Jai passé beaucoup de temps à comparer les différentes marques de robots : avantages et inconvénients, et compte tenu de la surface à tondre (350m2), mon choix me guiderait vers lAutomower 310. Choix qui serait conforté par ce que jai pu apprendre en parcourant les différents topics du forum qui offrent de précieux conseils et avis.
Si la pose du fil périphérique ne devrait pas poser de problèmes vu quil y a des murs de clôture, des terrasses et contours bien marqués, peu darbres en zone de tonte, et un terrain très plat, la difficulté que je pressens sera dimplanter correctement le fil de guidage et la base sur ce terrain découpé.
Je fais donc appel aux membres du forum pour me conseiller la meilleure configuration. (les prises sont indiquées par des points rouges sur le plan). Idéalement, ça marrangerait si la base pouvait être située entre la haie et un junipérus (massif entre le portillon et le portail). Dans une 2ème phase, je vais remettre en pelouse toute la surface rectangulaire tronquée face au Junipérus (2ème zone de tonte) ; mise en gravier par le précédent propriétaire.
mais il y a une allée en dalles (1.20 m) à traverser. Elle est au niveau de la pelouse. Il est possible de passer le fil guide à travers cette allée, au droit dun joint car les dalles ne sont pas scellées. La question est de savoir si le robot va le détecter et sil peut passer sur la dalle pour rejoindre la base ?
Linconvénient de cette solution, cest que la base se trouvera très loin de lautre extrémité à tondre, et ça fait loin
(env. 80m).
Un autre choix, plus central serait de disposer la base à droite de la piscine (coffre machinerie) ou carrément à la pointe du triangle en tirant un câble depuis le coffre piscine.
Enfin, quelle est la distance idéale entre le mur et le fil périphérique pour éviter au maximum de jouer de la bordureuse ?
Je vous remercie par avance de vos conseils avisés et suggestions.
[img http://hpics.li/7fcedde]
Conseil pour installation de la base et fil guide sur terrain découpé
AM 315 depuis 2018
Terrain "origami" environ 600m2
Haute Garonne
Haute Garonne
Avec l'image du terrain (je croise les doigts)
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=921502Jardin.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/921502Jardin.jpg[/IMG][/URL]
AM 315 depuis 2018
Haute Garonne
Haute Garonne
Bon choix pour la 310.
L'emplacement près du portail le long de la haie convient sous réserve de photo, la traversée de l'allée ne posera pas de problème. 80m ce n'est pas un problème pour le retour.
Attention il faut laisser si possible 2m libre à gauche du guide quand on regarde la base, 1m minimum au niveau de la base et la base devrait être quasi au niveau du portail et pas au milieu de la haie. Mais une photo de l'endroit permettra d'être plus précis.
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=590759plan.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/pics/590759plan.jpg[/img][/url]
Merci infiniment pour cette réponse ultra rapide et précise qui répond à ce qui serait le meilleur choix. Je n'ai volontairement pas mis le fil périphérique, mais ça correspond à ce que je pensais, en ayant parcouru les différents posts et conseils avisés que vous avez publiés dans différents topics que j'ai lu avec attention.
Je serai toutefois obligé de délimiter le contour des arbres, arbustes, puits et coffre piscine. Pour ce dernier, le contour arbre/coffre sera impératif car le robot ne passera pas entre la piscine et l'arbre, avec un décalage du fil guide en conséquence. Je mettrai une photo demain.
Pour la base entre la haie et le junipérus, je mettrai une photo également, mais la trappe du compteur d'eau pourrait poser problème si la base est plus en limite portail.
Encore merci.
Encore merci.
AM 315 depuis 2018
Haute Garonne
Haute Garonne
Comme indiqué, ci dessous quelques photos pour permettre plus de précisions:
- emplacement base entre haie et massif (l'ensemble sera retaillé pour donner plus de largeur)
. Vue de l'allée
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=113444haievuedelalle.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/113444haievuedelalle.jpg[/IMG][/URL]
. vue du portail (la flêche indique la trappe du compteur d'eau)
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=337723haievuecotportail.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_337723haievuecotportail.jpg[/IMG][/URL]
- Arbre au coin de la piscine
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=245304piscine1.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/245304piscine1.jpg[/IMG][/URL]
-Arbre et coffre piscine
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=307129piscine2.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/307129piscine2.jpg[/IMG][/URL]
. Vue de l'allée
AM 315 depuis 2018
Haute Garonne
Haute Garonne
ok pour le compteur d'eau, il faudra mettre la base juste devant au coin du juniperus. Il faudra retailler le bas de la haie.
