Robogrips
Robogrips
@Mheller,
C'est bien gentil, mais ça, ce n'est pas des engrenages.
Si tu as déjà eu l'occasion d'avoir des blocs traction défectueux, en ouvrant la boîte où sont tous les engrenages, il en persiste UN unique en plastique qui est rongé par l'usure.
Pièce introuvable et trop chère à fabriquer pour le peu de robots dont je m'occupe. J'ai même essayé sur une imprimante 3d (toujours en plastique) mais rien n'y fait. J'ai même été cher un horloger voir s'il pouvait m'aider mais toujours rien...
Thomas
Technico-commercial
Robomow-Viking-Stihl
Wallonie
Technico-commercial
Wallonie
Robogrips
Ok j'avais mal compris et ne connaissais pas cette faiblesse sur les moteurs de traction.
Robogrips
@Mheller,
de toutes les boites de traction qu'on m'a demandé de changer (bien que beaucoup sont réparables), je n'ai jamais eu un seul moteur défectueux. Toujours l'axe plastique qui casse ou cet engrenage e mer** qui s'use plus rapidement que les autres (les autres n'étant pas en plastique). J'ai même repris un moteur pour me faire une broche à BBQ, je vous le conseil, ça marche du tonnerre ;)
Thomas
Technico-commercial
Wallonie
Technico-commercial
Wallonie
Robogrips
Bloc traction complet remplacé sous garantie. Ouf 180 d'économisé (main d'oeuvre comprise)
J'ai même reçu le vieux bloc HS, je pourrai aller extraire des pièces au besoin!
Robomow RC312 mise en service 18/04/2015
Robogrips
Je reviens au sujet de départ les robogrips.
Je pense que je vais y venir la saison humide fait patiner le mouton...
J'ai un RC304 de 2017, comment savoir s'il a des roues larges ou non ? Parce que apparement les robogrips ne sont que pour les roues large non ?
300 m2 robomow RC304U
Côte d'Or
Côte d'Or
Robogrips
Les roues larges ont une épaisseur de 70mm. Normalement me semble t-il tous les modèles 2017 sont en roue large.
Robogrips
Juste une question de principe physique: plus c'est large plus c'est léger? Jusque là tout le monde doit être d'accord...
Plus c'est léger, moins ça agrippe. Moins ça agrippe plus ça patine... Plus ça a de robogrip, plus ça agrippe... Donc les robogrip c'est bien.
Les vis parker c'est bien aussi.
Acheter 12 vis parker, les visser dans les roues du robot en les laissant dépasser d'un rien plus que le relief des roues du robot (quelque soit la largeur de la roue).
Voilà, vous avez des robogrip pour vraiment pas cher.
Et en ce qui concerne la fragilisation de l'engrenage, cela revient au même...
Thomas
Technico-commercial
Wallonie
Technico-commercial
Wallonie
Robogrips
oui sauf que j'ai fait l'essai avec des vis diamètre 4mm , il y en a 24 par roues qui dépassent de 7/8mm . Cela fonctionne tant que l'ensemble n'est pas encrassé par la terre, ce qui arrive vite quand le terrain est très humide.
Robogrips
@Mheller, ici plus de patinage avec les vis. A refaire je mettrais les vis sur les crampons pas entre les crampons. J avais mis mon bricolage sur le post de Sittingbull.
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Robogrips
[quote le 30/09/2017 à 15:46:33, Mheller a dit :]Les roues larges ont une épaisseur de 70mm. Normalement me semble t-il tous les modèles 2017 sont en roue large.[/quote]
Bein j'ai un modèle 2017 et mes roues font moins de 40 mm. Me serais-je fait revendre un modèle 2016 pour un 2017 ?
Côte d'Or
Côte d'Or
Robogrips
Apparemment tous les modèles, en particulier les "économiques" de la série U qu'on trouve en grande surface, ne sont pas équipés. Il faut aller voir sur le site Robomow.
Donc ton modèle est bien un 2017 sur ce critère.
