je nettoie régulièrement la bête mais en ce moment, en moins de 10 minutes les roues redeviennent pleines d'herbe collée ... Ca accroche moins bien dans les pentes.
Et chez vous, c'est pareil ?
Vinceom
Nettoyage hebdomaire
Normandie
Terrain ~ 600 m2
Gardena Sileno+ 05/2017
Firmware :
Main :10.19
HMI : 10.12
SUP : 6.05.0
Terrain ~ 600 m2
Firmware :
Main :10.19
HMI : 10.12
SUP : 6.05.0
Moi ce sont des bouts de feuilles collées avec de l'herbe mouillée.
La saison devient difficile.
Il faut peut être l'équiper des brosses sur roues pour cette période.
lieu : Picardie
lieu : Picardie
Oui c'est pareil, les feuilles mortes restent le principal problème non résolu avec nos robots!
Sur ma 320 j'ai ajouté des brosses (vendues par HSQV); c'est assez efficace.
Cela dit, chez moi il y a peu de pente et je laisse les robots se débrouiller, même avec les roues pleines de feuilles collées, ça fonctionne à peu près correctement. Le problème chez moi c'est surtout le tassement des feuilles sur le sol provoqué par les roues du robot, essentiellement dans les angles et devant la base (là où le robot "piétine" beaucoup). Ca finit par tuer le gazon; j'en ai déjà parlé ici dans d'autres fils. Du coup cette année je ramasse très régulièrement les feuilles : corvée !!!
