Robogrips
Robogrips
Hello, avez vous commandé vos robogrips pour le modèle RC ? Et éventuellement chez qui avez vous commandé.
Robomow RC312 pour 800m²
Installation le 07/05/2016
Terrain relativement simple mais pas nivelé.
Gerpinnes - Belgique
Robogrips
Je suis très intéressé par la réponse.
Par temps sec mon RC312 passe partout, mais quand il fait humide, les virages inclinés ne sont pas toujours bien négociés...
Robomow RC312 mise en service 18/04/2015
Robogrips
Je les ai commandés chez : [a ]http://www.bestofrobots.fr/robot-jardin/accessoires.html[/a] mais le stock vient de passer de "disponible dans 3 jours" à "disponible dans plus d'un mois" : peut être voir ailleurs...
- sittingbull
Robogrips
hello
contacter [url alex@oborobo.fr]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
- Tondeur débutant
Robogrips
j'en ai commandé.
je vous ferai un retour du comportement
Robogrips
Personne n'a peur de griller sa transmission ?
J'ai déjà du la changer 2x suite au passage aux plus large roues ... elle ne supporte pas le supplément de charge de traction.
Anciennement RC 306 (Modèle 2015)
RK1000 (2021) - 400m2
Robogrips
[quote le 24/04/2017 à 11:15:08, Highelf a dit :]Personne n'a peur de griller sa transmission ?
++[/quote]
J'ai remplacé un moteur sous garantie après un peu plus d'un an. Mais j'ai le modèle qui était livré d'origine avec les larges roues. J'entame seulement ma 3ème saison donc je sais pas juger plus.
++[/quote]
Robogrips
je teste actuellement des crampons que j'ai fixé dans mes roues larges (28 par roues).
J'avais commencé en mettant des rivets alu popup dont je coupais une partie de la tige pour garder 2cm
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=249000IMG3190.jpg][img]https://img4.hostingpics.net/pics/249000IMG3190.jpg[/img][/url]
cela crée semble t-il des problèmes d'interférence avec le périphérique, je suis donc passer à autre chose qui à l'air de fonctionner en restant dans le même esprit, j'ai pris des vis nylon de 20mm diamètre 3mm avec tête hexagonale de 5,5mm que j'enfonce à la place des rivets popup.
premier retour aujourd'hui il y a une vis de cassée et plusieurs commencent à ressortir sous l'effort de traction, il faut donc que je modifie le montage je m'oriente vers la pose d'un écrou nylon sous la jante de la roue pour éviter l'arrachement et le cisaillement de la pointe qui dépasse.
dès que c'est au point je poste la solution et les références des pièces.
- sittingbull
Robogrips
hello
c'est pour la RS ou la RC ??
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robogrips
c'est pour la RC je n'ai pas de problème avec la RS qui est toujours avec ses roues d'origine plus étroites.
Robogrips
Enfin reçus ce 31/05...
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=471634Robogrip.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/471634Robogrip.jpg[/IMG][/URL]
Robogrips
Alors, ça fonctionne bien?
Est ce que ça patine encore quand le sol est humide?
Robogrips
[quote le 13/07/2017 à 16:40:16, marcjean a dit :]Impeccable, elle ne patine plus.[/quote]
Genial!
pourrais tu poster une video?
Mheller est ce que ta solution finalement marche bien?
Genial!
Robomow RC304 de 2014
jardin complexe - 4 zones
Mise à jour logicielle 2016 (firmware v.183) + roues larges
Belgique (donc bcp de pluie! rain sensor à 28)
- J'ai eu un Bosch Indego en 2013
Robogrips
Finalement les rivets se détachaient de la roue, je les ai remplacés par des vis en nylon qui n'ont pas résisté et se sont toutes coupées à la flexion en 48h!
Je les ai remplacées ensuite par des vis métalliques de 3mm (28 par roue), je mettrais une photo dès que je peux. Cela fonctionne depuis 8 jours sans problème.
Robogrips
Retour après deux semaines d'utilisations des robogrips : plus de patinage, plus de tondeuse coincée... génial!
Enfin sauf que j'ai un moteur de transmission cassé... :-(((
Robogrips
Perso, je n'ai pas encore reçu ma commande passée chez robomow sas en février 2017 (no comment) mais si tu veux mon avis, il ne s'agit pas du moteur. A l'intérieur de la boîte d'engrenages, il y a UN engrenage en plastique qui s'use beaucoup plus facilement que les engrenages en acier. Je suppose que c'est pour le bien du moteur en lui même et non le fait que les spécialistes ingénieurs de robomow pensaient à se faire quelques dollars en y insérant une pièces dont l'espérance de vie n'avoisinait pas plus longtemps que le temps de la garantie...
Bref, le remplacement simple de cet engrenage suffit à faire repartir le robot.
Hélas, et faites le moi savoir asap si je me trompes, cet engrenage n'est JAMAIS VENDU SÉPARÉMENT. Et j'ai beau en chercher dans tous mes fournisseurs, je ne trouve rien...
Donc, si toujours sous garantie, ne te gêne pas pour commander un bloc traction complet, sinon, trouve un revendeur dans ta région qui a mis en pièces quelques boîtes afin de ne remplacer que la partie défaillante.
Courage
Courage
Thomas
Technico-commercial
Robomow-Viking-Stihl
Wallonie
Technico-commercial
Wallonie
Robogrips
Effectivement la roue semble tourner dans le vide, ça correspond à ce que tu dis.
Elle est toujours sous garantie (3 ans) donc je vais la porter chez mon revendeur (à 5 min de chez moi) ce soir...
Robogrips
@ Peups1806
Est cela que tu cherches [url= http://www.leroygauthier.be/belrobotics-robomow-pellenc/40540-spp6012a-2000000046365.html] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
la référence de la pièce est SPP6012A, il en existe semble t-il des renforcés, une recherche Goo... avec cette référence te donneras d'autres réponses.
