Conseil implantation AM315
Nouveau membre sur le forum et surtout heureux propriétaire d'une Husqvarna AM315, je viens à vos bons conseils pour mon implantation.
Voici le plan du jardin et comment je compte installer ma base et mes câbles (bleu pour le périphérique, rouge pour le guide):
[img [URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=174258PlanMaisonAW315.png][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/174258PlanMaisonAW315.png[/IMG][/URL]]
Merci de me dire si vous trouvez des choses à revoir, je suis ouvert à toutes remarques constructives !
Merci d'avance,
Sam.
Merci d'avance,
Sam.
AM315
Surface à tondre ~1000m²
Ventabren (13)
Ventabren (13)
Ton image est un peu grande, la dimension 800x600 est plus lisible.
L'emplacement de la base n'est pas idéal, la partie droite du terrain n'est pas desservi par le guide. Tu as 10m de câble basse tension et il existe un câble de remplacement de 20m cela permet de pousser la base beaucoup plus à droite au niveau de l'inscription 30m. Quel est l'orientation du terrain?
Il faut se rappeler qu'une AM à un seul guide doit être autant que ce peut placée à une extrémité du terrain.
Quel est la largeur de ton passage étroit le long de la piscine?
Mheller a raison !
Je ne connais pas trop les implantations comme eux BD
mais la je vois plus la base soit à droite dans la haie ou dans le petit recoin au dessus de la piscine ,juste à savoir la largueur du couloir du bas !
Désolé pour ma réponse tardive.
Alors pour la base ça me paraît être une bonne idée de la décaler vers la droite en achetant le câble de 20m.
Le couloir entre la piscine et le mur de clôture fait environ 2.80m.
Du coup je devrais aussi faire passer le câble guide plus à droite ?
Pour la config de retour à la base, je crois savoir qu'il faut désactiver l'option par le périphérique et mettre 0 par le fil guide c'est ça ?
Merci d'avance.
Sami.
Merci d'avance.
Sami.
AM315
Ventabren (13)
Ventabren (13)
Voilà des schémas pour visualiser.
Je préfère la solution base en haut haut dessus de la piscine, notamment si on peut planquer la base dans la haie : photo ?
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/plansamsam31.jpg]
Sinon voilà un plan avec la base plus à droite. J'ai mis une option "jaune" car le schéma présente les bosquets d'arbres.
Sont-ils si encombrants que cela ? Si non, option "jaune" pas utile.
Là aussi, des photos auraient permis de trancher.
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/plansamsam31_2.jpg]
Voilà
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=615544174258PlanMaisonAW315.png][img]https://img4.hostingpics.net/pics/615544174258PlanMaisonAW315.png[/img][/url]
[quote ]Pour la config de retour à la base, je crois savoir qu'il faut désactiver l'option par le périphérique et mettre 0 par le fil guide c'est ça ? [/quote]
selon modèle désactiver périphérique (ou périphérique 99) et guide 0 voir mode d'emploi.
Keops 62 a raison sa proposition 1 est la plus rationnelle, cependant la position de la base peut poser un problème esthétique étant proche piscine maison. La position jaune du guide ne paraît pas utile vu la grandeur relative du terrain.
Bonjour Keops62 et Mheller,
Merci pour votre réactivité.
J'aim bien effectivement l'option 1 de Keops62, mais effectivement la base sera visible depuis la terrasse et piscine, et pas de possibilité de la cacher. Il s'agit en fait d'un muret de pierres retenant une grande 'jardinière'.
Photos pour illustrer:
[img [URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=130190Photomurpierres.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/130190Photomurpierres.jpg[/IMG][/URL]]
Sinon, pour la grande partie du jardin, les arbres sont en fait des bosquets d'oliviers, ainsi qu'un chêne et quelques arbres fruitiers.
Voici une photo avant semis:
[img [URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=400121Photoarbres.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/400121Photoarbres.jpg[/IMG][/URL]]
Du coup l'option de Mheller me parait plus adaptée. Le seul truc c'est que cette fois-ci je ne verrai plus du tout ma base et qu'elle sera très éloigné de la maison (crainte de vol). J'ai le Connect et la géolocalisation, mais bon, ça n'empêche pas le vol...
Du coup mon coeur balance...
AM315
Ventabren (13)
Ventabren (13)
[quote ]elle sera très éloigné de la maison (crainte de vol)[/quote]En quoi cette distance influence cette crainte?
Pour ta visibilité de la base depuis ta maison, tu peux placer la base contre le mur du fond (indiquation 20 m). Évidemment cela nécessite une rallonge électrique de 50 m.
Justement parce qu'elle ne sera pas visible depuis la maison (cachée par le local technique).
Le mur où il est noté '20m' donne sur la rue. Pour l'instant la haie de lauriers est toute jeune donc ne permet pas d'occulter significativement (même si j'ai mis un brise-vue depuis, le grillage est facile à enjamber). Le jour où la haie sera suffisamment fournie je pourrai effectivement déplacer la base à cet endroit-là, c'est une bonne idée.
En attendant je crois que je vais la placer contre le long mur de 30m, avec la proposition de Mheller.
Merci pour vos contributions en tout cas.
AM315
Ventabren (13)
Ventabren (13)
Joli !
Mais en effet l'option 1 serait peu discrète et pas très esthétique même au pied des marches.
Pour le vol, ton terrain étant clos, il est difficile de faire mieux qu'ajouter un abri (une niche) même si les arbres font de l'ombre qui protège déjà de l'excès de chaleur pendant les rechargement de batteries).
