Installation dans un couloir
Jambon
Message par Jambon »
J'ai déménagé récemment et je compte installer mon Automower 330ACX dans un nouveau jardin de 600m².
J'aimerais l'installer un peu à l'abri des regards et à l'ombre. Le seul endroit qui convient est un peu étroit.
Voici un plan :
[img http://i.imgur.com/GEEZhEb.jpg]
J'aimerais le mettre à droite du composteur.
Est ce que ça vous semble faisable ?
AM 230ACX
mars 2010
Rennes (France)
700 m²
Oui, sans problème, tu peux mettre ta base légèrement en oblique avec ton guide qui sort perpendiculairement à ta base sur 2 mètres.
Jambon
Sérieusement ? Dans le manuel ils déconseillent de mettre dans un couloir et ils disent que les cotés de la base doivent être dégagés sur les cotés (mais ils disent pas de combien).
AM 230ACX
mars 2010
Rennes (France)
700 m²
Hé, est-ce que j'ai l'habitude de raconter des fadaises _o_.
Il y a certaines affirmations dans le manuel qui n'ont aucun sens scientifiques.
Ici, dans ce forum, nous avons une certaine expérience à braver ces interdits.
Maintenant, comme toujours, fait un essai. Si le mouton rentre 10 fois de suite, pas de problème.
Jambon
Je vais tester, merci.
Tant que j'y suis. Dans le manuel, il est indiqué de mettre le cable à 35cm lorsque le terrain est délimité par un mur. On peut réduire un peu ou c'est vraiment le minimum ? Histoire de limiter la pousse de l'herbe contre le mur.
AM 230ACX
mars 2010
Rennes (France)
700 m²
Placer ton câble à 35 cm d'un mur évite au mouton de cogner le mur.
Si tu place ton câble à 30 cm du mur, le mouton va cogner le mur, et tu ne limitera pas la pousse de l'herbe, le mur l'empêchant d'avancer :o).
Maintenant, s'il reste 20 cm à couper ou 21 cm, cela fait-il une différence? (??)
Je confirme : la recommandation du manuel de dégager des 2 côtés de la base (2 mètres si j'ai bonne mémoire) est incompréhensible. Mes 2 AM sont dans un angle et s'en portent très bien. J'ai orienté la base à 45° comme le conseille JPMalef : c'est nettement mieux à l'usage que de la mettre parallèle au petit côté. J'ai aussi utilisé l'astuce JPMalef pour placer le câble périphérique autour de la base : c'est impec.
Jambon
Super, je vais essayer ça. Merci à vous deux :)
AM 230ACX
mars 2010
Rennes (France)
700 m²
Jambon
Aïe, ça marche pas toujours en fait.
Régulièrement il n'arrive pas à retrouver son chemin. Quand il suit le câble périphérique pour retourner à la base, il "saute" le couloir dans lequel il est censé rentrer et il fait le tour de la partie basse du terrain.
AM 230ACX
mars 2010
Rennes (France)
700 m²
Règle plutôt un retour exclusif par les guides via le menu Retour station de charge :
- en mettant 0 pour le temps de recherche du guide (il ne fera pas de recherche aléatoire de la base et donc cherchera à rencontrer un guide au plus vite)
- et en mettant 99 pour la recherche du périphérique (ie désactivation)
Même pour ton terrain simple, ce sera plus efficace (a priori plus de souci avec le périphérique et gain sur le temps moyen des retours ... ie plus de temps pour tondre)
Si tu n'as pas installé de guide, il est toujours temps de le faire, c'est un conseil constant des habitués du forum d'utiliser le retour exclusif par le ou les guides et cela résoudra automatiquement ton problème de retour dans ton couloir.
Jambon
C'est ce que j'ai fait, merci. Ça devrait aller mieux.
Par curiosité, pourquoi il ne retrouve pas le chemin tout seul ? C'est la taille du couloir à régler ?
AM 230ACX
mars 2010
Rennes (France)
700 m²
[quote ]Par curiosité, pourquoi il ne retrouve pas le chemin tout seul ? [/quote]Tu peux être plus explicite ?
[quote]Par curiosité, pourquoi il ne retrouve pas le chemin tout seul ? C'est la taille du couloir à régler ?[/quote]
Pour que JPMalef ou tout autre puisse avancer une réponse, il faudrait le plan du câblage accompagné de clichés pour visualiser l'abord de la base et la zone problématique.
