RESOLU / installation de la base dans une haie ?
je viens de m'inscrire, car je projette l'acquisition d'un automower 105 qui s'occupera des 60 m² de pelouse de mon petit jardin de banlieue parisienne.
Une présentation rapide: 37 ans, trois enfants dont l'ainé à bientôt 5 ans et donc peu de temps pour passer la tondeuse.
Bon et je suis un peu geek et j'ai envie d'avoir un robot
le jardin(net)
C'est un rectangle de 6 par 10, sans ilots, bordé par de la terrasse sur une longueur et une largeur et 2 murs sur le reste.
tout plat.
Contre l'un des murs, face à la maison, une haie de buis, étroite et haute.
Je me demandais si je pouvais installer la base du robot en lui aménageant un espace au pied des buis, car
1) il serait un peu caché lorsque rangé
2) a l'abri de la pluie
3) il y a une prise électrique juste à cet endroit
4) l'emplacement serait exactement au milieu de la longueur du jardin
qu'en pensez vous?
sinon j'ai bien un bout de la terrasse qui pourrait faire l'affaire mais je n'ai pas envie de faire des saignées dans le carrelage ( un carreaux sur 2 car pose en joint décalés..) sur 2m
Photo du jardin ici http://hpics.li/f6dbd1b
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=682433jardinarnaud.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_682433jardinarnaud.jpg[/IMG][/URL]
un grand merci pour vos commentaires et votre partage d'expérience
Arnaud
le jardin(net)
tout plat.
qu'en pensez vous?
Arnaud
Aucun problème pour le mettre dans la haie.
Juste attention que les enfants ne le prenne pas pour un jouet...
merci de vos retours
je viens de dérouler les 60m2 de gazon en rouleau, je vais essayer de trouver un kit de câblage ce week end pour glisser les câbles sous les rouleaux non encore enracinés.
Petite question complémentaire: la terrasse est pile au niveau des rouleaux, pensez vous que je peux alors poser le câble en exacte périphérie pour que l'AM se mette à cheval sur la terrasse et le gazon ?
pour ce qui est des enfants, vous pensez donc que peindre sur le dos de l'AM les écailles d'une carapace de tortue est une mauvaise idée ?
merci
Arnaud
merci
Arnaud
Pour le kit câblage, du fil électrique monobrin cuivre 1.5 mm² fait l'affaire : en surface de bricolage.
Pour ancrer ce câble - puisque que tu le mets sous les rouleaux, c'est comme si tu le mettais au dessus, il faut le bloquer latéralement - utilise du fil de clôture : tu coupes de bouts de 15 cm que tu plies en 2 pour faire une agrafe.
Normalement tu n'auras besoin que de 2 connecteurs Faston pour relier le câble à la base :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/img/connecteurbase.jpg]
(ils sont rouge foncé dans les kit Husq ;-))
Pas besoin de raccord étanche car je pense que le guide n'est pas utile.
- Tondeur amateur
Cela,fonctionne aussi avec de simples cosses à sertir, ou mieux à souder...
Cela marche nickel chez moi.
AM 320 depuis 08/2015
Hauteur de coupe 2
1 zone de 1100m²
5.03
7.04 depuis 14/06/2016
Kit Connect
Carte Sim Base "zéro"
Jodoigne (Belgique)
Chez ma maman
Tango John Deere
1 zone de 900m2
Jodoigne
Hauteur de coupe 2
1 zone de 1100m²
5.03
Kit Connect
Jodoigne (Belgique)
Chez ma maman
Tango John Deere
1 zone de 900m2
Jodoigne
Même si le guide peut semblé superflu pour 60 m2, le mouton s'attend à en trouver le signal, donc il vaut mieux l'installer.
[quote ]Petite question complémentaire: la terrasse est pile au niveau des rouleaux, pensez vous que je peux alors poser le câble en exacte périphérie pour que l'AM se mette à cheval sur la terrasse et le gazon ? [/quote]
oui bien sur mettre le fil au ras permettra que tout soit tondu, le robot roulera sur environ 20cm de la terrasse, Husqvarna préconise 10 cm, mais en mettant ton fil au ras ou à 5cm tu es sur qu'il ne restera rien.
[quote le 25/05/2017 à 10:49:06, JPMalef a dit :]Même si le guide peut semblé superflu pour 60 m2, le mouton s'attend à en trouver le signal, donc il vaut mieux l'installer.[/quote]
Par curiosité : le signal émis par la base ne suffit pas vue la surface en question ?
A moins qu'il ne soit plus réduit que sur les modèle 3xx où il est de 6-8m ?
Et alors, ne vaut-il pas mieux décaler la base vers la droite (sur la photo) pour envoyer le guide vers le coin opposé (à gauche) ?
cela n'a pas trop d'importance vu la surface.
cependant si l'emplacement de la base plus à droite dans la haie convient à arnaudB pourquoi pas en envoyant le guide vers l'arbuste en espalier, le guide sera un peu plus optimisé..
Je répète mon propos "[b]le mouton s'attend à en trouver le signal[/b]"(signal guide).
Il y a une calibration, comment la faire sans câble?
C'est vraiment 6 mètres de guide qui est un obstacle _o_ pour éviter un jour d'avoir un problème incompréhensible (??) ?
[quote ]cela n'a pas trop d'importance vu la surface. [/quote]
voilà ce que c'est d'avoir une pensée qui va plus vite que l'écriture, le cela n'a pas trop d'importance concerne l'endroit de la base dans la haie pas l'existence du câble guide, cher JPMalef je n'aurais jamais osé te provoquer à ce point!
Aucune provocation ressentie BD, juste un échange d'idées constructives.
J'aime bien la confrontation d'idées, c'est enrichissant.
Même si je suis moi-même parfois provocateur :o) (voir parfois un peu agressif _o_).
Mais juste pour tempérer les créatifs (qui n'ont pas encore compris).
merci a tous pour vos précieux conseils
j'ai acheté un kit S et posé le tout ce matin (je n'avais pas lui vos conseils sur le fil 1,5mm2), sous les rouleaux de pelouse fraichement déroulés
j'attends le mouton pour dans 10 jours, un 105
J'ai néanmoins été étonné de ne pas trouver de manuel d'instruction ni la fameuse règle 5/20/30 dans le kit
J'ai installé le câble le long de la terrasse (0cm), à 30 cm du mur du fond et à 20 cm du bas de la haie.
Le fil guide fait une diagonale du milieu de la haie à grosso modo 1,5 m de l'angle où il y a le rosier. Par contre il n'y a pas 6m de long. Est-ce grave ?
Prochaine étape, installation de la base dans la haie
Arnaud
Arnaud
le manuel est [url=https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5poTAv47UAhWCxxQKHYBPAyIQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.husqvarna.com%2Fddocdownload%2FHUSO%252FHUSO2016_EUfr%252FHUSO2016_EUfr__1157868-31.pdf&usg=AFQjCNEJ0KF1tkD6NQVBXFdEfbvKJ7kV4g] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL] tu trouveras le manuel abrégé dans le carton du robot ainsi que la règle
[quote ]j'ai installé le câble le long de la terrasse (0cm), à 30 cm du mur du fond et à 20 cm du bas de la haie.[/quote]
ces mesures sont bonnes.