La traversée de l'allée pavée devra être assez large pour permettre au robot d'aller sans guide dans ton rectangle tronqué probablement 5 dalles, (il faudra programmer une sortie tous les X% à gauche en sortant de la base avec un angle à définir voir dans le manuel).
Pour l'arbre près de la piscine cela vaudrait le coup de tailler en forme sa partie basse pour que le robot passe entre la margelle et l'arbre cela évitera le recours au coupe fil, pas besoin d'iloter l'arbre ni le coffre de la piscine, le robot est résistant, à moins que tu ne supportes pas quelques rayures dues aux branches basses...
Merci beaucoup pour vos conseils Mr Mheller (+)
J'ai donc symbolisé le fil périphérique et le fil guide selon 2 possibilités. Bien sûr je préférerai la seconde, c'est à dire sans fil le long de l'allée qui va du portillon d'entrée à l'entrée de la maison: le gazon est quasiment au même niveau que l'allée, donc aucune difficulté au robot pour traverser.
Puis-je avoir votre avis et les corrections éventuelles? Par avance merci.
solution 1
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=564726soluce1.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/564726soluce1.jpg[/IMG][/URL]
Solution 2
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=298822soluce2.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/298822soluce2.jpg[/IMG][/URL]
solution 1
Solution 2
AM 315 depuis 2018
Haute Garonne
Haute Garonne
Suite à mon dernier post en septembre 2017, mon projet a pris un peu de retard parce que je voulais refaire les terrasses et lensemble du gazon. Compte tenu des déluges que nous avons connu, les travaux nont pu se tenir quà partir de mi-mars.
Le choix sest finalement porté sur un AM315 (au lieu de 310), grâce à une super promo chez Roboexpert.
Javoue avoir mis beaucoup de temps à mettre en place le câble périphérique, que jai enterré, du fait que le terrain était très très meuble avec ces pluies incessantes. Je suis dailleurs bloqué pour finaliser le câblage du fil guide...
Je mets quelques photos pour que ceux qui sont intéressés puissent voir plus concrètement.
[url=https://postimages.org/][img]https://s9.postimg.cc/ln1a4d067/Engazonnement.jpg[/img][/url]
[url=https://postimages.org/][img]https://s20.postimg.cc/mkl9o4h4t/Tonte.jpg[/img][/url]
[url=https://postimages.org/][img]https://s20.postimg.cc/u0kja2x65/passage_cable.jpg[/img][/url]
Il reste donc à réaliser :
- Traversée de lallée du câble périphérique et du fil guide.
- Mise en place de la station de charge et raccordements
Pour les branchements, je vais minspirer du post de Keops62 et la reprise du croquis de JPMalef : http://automower-fans.les-forums.com/topic/6354/votre-avis-sur-le-cablage-de-la-station-de-charge/
Avec une petite modification que je soumets à votre avis éclairé, vu que jai un périphérique (gauche) et le guide qui arrivent face à la station et le périphérique (droit) qui arrive sur larrière. Est-ce que ma configuration pose problème? Ou dois-je le faire passer selon le pointillé rouge ? Sinon toute suggestion est bienvenue. Voir croquis.
[url=https://postimages.org/][img]https://s20.postimg.cc/57az9ftl9/vue_station.jpg[/img][/url]
[url=https://postimages.org/][img]https://s20.postimg.cc/57az9gogd/Croquis_cablage.jpg[/img][/url]
Par avance, merci.
Nota: J'ai eu des difficultés pour publier les images (HostingPics n'est plus fonctionnel; j'ai donc trouvé postimages.
Par avance, merci.
AM 315 depuis 2018
Haute Garonne
Haute Garonne
