Voici des nouvelles de mon Mouton AM420 (pour 800m²) ^^
Je fais suite à mon poste: http://automower-fans.les-forums.com/topic/5533/berger-recherche-mouton/ et vos aides.
Emplacement avant
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=184942EmplacementBase2.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/184942EmplacementBase2.jpg[/IMG][/URL]
Emplacement après
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=227909EmplacementBaseAprs1.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/227909EmplacementBaseAprs1.jpg[/IMG][/URL]
Bon je dois avouer que le Mouton à quelques soucis pour revenir à la bergerie. Les fils de guide et de périphérique sont proches et surtout le bord de la terrasse le gène un peu. Il y arrive avec plus ou moins de succès. Mais je n'ai pas trop le choix. J'aurais du mettre la bergerie de l'autre côté (??)
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=813898EmplacementBaseAprs2.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/813898EmplacementBaseAprs2.jpg[/IMG][/URL]
Mouton en place
Mouton en place
En cours de sélection pour la AM315 ou AM420
Mouton en place
Démarche plus que bizarre _o_.
Tu ouvre un poste pour demander des conseils d'installation sur le forum, dans un contexte bien défini.
Tu reçois des réponses.
Maintenant, tu montre ton implémentation très différentes du post original.
Et t'es pas très heureux _o_
Voyant ton implémentation (incrustation dans ce parterre), je t'aurais directement proposé un encastrement à 45° sur le coin gauche (d'après ta photo). Plus de problème de proximité avec ton périphérique.
Mouton en place
[quote le 10/05/2017 à 20:38:17, JPMalef a dit :]Démarche plus que bizarre [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif].
Et t'es pas très heureux [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif]
Qu'on ne s'y méprenne pas. Je ne faisais que partager mon installation. Certes un peu différent du plan initial mais au moment de faire les travaux je suis rendu compte que je ne pouvais pas le mettre sur la gauche du parterre, ce qui aurait été plus simple, je le conçois. L'érable japonais a des racines trop encombrantes sur la gauche.
Mais qu'à cela ne tienne, ça marche. Ça rend juste un peu délicat le retour du mouton. Pensez-vous que je pourrais éloigner le fil périphérique de gauche du bord de la terrasse, diminuant ainsi la distance avec le fil de guide?
Mouton en place
Déjà, active Abri dans le menu Accessoires (s'il existe : je n'ai pas la notice sous la main)
Sur mon robot ça rend le retour plus précis (moins de danse pour s'aligner dans l'axe )
Comme le dit JPMalef, pivoter le plus possible base dans l'abri pour que le guide parte de la base en s'éloignant du perpherique de droite.
Tu pourrais remettre la pelouse à niveau de la terrasse pour que le robot roule dessus facilement.
Des lors tu pourras mettre le périphérique de droite le long de la terrasse et gagner qq précieux cm.
Mouton en place
[quote le 10/05/2017 à 22:39:18, Keops62 a dit :]Déjà, active Abri dans le menu Accessoires (s'il existe : je n'ai pas la notice sous la main)
Des lors tu pourras mettre le périphérique de droite le long de la terrasse et gagner qq précieux cm.[/quote]
Mercî, il y a bien une option pour limiter les collisions avec un abris. Je testerais dès demain.
