola chez son concessionnaire. La garantie est bien validée chez Husqvarna. RAS de ce coté la !!!!
Tu peux m'envoyer la documentation ?
Ce soir, il est bien reparti, puis est revenu sur sa base 15 minutes plus tard pour se mettre en mode charge.... C'est vraiment bizarre....
28 Heures de tontes
Terrain 400 M2 Plat
28 Heures de tontes
Terrain 400 M2 Plat
Pour ta documentation, sur ce site:
[url https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_CH/?ObjectPath=/Shops/62046560/Categories/Download/OM__Bedienungsanleitung]
Regarde en 2014 pour avoir une version "FRENCH"
Maintenant, comme elle est née en 2011, même si elle est toujours sous garantie, attention, les batteries ont une garantie plus courte.
Essaye de connaître la date de construction (le concessionnaire Husqvarna doit pouvoir te le certifier), important dans l'avenir pour se procurer des pièces de rechange.
- Tondeur débutant
BOnjour
Hier soir, retour a sa base apres la tonte. Ce matin, 9H, il part et tond pendant 45 mn.
30 minutes apres le retour a la base, je regarde dans le menu expert la batterie.
J'ai bien 21 V. Par contre, la température affiche - 25 ° !!!! et j'ai 0 Ma d'afficher.
Serait ce la batterie qui est défectueuse ?
merci
merci
28 Heures de tontes
Terrain 400 M2 Plat
28 Heures de tontes
Terrain 400 M2 Plat
Pour revenir sur certaines de tes questions :
- non les Li-Ion ne se déchargent pas avec le temps (certainement pas de façon notable et surement pas en 3 jours)
- la t° affichée semble indiquer que la batterie ou tout au moins son capteur de t° est défectueux. Pour en être certain il faudrait tester avec une autre batterie
Un petit historique sur le modèle 305:
L'Automower est 305 produite entre 2011et 2015, remplacée en 2016 par le modèle 105.
Donc, tu achète neuf en 2017 un équipement qui n'est plus produit depuis 2015. Cela signifie que la batterie existe depuis minimum 2 ans, non chargée.
Essaye donc d'obtenir une nouvelle batterie sous garantie.
Les nouvelles batteries ont une capacité de 2100 mAh (au lieu de 1600 mAh).
- Tondeur débutant
Je vais appelez le revendeur Husqvarna dès demain. J'ai pris quelques photos avec l'historique des tontes. En ce moment, environ 10 minute et rentre a la base !!!!
De plus, arrivée a 1200 mAh, il part tondre et revient 10 mn plus tard !
Affaire a suivre
Affaire a suivre
28 Heures de tontes
Terrain 400 M2 Plat
28 Heures de tontes
Terrain 400 M2 Plat
La batterie doit être morte.....0 charges ca les tue
- Tondeur débutant
Bonsoir
Elle est depuis ce soir chez mon concessionnaire Husqvarna. J'en saurais plus fin de semaine. Je vous tiens au courant
merci pour tout
merci pour tout
28 Heures de tontes
Terrain 400 M2 Plat
28 Heures de tontes
Terrain 400 M2 Plat
- Tondeur débutant
Bonsoir
mise a jour du logiciel, et c'est reparti .... entre 60 et 70 minutes de tonte.
je le regarde faire... parfait
a bientôt
a bientôt
28 Heures de tontes
Terrain 400 M2 Plat
28 Heures de tontes
Terrain 400 M2 Plat
Mise à jour du logiciel ?
Pourquoi ne pas mettre ta signature à jour, cela nous permettra de connaître la dernière version.
donc ta batterie n'avait pas souffert...
Re: probleme charge batterie avec Husqvarna AM 305
Ma Husqvarna 305 qui tond tranquillement 200 m² depuis un certain temps ne charge plus.
Le mode expert annonce 0 mA de charge. La tension qui vient de la base semble correcte : 21,8 V. Elle marche très bien avec une batterie neuve… jusqu’à ce qu’elle soit déchargée.
Au cas où j’aurais la même panne que scarface38 j’aurais voulu mettre le logiciel à jour. La prise USB type B a l’air sympathique.
Quelqu’un sait-il comment on se procure le logiciel (Autocheck ?) qui permet de mettre à jour le logiciel de la tondeuse ?
Merci d’avance
Piri
Merci d’avance
Piri
AC 220 AC - 2.70 B:36 U:00 28/10/2009 - 3 000 heures - 1 000 m² - France Basse Normandie
AM 305 - MSW ver 2.02.00 - Production 16-05-2012 - 700 heures - 200 m² - France Région parisienne
